SPI по одному проводу
Пт, 24/08/2018 - 15:06
Коллеги, может кто сталкивался - надо организовать SPI на ардуино в режиме slave по 1 проводу. Т.е. MOSI и MISO объеденить. Программные эмуляторы SPI не катят - нужна максимальная скорость аппаратного SPI.
SMT32 вроде это позволяет, но может AVR имеет какие нибудь обходные пути? Заранее спасибо.
это не один провод, а минимум два, еще clock
вот как раз stm32 и даже stm8 имеют такой режим работы аппаратного SPI где данные в обе стороны на одной линии
с атмега разработки прошлого века про такую возможность забудьте
по крайней мере на аппаратном уровне
Спасибо, добрый человек axill но это я и так знал. Но может кто-то придумал схему с использованием стандартных логических модулей и логических выходов ардуинки для реализации этого.
А нужно и читать, и писать? Или в slave только читать достаточно?
Вы думаете кто то поковырял иголкой в кристалле и появился дву проводной SPI?
Увы. То чего нет в железе можно сделать только в софте ногодрыгом
Нет, ну есть 2-проводной USI, например, на 85-ой, но пока хочется понять что ТС нужно.
Ненадо ниче ковырять. Достаточно понимать как оно работает. Я правда не вижу особого смысла долбатся с MOSI и MISO. Кроме них ведь еще CLK, CS и земля требуется. Ну допустим именно одного провода не хватает... 1. Провеяем что все передатчики (ну выходы вобщем) на общую шину в пассивном состоянии держат 1. Так должно быть, но если нет - несудьба. 2. общую шину подтягиваем к +5 резистором R. 3.все приемники подключаем к общей шине напрямую. 4. все передатчики подключаем через диод к общей шине катод к выходу, анод к шине. Это называется монтажнои И. Так можна обединять несколько выходов и входов. Например 2 uart.
О скорости "нужна максимальная скорость" - не серезно, пишите сколько надо конкретно. В данном случае скорость будет зависеть от постоянной времени RC, где С- емкость общей шины. Потому R выбираем поминимуму, 220-250 Ом. И диоды с емкостями поменше, и провод тоже. Но ИМХО - надо делать по другому, без обединения, особеноо если реально "нужна максимальная скорость".
Максимальная скорость - это 100нс по синхро. Далее SPI выкакивает то что принял на порт с замедлением на 8 бит. без объединения не получается - МС такая глупая - все по одной шине гонит.
Тут надо съэмулировать мою любимую МС UPD16432B. Там пишут и читают по 1 проводу и именно в режиме slave.
//мою любимую МС UPD16432B.
Любовь конечно зла, но может пора закопать стюардесу? ;) А не .. ну эмулировать её ;) Похоже хотите экранчик поновей присобачить на место старого, да малой кровю ))))
ПС. Думаю SPI 10МГц не станет проблемой, если длина шины разумная.
насколько помню у мег предел частоты SPI это 1/2 от клока. значит 10мгц достижимы на пределе атмега328 с кварцем на 20мгц. обычная ардуина с кварцем 16 даст максимум 8
хотите атмегу пишите ногодрыг
хотите железный SPI берите контроллер в котором это есть
нет варианта и и
//хотите атмегу пишите ногодрыг
Ногодрыг, для SPI slave, на 8-10МГц, атмега328, кварц 16-20МГц? Так не бывает. Только аппаратный.
Спасибо, коллеги!
Значит буду пробовать на STM32. Платку приобрел, жаль что в Протеусе не эмулируется :(
Спасибо, коллеги!
зато в железе прекрасно отлаживается. это намного лучше чем эмуляция в протеусе
Вообще в протеусе есть stm32f103, только какая-то из младших моделей. Вроде С4. Не помню точно. Можно ее помучать, если уж совсе никак по другому.
Пробовал, но так и не понял то ли эмулятор кривой, то ли руки. Не работает.
