SPI: Sram + сдвиговый регистр
Чт, 14/07/2022 - 16:15
Привет!)
И так, в моей жизни наступил такой момент, когда стало жизненно необходимо использовать связку atmega + 23LCV512 (она же SRAM, версия на 64 кб) + SN74HC165N (сдвиговый регистр дающий на вход + 8 пинов).
Столкнулся с такой проблемой: при подключении сразу двух этих устройств к одной шине SPI я теряю возможность работать co SRAM модулем.
Проблема вылезла при попытке внедрить ее в уже работающий большой проект, но чтобы не вываливать сюда огромную кучу незаконченных схем я вытащил проблему в небольшую схему и повторил ее.
Далее привожу две схемы:
P.S.: на схеме изображен hc595, но на самом деле я использую hc165, просто не нашел нужный компонент:)
Красный - плюс
Черный - масса
Оранжевый - SPI clock
Фиолетовый - MISO
Синий MOSI
Желтый - CE для 23LC (SRAM)
Зеленый - CE для 74HC165
Голубой - PL для 74HC165, она же защелка для перехвата состояния портов ввода микросхемы.
Проблема выглядит таким образом:
При подключении одной лишь 23LC я могу свободно работать с памятью на запись и чтение.
Если в схеме появляется 74HC165, я эту возможность теряю, однако работать со сдвиговым регистром могу. При попытке прочитать память получаю сплошные нули.
Если у регистра отключить ногу MISO, возможность возвращается.
Выглядит так, будто CE у регистра игнорирует логическую единицу, хотя она точно подается.
//-------------MEMORY------------------
#define MEMORY_RDSR 5
#define MEMORY_WRSR 1
#define MEMORY_READ 3
#define MEMORY_WRITE 2
#include "SPI.h"
int pinPL = 5;
int pinCE = 4;
//Инициализирую SPI
SPI.begin();
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
//Готовлю к работе память
memoryInit();
//Готовлю к работе регистр
pinMode(pinPL, OUTPUT);
pinMode(pinCE, OUTPUT);
digitalWrite(pinPL, HIGH);
digitalWrite(pinCE, HIGH);
//Операции ввода вывода в цикле при старте
for (uint8_t i=0; i<32; i++)
memoryWriteByte(0, i);
uint8_t value = memoryReadByte(0);
Serial.println(value);
delay (1000);
//Перехватываю состояние портов ввода у регистра
digitalWrite(pinPL, LOW);
delay(5);
//Получаю данные с регистра
digitalWrite(pinCE, LOW);
uint8_t value = SPI.transfer(0);
void memoryInit()
pinMode(6, OUTPUT);
memoryClose();
void memoryOpen()
digitalWrite(6, LOW);
delay(5);
void memoryClose()
digitalWrite(6, HIGH);
delay(5);
void memoryWriteByte(uint32_t address, uint8_t data_byte)
memoryOpen();
SPI.transfer(MEMORY_WRITE);
SPI.transfer((uint8_t)(address >> 16) & 0xff);
SPI.transfer((uint8_t)(address >> 8) & 0xff);
SPI.transfer((uint8_t)address);
SPI.transfer(data_byte);
memoryClose();
uint8_t memoryReadByte(uint32_t address)
memoryOpen();
SPI.transfer(MEMORY_READ);
uint8_t result = SPI.transfer(0x00);
memoryClose();
return result;
}Так же снял на видео демонстрацию самой проблемы: https://www.youtube.com/watch?v=V2C3figf3LM
Джентльмены, с этой проблемой я столкнулся еще пол года назад, и до сих пор ее не решил. Уже и не помню как пробовал ее решить. Я правда заинтересован в решении этой проблемы! :)
Оговорюсь сразу, в схемотехнике я хоть и не первый день, но я не специалист, и даже не любитель.
Буду благодарен каждому при любой попытке помочь.
и так в догонку,как думаете какие состояния могут быть на выводах 7,9 (Q ^Q)?
Взято из интернета.
В целом на изображениях самой схемы я указал)
Разумеется, я понимаю что не совсем правильно называть пины регистра так же, как они называются в SPI, ведь это совсем не SPI девайс.
Однако при логическом нуле открывается тактирование, при логической единице тактирование закрывается.
вот именно, когда нет тактирования, что на 9 и 7 пине? подумайте.
ладно не буду мучать
там либо ноль, либо единица, которые мешают работать вашей памяти, а точнее спай протоколу потому что ножка мисо также либо в нуле, либо в единице
вам нужен буфер на выходе способны принимать третье состояние (Z), вот им и будете отключать регистр от шины спай.
В силу своей глупости схематически объяснить не смогу. Однако смею предположить, что на 9 будет логический ноль, а на 7 логическая единица.
Правильно ли я понял:
- мне нужно обеспечить разрыв регистра от MISO когда регистр не используется?
Возможно имеет смысл отдать регистру программный SPI на атмеге?
да
я предпочитаю "железные" решения, но это тоже имеет право на существование.
Благодарю за помощь и направление. Буду разбираться в этом моменте более детально :)
Я в подобном случае подключал к выходу данных регистра [последовательно] резистор 1-2 кОм.
Когда второе устройство отключено от шины, регистр спокойно работает через резистор. А как только к шине подключается другое устройство, оно и задает нужный уровень, а регистр через резистор уже ничего сделать не может.
