Спонтанный отказ Arduino Nano.
MorAlex
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Имеется Arduino Nano. К ней подключено: 1. Джойстик с двумя потенциометрами; 2. Два светодиода; 3. Две кнопки; 4. Пьезоизлучатель; 5 модуль NRF24L01.
Залитый в Arduino Nano скетч при запуске издаёт звуковой сигнал и включает один светодиод. В цикле собираются данные с входов и массивом отправляются по радиоканалу. Модуль NRF24L01 включается только когда данные в массиве меняются и есть, что отправлять. Второй светодиод служит для индикации его включения и отправки массива. Питается всё пока от USB (4,8v).
Скетч работает идеально, но вчера вылез непонятный для меня сбой. Передающая часть была включена и прото лежала рядом ничего не передавая (состояния кнопок не менялись). Через некоторое время покоя Arduino издала звук, мигнула светодиодом, передала включение двигателей и повисла.
Я подумал обычный сбой в программе. Выключл, включил и ничего. Arduino не запускается. Компьютер её определяет как устройство, но сам вшитый скетч не работает и заливаться в неё ничего не хочет. Пробовал и Reset, и отключение/включение, и подавал питание со стабилизатора, а не с USB. Бесполезно. Горит только светодиод питания на самой ардуине и тишина. При этом ничего не греется. Внешне всё нормально
Было это вечером. Подумал, что накрылась ардуина, плюнул и пошел спать. Включил утром на всякий случай и чудо! Работает как ни в чём не бывало!
С чем это может быть связано? Такое поведение похоже на аппаратный сбой. Почему полежав ночь без питания всё снова заработало нормально? Сталкивался ли кто нибудь с таким?
Поскольку использоваться планирую для управления моделью, с таким поведеним модель может уплыть куда угодно.
toc
1.
nrf24l01+ питаете 3.3в ?
2.
понимаете, что случиться если пульт перестанет работать? Корабль уплывёт за горизонт. По-моему, лучше так: если джойстики не в нейтральном положении, пульт отправляет комманду не реже чем каждые 0.5 сек. Корабль останавливается, если не получал команду более 0.6 секунд.
toc
3.
то есть перезагрузилась? окно монитора порта открывали? компьютер перезагружали?
