СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! Esp 8266 Esp-12
Вс, 25/12/2016 - 17:48
Подключаю все по схеме. Питание 3.3 вольта. Не отвечает на at команды. Перепрошивал, не помогло(
После перепрошивки выдает это "ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(1,7) "
Кто поможет, тому могу немного заплатить.
Так и шуруй с поносом в "ищу исполнителя".
Я прошу помощи, а не реализации
Отправляете команды с завершением строки? Насколько помню, это критично для стоковой прошивки.
Прошиваю при помощи nodemcu-flasher-master стандартную прошивку
Как отправляете команды модулю?
Если отвечает при старте, то уже нормально прошился 99%
Надо отправлять с CR+LN, \r\n
Так и делаю
at\r\n и молчит?
Скорость какая?
Скорость 115200
Попробуйте 9600 что ли, от прошивки к прошивке меняется.
Пробовал все скорости. Ничего.
Прошивка у вас старая...найдите поновее на esp8266.ru, или и так новая а я что-то путаю?
Обновил, иногда работает(пишет ready) , а иногда после отсылки at пишет
Читал что это связано с памятью, но что именно понять не могу
Могу предположить, что не совпадает количество памяти, на которое рассчитана прошивка и имеющиеся резервы памяти на плате (пишет/читает по адресу, которого нет)
Тут сложно так сразу сказать, в прошивке 4 файла насколько я помню. Я когда не шил user1.bin и user2.bin была похожая ошибка заканчиающаяся Fatal exception (0): но было это давно.
Для того чтобы понять рабочий у вас модуль или нет надо смотреть
1 сколько у него памяти.
2 прошить подходящую для него прошивку, скрин завершения процесса прошивки выложть, и линк на саму прошивку что шили.
3 скрины чем и какие команды отсылаете, то есть скрины терминала при старте модуля и при отправке команд.
Сразу скажу что тоже пробовал шить разные прошивки разными программами, но в итоге заработала лишь та что с сайта производителя.
Я прошивку брал здесь http://espressif.com/en/support/download/sdks-demos
Программу для прошивки здесь http://espressif.com/en/support/download/other-tools
Все работает.
При перезапуске ошибка иногда пропадает
Прошивку брал тут: https://esp8266.ru/esp8266-2014-12-02-firmware/
Ага такаяж фигня была. У тебя USER1.BIN не прошит.
Бери и прошивку и прошиватель откуда я указал, с сайта производителя.
Я пару других прошивателей пробовал, ни один не заработал.
+1 . у меня тож модуль давал лабуду от флешера, пока нормальный не подвернулся .
у меня было так: из 10ка модулей
40% это питание. обеспечте рядом lm1117-3.3 и ему хороших 5в ! (зачастую переходники USB-ttl для питания не годятся, на них бывают термопредохранители, транзисторы- на которых в импульсе много просаживается и модуль не стартует нормально)
40% это неправильно подключены подтягивающие резисторы , половина схем в инете НЕ ВЕРНА ! все сдуру копипастят друг у друга , не проверив. а оказывается может зависить от железа и прошивки. Пробуйте разную обвязку с резисторами 10ком а мож и меньше.
20% это прошивка
Какую именно? Там их много
Брал с назавнием ESP8266 NONOS SDK V2.0.0 20160810
Все работает. Но думаю там все рабочее.
Выдает ошибку при загрузке
Порылся в тутуриолах и понял, что надо распаковывать архив в директорию, с только латинскими буквами
