SSD1306 OLED дисплей - 16 пинов :-(
Приветствую!
Вопрос весьма мало опытного пользователя Arduino. Имею вот такой дисплей:
SPI IIC 0.96" 128X64 White GreenLand OLED Display Module SSD1306
И адаптер - IIC/I2C/TWI/SPI Serial Interface Board Module Port For Arduino 1602LCD
Как видно, дисплей Китайский, имеет 16 пин. Распиновка такая:
1---GND
2---+3.3V
3---OLED_DC
4---OLED_CS
5---OLED_RD
6---OLED_RW
7---OLED_D0
8---OLED_RST
9---OLED_D1
10--OLED_D2
11--OLED_D3
12--OLED_D4
13--OLED_D5
14--OLED_D6
15--NC
16--OLED_D7
Уже около часа пытаюсь найти схему подключения и пример работы с таким типом дисплея, но везде используются I2C подключения (4 провода) , а тут целых 16 пин :-(. Опыт работы с текстовыми десплеями имеется. На сколько понимаю, мой адаптер под 1602 контроллер и возможно не подходит к SSD1306. Значит придется использовать напрямую. Может кто знает как его подключить и использовать этот экранчик?
В описании к этому адаптеру вполне ясно написано, что он только для 1602
для безвинно забаненных в гугле
http://www.youtube.com/watch?v=aysPOsQTGi0
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=OLED_2864_Display_module_(SKU:TOY0007)
Ок, с адаптером разобрались.
А чем поможет демка с 2-х цветным дисплеем на I2C и ссылка на пустую страницу ?
Тут 16 пин и я пока не знаю куда что подключить в такой компановке.
Там прямо на дисплее в табличке указано, в каком состоянии должны быть перемычки BSх, чтобы дисплей работал по i2c
а вот какие выводы при этом используются (а какие не используются) - это надо смотреть в документации на сам модуль (т.е. на конкретную плату)
это не 2х цветный дисплей, это одноцветный дисплей на том же контроллере что и ваш, просто у него часть экрана выполнена жк-пикселями другого цвета. по второй ссылке есть схема подключения и скетч.
попробуйте для начала подключить ардуину к тем же пинам на вашем дисплее, остальные просто игнорируйте.
http://www.ebay.com/itm/0-96-128x64-OLED-Display-Module-SSD1306-Arudino-...
ну вот. я был прав- схема подключения 16-пинового модуля.
что любопытно - это заняло примерно 4 секунды в поисковике. неужели это настолько сложно?
Большое спасибо, я как раз нашел именно эту схему на ebay, тоже предположил, что кто-то из продов поделится. Еще раз спасибо, что не прошли мимо, просто это новое для меня направление. Пробую развиваться так сказать.
Что-то не получается у меня каменная чаша (с).
Проблема в совершенно различных названиях пинов и новизне самой темы для меня.
Перепаял перемычку BS1 на HI, т.е. перевел драйвер дисплея в режим I2C (надеюсь).
Теперь пробую угадать какой пин за что отвечает.
В качестве опытов беру эту статью и эту.
Скачал и установил библиотеки Adafruit GFX и Adafruit SSD1306. Нужно подключить всего 4 провода.
У продавца указано питание +3.3В. Видимо это пин V33, GND соответственно земля. Теперь нужно найти кто есть SDA и SCL.
SDA скорее всего SDAOUT/SDAIN. На сколько я понял это D2 и D1. Пин SCL (синхронизация) - это D0. Выводы экрана D2 и D1 должды быть соеденины вместе на самой плате, поэтому подсоединяюсь к D1.
Смущает, что подсоединяться надо к входным пинам Arduino - А4, А5.
Вобщем соединил так (пин экрана - пин Arduino):
GND - GND
V33 - 3.3V
D1 - А4 (аналоговый вход).
D0 - A5 (аналоговый вход).
Результат - ничего.
Скан i2С так же ничего вообще не показывает :-(.
Помогите разобраться новичку.
Там не только питание 3.3, но и SDA/SCL должны быть 3.3
Что это значит :-) ?
Даташит'а на мой дисплей нету, а различные производители обзывают свои пины как хотят.
у ардуины уровень лог. сигнала тоже должен быть 3.3. если на ардуине нет переключателя 3.3/5V, то придется использовать конвертор уровней
а вообще нужен даташит, без него можно только гадать, правильно ли подключено
На моём i2c 4-х пиновом пятивольтовые СДА(19, D1) и СЦЛ(18, D0 ) идут на дисплей через 100 Ом резисторы, а питание 3.3 В от 5 Вольт через стабилизатор на плате.
по схеме внизу http://www.ebay.com/itm/0-96-128x64-OLED-Display-Module-SSD1306-Arudino-...
А это не поможет ?
Разрулил!
И так, вдруг кому пригодится. Библиотека от adafruit. Устанавливается стандартно.
Режим подключания 4SPI (перемычки по умолчанию или LLL)
Пины:
GND - земля
V33 - +3.3В
D1 - digital 9
D0 - digital 10
DC - digital 11
RST - digital 13
CS - digital 12
