SSD1963 7inch шипит и тухнет
Чт, 30/10/2014 - 13:08
Ребят! Очень нужна Ваша профессиональная помощь!
Arduino Mega 2560 + MegaShield v2.2. + TFT01-7 (SHD1963)
Подключен через шилд, UTFT экзамплы работают...... но!!! Работают они недолго, через несколько секунд дисплей заливается белым цветом. Что важно - все время работы издает постоянный высокий звук вроде шипения...
Инициализирую вроде верно: UTFT myGLCD(SSD1963_800,38,39,40,41);
Даже исправил Mirror эффект в initlcd.h в 48-й строке, но вот с шипением этим ничего не пойму. Есть подозрение что проблема в питании. Возможно ардуино слабоват для выдачи 5v 0,6A
Подскажите, куда смотреть, что делать?
Например в описание ардуины, в котоорм написано, что в ардуинке стоит предохранитель на 500 мА
Получается что все таки дисплей надо питать отдельно?
Попробуйте
Как это сделать если он подключен через шильд? Отломать ему ножку 5V и припаять к ней 5V? Не понимаю...
Питайте не через усб а через VIN напругой вольт этак 9-12. Возможно у вас просто усб дает недостаточно ток.
Пробовал питание дать через разъем питания 9v 1000ma и 12v 2000ma, при обоих вариантах гаснет еще быстрее чем через USB
А что у Вас в коде? если оставить только инициальзацию дисплея и далее бесконечный цикл, тоже гаснет?
а нельзя просто вольтметром посмотреть что на 5В творится?
#include <UTFT.h> extern uint8_t SmallFont[]; UTFT myGLCD(SSD1963_800,38,39,40,41); void setup() { randomSeed(analogRead(0)); // Setup the LCD myGLCD.InitLCD(); myGLCD.setFont(SmallFont); } void loop() { int buf[478]; int x, x2; int y, y2; int r; myGLCD.clrScr(); }Вот при таком вот коде - черный экран и шипит по прежнему...
На 5В где именно?
Измерил напругу с шилда. Очень интересно получается. Там где на дисплей нужно подавать 5В подается 5В. А там где написано на дисплее 3,3В получается на выходе тоже 5В! Вот это уже странно.
Я так питальник для макетки купил у китайцев. Там выход 5V тупо со входом соединили. Ну я и подал 12 вольт, спалив мегу, релюшки и дисплей.
Как хоть быть то теперь... может найдет кто схемку подключения TFT01-7 к ArduinoMega 2560 без шильда?
Сам найти не смог, к сожалению.
Кстати сам Arduino с выхода 3.3 выдает ровно 3.3V
Вставить ссылку тут не могу, но по запросу tft01-7.0 на этом форуме обсуждалась подобная проблема. поищите
значит стабилизатор 3.3В не справляется, и возможно уже сдох
желательно подать отдельно питание 3.3В, а заодно 5В и проверить
То есть отдельно подать? С контроллера на дисплей в обход шилда? О чем вы, я не пойму!?
да нет. параллельно. чтобы ток повысить если еще встроенный стабилизатор не сдох
Мне сейчас кажется что шилд вообще не нужен. У меня на Arduino есть 3,3v. Зачем мне шильд впарили?
Jeka_tm, встроенный стабилизатор на чем? И второй вопрос - откуда я возьму 3,3в чтоб параллельно подать?
как зашипит отцепи по быстрому шилды от ардуины и потрогай стабилизатор 3.3В. мелкий такой. греется или нет
встроенный на ардуине. если правильно понял от него питается
Уже и не греется и не шипит. Дисплей не заводится. Ни напрямую ни через шильд. Ардуино со своих 3.3V, 5V и Vin контактов выдает токи такие как надо.
на шилдах дисплеев может стоять импульсный стабилизатор. он скорее всего и шипел. наверно он сдох. но хорошо бы проверить
Дисплей и без шилда напрямую не загорается... Похоже что это он сдох...
Это точно он... я вчера случайно ему на подсветку подал напругу с Vin выхода...... в тот момент Arduinio был подключен к источнику питания 12V
он это дисплей или стабилизатор?
Дисплей. А как проверить стабилизатор я не знаю....
У вас есть скайп или вайбер? Я готов платить за помощь
Если вы дисплей спалили, какая еще вам помощь нужна))
Тут в другом вопрос, для чего вам это? Если для конечного продукта, то пишите сразу в ищу исполнителя, если для себя потому что очень интересно, отложите шилд, купите дисплей попроще, например 5110 и начните с него.
