А нужно ли делать какую-либо обвязку для надежности?
И можно ли без обвязки использовать G3MB-202P твердотельное реле? Просто на али продаются модули, где кроме реле есть еще и диод и транзистор, пара резисторов. Но я нигде не могу нагуглить, зачем это надо. Везде пишут - напрямую к выводу МК.
Можно подключить к пину микроконтроллера последовательно с резистором. Или по схеме с транзистором. Например, по такой схеме при включении реле светиться светодиод сигнализируя, что реле включено. http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3057 В схеме используется транзистор в качестве ключа, чтобы снизить потребление тока пина микроконтроллера.
Диод нужен для защиты от индуктивной нагрузки. Для твердотельного реле не нужен (хотя - нужно смотреть схему: может, это защита от неправильного подключения).
Транзистор - для усиления тока (чтобы разгрузить вывод Ардуино).
Резисторы - для обеспечения нужного режима работы транзистора.
Минус реле подключаете к GND дуины, а плюс реле к цифровому выводу дуины.
Подскажите, пожалуйста )
G3MB-202P - оптосимистор
резистор ограничивает ток
Не знаю, можно ли ))), но я пару месяцев назад заменил девять "обычных" релейных модулей на G3MB-202P без какой-либо обвязки. Всё прекрасно работает, жалоб и нареканий не имею. Вдохновили меня, в том числе, статьи http://mysku.ru/blog/aliexpress/36014.html и https://geektimes.ru/post/270142/.
Безусловно, речь идёт о маломощных нагрузках, нагружать G3MB-202P более, чем на 200 Вт я не стал бы.
