Ssr omron 1565e
inspiritus
Пустое ибо первое
inspiritus
И снова всем здравия.
делал некий черный ящег в том числе с двумя сабжами.
сабж по входу подключен плюсом на плюс 5в. Минусом через uln2003 на минус. Смотрел схемы модулей на сабже, там оне стоят в коллекторе без токоограничительного резистора. Его и я ставить не стал. Взаместо коллектора - uln-ка. Параллельно входу  стоит красные сверъяркий светодиод с резистором 5 кОм  последовательно, ну , чтобы видеть что приходит на вход.
Высоковольтная часть как положено последовательно нагрузке - 220 AC синхронный моторчик с током менее 0.1 А
дома тестировал неделю, обе сэсэрки работали как надо , включаясь и выключаясь на нагрузку по пять раз в минуту. На объекте одна из сэсэрок заглючила.
в результате один из сабжей ВДРУГ стал подсирать в нагрузку - моторчик , который стал пиздык-чирик подкручиваться, причем при подаче на uln единицы с порта, сабж уверенно открывается и моторчик крутится как положенно. Имеено при казалось бы запертом сабже моторчик почутьчуть подсирается.
вот и вопрос? Толи сабжу зверек настал сам по себе( второй то работает нормально), то ли зверек пришел из-за неправильного включения ( без резистора).
памажитте кто пробывал пажалуста :)
nik182
Красавчег, а осцилограф подключить и нам сообщить результат религия не позволяет? Была бы осцилограмма напряжения на ногах входов - выходов , так сразу бы ответили. А так хрустальные шары клапа запретил. А без него только хреновый контакт без подтягивающих резисторов на ум приходит.
svm
Резистор, скорее всего не при чем. Внутри ССРки, уже есть ограничение тока. При входном 5В ток около 40 мА. Скорее всего какие-то наводки на вход УЛНки или проблемы с монтажем (плохие контакты). Попробовать зашунтировать входа небольшими емкостями. Если сабжи питаются от разных БП проверить их. Поменять местами. Вариантов куча, такие неисправности логике не поддаются.
inspiritus
Спасибо.
ну нет там осциллографа
вход uln напрямую на выходе наны надо попробовать подтянуть его к минусу килоомчиком например и конечно 0.1 мкф на землю
еще можно перекинуть на другой канал uln, там еще три свободных
