Стабилизатор для питания Arduino pro micro
Собрал стенд с Arduino pro micro и Блютус модулем hc-05.
Ардуинки запитан от источника 13в пин raw. От стабилизатора ардуино запитан блютуз модуль и несколько светодиодов. Включаю схему. Через несколько секунд до стабилизатора ардуино не дотронуться. Очень сильно греется.
Питание схемы предполагается от бортовой сети автомобиля 12 в. По факту в бортовой сети напряжение может составлять 14в, а в пиках до 100в.(последнее не измерял а взял со слов автоэлектриков).
Если предположить, что входное напряжение будет 15в, а на выходе нужно получить 5в, при токе потребления схемы 100мА, на стабилизаторе должно рассеиваться около 1,5 ватт. Какой интегральный стабилизатор будет наиболее предпочтителен в такой схеме?
Вот такой:
https://m.ebay.com/itm/1-2PCS-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Mod...
Хороший источник, но я подбираю стабилизатор для установки на плату.
Тогда дерзайте:
https://m.ebay.com/itm/Hot-DC-DC-Super-Converter-Step-Down-Module-BUCK-A...
Подойдёт ли для этих целей l78s05cv? Будет ли он нормально работать без радиатора?
https://www.chipdip.ru/product/l78s05cv
Параметрические нормально не будут. А кто мешает плату рекомендованного стабилизатора на вашу поставить?
не совсем понял... что значит параметрические?
Короче - будут греться точно так же, только за счет своего размера рассеют больше. Можете попробовать воткнуть два подряд - первый скидывает до 9V, второй до 5V. А прикрутите на радиатор чугуниевый - будет дешево и сердито ))
такие как по вашей ссылке, а также типа lm317. 7805 и тд
Вы не ответили на вопрос - что мешает поставить ту плату стабилизатора, что вам посоветовали? - ее размеры чуть больше разъема USB.
Или любую другую импульсную
Хотелось расположить все элементы сразу на плате, без навесного монтажа. Но по всей видимости надо изменить подход. Я так понимаю, что использовать нужно преобразователи с шим. Иначе слишком высокие потери на нагрев будут.
или вот такой стабилизатор с окружением на плату впаять.
https://www.chipdip.ru/product/l4960
Вы схему включения смотрели?
Вы сможете "это" "впаять" в плату без навесного монтажа ????????????????
Ваш один семиногий ТО-220 больше всей готовой платы на SO8 с дросселем
2576 - классика китайского power module: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Не забывайте про супрессор на выходе.
Согласен. Самым простым решением - использовать готовый.
не сразу обратил внимание на его размеры.
спасибо за консультацию
