Стабилизатор напряжения
Kulib9ka
Собираю электронную сигарету на ардуино, там стоят последовательные аккумуляторы 18650 2х - 8.4В, посоветуйте стабы на 5В(на будущее, мб что-то поменяется), на 2.5в(для опорного напряжения), на 3.3В (для Bluetooth модуля ) .Да-да, мне делать нечего Bluetooth модуль. Желательно с минимальным потреблением и малыми габаритами. Сам больше по программной части, но могу и прочитать схемы. Заранее спасибо, помидорами не кидаться )
Kulib9ka
Можно и smd, токи там маленькие
anatoli_nik
Раз на дураино, то стабилизатор на 5 В и на 3.3 в нем уже есть. На 2.5 В пойдет TL431.
Kulib9ka
anatoli_nik пишет:
Мне на 5в нужен внешний, не посоветуете?
7805. Заодно и прикурите от него.
incdpr
В моей схеме есть: 12 вольтовая нагрузка + 5 вольтовая нагрузка + 3.3 ОЛЕД экран.
Под всё это дело нужны стабилизаторы.
Приходит 14 вольт. Из них я хочу сделать 12. Из 12 - 5вольт.  Из 5 - 3.3.
У меня конечно 7805 делает 5 и из 14 но вроде как надо из 7-10 вольт делать чтобы не грелся очень.
Т.е. нужен какой то промежуточный вольтаж ещё? В районе 8вольт?
И ещё. Схема стабилизатора каждого из трёх (14-12, 12-5, 5-3.3) включает, с учётом защиты от переполюсовки и пр. защит - кучу диодов, конденсаторов. Можно ли использовать диоды повторно. Т.е. например один и тот же диод защиты от переполюсовки подключить и к 7805 и 7812. Так сказать запараллелить?
incdpr пишет:
Универсального ответа на этот вопрос нет и быть не может - все зависит от конкретных условий.
В числе конкретных условий следует указать:
1. Какой планируется максимальный и средний ток по каждому напряжению?
2. Какие планируются стабилизаторы в каждом случае - линейные или импульсные?
3. Что значит "не грелся очень" - интересует минимизация температуры или выделяемой мощности?
4. Что значит "приходит 14 вольт"? Это среднее значение? Минимальное? Максимальное? Каково внутреннее сопротивление? Каков уровень пульсаций?
Приведите схему, по которой хотите подключить. Без нее вопрос беспредметен.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
да нет, прикуривать лучше от карандаша засунутого вместо предохранителя по цепи накала лампы выходного каскада, надёжнее однако )))
