стабилизатор напряжения повышающий
Unikolai
есть ионистр на 2,7 вольта, им нужно запитать ардуру, повышать напряжение в любом случае нужно, поэтому интересуюсь, какой стабилизатор взять...и можно ли понизить необходимое входное напряжение на самой ардуре? и понизить тактовую частоту процессора для наиминимальнейшего энергопотребления? пока удалось снизить енергопотребление до 5мА, это без выпаянных светодиодов, но все равно жто много...
Вы забыли написать, что у Вас за Ардуина. Если типа Uno/Nano, то в принципе Vcc можно сделать от 1,8V и частоту можно менять. Только это уже не совсем Ардуино будет.
Unikolai
nano CH 300, не совсем? почему? у меня простенькая задача совсем, главное энергосбережение
Unikolai пишет:
не совсем? почему?
Ну, в стандартном Ардуино частота стандартная. Если Вы захотите менять частоту, то Вам надо будет делать свою плату в IDE (со своей частотой), чтобы у Вас все временные дела правильно скомпилировались. Опять же, при использовании ADC нельзя будет от Vcc это делать.
Alex_Ferrum
Можно взять, например, повышающий стабилизатор напряжения NCP1402SN50T1.
Unikolai
http://www.chipdip.ru/product/ncp1450asn50t1g/
вот такая тоже подойдет? мне просто не совсем понятно, как куда и что цеплять, а главное, нужно ли к этому что-то докупать? или все уже есть в самой микросхеме?
Unikolai
я думаю рановато мне делат свою плату и т.д. просто в интернете есть информация, как в режиме сн подобные моули потребляли микроамперы...у меня минимум 5 милиампер сама плата, 2-3 будет без светоиодов на плате...но все равно много
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-mini-pitanie-ot-akkum... 9 сообщение, модуль другой, новсе равно
https://openhomeautomation.net/arduino-battery/ 43uA
