Стабилизация 40 Вольт для ардуино
Beatle
Добрый день, господа. Нужно использовать ардуино в устройстве с батареей на 40В. Требуется стабилизировать это напряжение для ардуино, что можете посоветовать?
Изначально думал использовать lm317, однако собрав, понял что она сильно греется, и это при питании одной ардуинки, а мне нужно будет еще запитать gsm модуль.
svm
Beatle
У меня валяется такой, но у него предельное напряжение 40В, думаете он будет нормально работать в предельном режиме?
svm
Нагрузка небольшая, должен справиться. Но лучше немного погонять на эквивалент нагрузки, посмотреть как себя поведет.Или поискать что-то подобное. Возможно подойдет и БП от сотового телефона. Некоторые нормально работают уже от 24 В при небольшой нагрузке, хотя минимальное указано  90 В. А если их подшамнить, то должны справиться.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Beatle пишет:
Ни в коем случае не используйте линейные стабилизаторы (они же LDO, они же Кренка), к коим относится и lm317. "Лишнее" напряжение выделяется в виде тепла, в чём Вы уже сами убедились. Чем больше разница между входящим и выходящим напряжением - тем больше греется.
Используйте любой импульсный DC-DC преобразователь (DC-DC Step Down). Но у большинства из них 40В является пределом, да. Можно попробовать перед преобразователем поставить последовательно несколько диодов (обычных выпрямительных), там на переходе упадёт некоторое напряжение.
Beatle
Я правильно понимаю, что для моих целей подойдет lm2576. "Switching regulator" в даташите подразумевает что он импульсный, верно?
Beatle пишет:
Не сходите с ума! 40В для неё абсолютный максимум! Да и атмосферу греть устанете.
Возьмите вот такую штуку - она понизист аж с 80В, если надо. У меня две служат верой и правдой, с 36В понижат и есть не просят.
Только смотрите, что у Вас за ардуина. Если 5В - берите смело. Если 3.3 - не пойдёт, у неё меньше 5В не настраивается.
Beatle пишет:
Только в версии lm2576hv. У простой, там тоже 40 - абсолютный максимум.
Берите модуль, который я Вам показал на XL7015 - не пожалеете. Да, он и дешевле.
Beatle
Суть в том, что у меня очень узкое пространство, куда нужно смонтировать радиоэлементы, поэтому я ищу вариант использовать отдельно микросхему, чтобы я сам мог спаять ее обвес в такой конфигурации, чтобы все это поместилось в корпус.
Поэтому то я и уточняю про lm2576 или lm2596. У них в даташите сказано switching regulator, это же подразумевает, что они импульсные?
Beatle
Спасибо!
Типа да.
Но к любой микросхеме нужна обвязка. Вот как выглядит модуль на LM2576HV.
Если надо я могу померять размер модуля, что я Вам показал. Их у меня ещё есть :)
wdrakula
wdrakula аватар
У ТС вроде ток пиковый планируется большой (GSM там есть?) Тогда лучше сам паяй. Вот, к примеру, в ЧиД:https://www.chipdip.ru/product/tps54360dda.
Весь расчет обвеса есть в ДШ. Такие ШИМки очень удобны, им реально бутстрап конденсатор и дроссель нужны, плюс немножко компенсаций мелких. Их в каждом мониторе и телевизоре, как дерьма за баней, я тебе нашел на 3А и на много Вольт входа. В ЧиД, конечно не дешево... ;)))) у китайцев аналогов полно, но я на их языке ДШ читать не могу ;).
trembo
trembo аватар
Видел где-то обзор о том что 2596HV при 40 Вольтах
чудесно горят как и простые.
Я бы больше 24 Вольт на них не подавал.
Тем более это вчерашний день.
XL7015 лучший выбор.
