Стабилизация напряжения
Михаил_чайник
Здравствуйте
Недавно родилась идея проекта с использованием модуля NRF24L01. Везде пишут, что ему нужно стабильное питание 3.3в с большим током. Я собираюсь питать весь проект от 2S-3S Li-po аккумулятора, поэтому нужен преобразователь. Пожалуйста подскажите что-нибудь не очень дорогое для этой цели.
Заранее спасибо!
a5021
Требования насчет большого тока для нормальной работы NRF24L01 не обоснованы. Модуль прекрасно работает, если источник питания обеспечивает ток где-то в районе 20 миллиампер. Требование к источнику таковы, что он должен выдерживать скачкообразное увеличение потребления (от нуля до 15-20ма) без сильной просадки напряжения. Именно поэтому не рекомендуют питать модуль от стабилизатора ардуины, т.к. он этому требованию не удовлетворяет. Вопрос обычно решается путем установки буферной емкости по линиям питания (100мкф и выше). Данной меры обычно бывает достаточно, чтобы превратить любой  "негодный" источник питания 3.3в в "годный". По своему опыту могу рассказать, что с буферного кондера емкостью 100мкф, беспроводной сенсор, сосостоящий из МК, модуля NRF24L01 и датчика BMP180, ухитряется корректно передать несколько (обычно 3-4) пакетов данных уже после отключения основного питающего напряжения.
Так что выбирайте любой удобный для вас стабилизатор 3.3в, линейный или импульсный, но не забудьте о буферной емкости.
axill
Если готовы сами паять то для вас идеален чип xc6206p332mr
Он недорогой и у него низкое собственное потребление
но как уже выше написали в принципе подойдет любой
даже не обязательно 3.3в, даже не обязательно стабильное. У радиомодуля есть встроенный стабилизатор и он может работать от 1.8 до 3.6в, главное, чтобы было не более 3.6в
так как у лион напряжение до 4.2в то можно просто погасить лишние 0.6в включив последовательно два диода. Такой опыт на форуме тоже описан. Как компромисс можно и так, но лучше конечно через стабилизатор
