Стабилизация напряжения от 2 до 3,6V для светодиода
Master_G
Доброго дня. Есть ифракрасный светодиод который должен светится стабильным инфокрасным излучением. Тоесть стабильное напряжение 1,3V и током не более 100ma. Напряжение будет подваться от литиевой батареи которой питание колеблится от 3.6(полная) до 2V(разряэнная). Дело в том что очень важен коэфициент полезного действия стабилизатора. Подскажиите пожалуйста схему стабилизатора на 1,3V с хорошим кпд. Напряжение питания IR LED 1.2-1.4V.
DetSimen
DetSimen аватар
LM317  Минимальное напряжение на выходе - 1,25В
DetSimen
DetSimen аватар
Master_G
Спасибо попробую!
nik182
Нельзя питать светодиод стабилизиоованным напряжением. Нужен стабилизированный ток.
nik182
DetSimen пишет:
Плюс 1.2 вольта на диоде, а батарейка 2 вольта. ...
DetSimen
DetSimen аватар
nik182 пишет:
DetSimen пишет:
Дак её стабилизатором тока и надо включать
nik182
Ну да, только работать стабилизатором будет при питании больше 2.5 вольта.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
это с чего бы? если напряжение светодиода (а это по сути его поведения  - стабилитрон) от 1.2 до 1.5 вольта, достаточно выйти за напряжение зажигания
-NMi-
А полевой транзистор (натуральный) уже в качестве стабилизатора тока не модно сейчас?
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
у ТС задача была максимальный КПД, а это видимо только с ШИМ преобразователем
-NMi-
Думаю, что товарищи кетайсы уже придумали такой стабилизатор, например в фонарике.
nik182
Именно. В фонарике. Уже слышал про выковыриваюших из фонариков светодиодных платы, потому что оказывается дешевле.
nik182
ua6em пишет:
это с чего бы? если напряжение светодиода (а это по сути его поведения  - стабилитрон) от 1.2 до 1.5 вольта, достаточно выйти за напряжение зажигания ....
С того, что разговор идет про lm317, которой то же надо напряжение для выхода на режим стабилизации тока - 1.25 вольта, последовательно со светодиодом. Даже с током зажигания, а надо 100 мА, сумма напряжений на LM и светодиоде будет больше 2 вольт.
rkit
В любом серьезном магазине есть раздел с драйверами для светодиодов. Открываешь, выставляешь фильтры, читаешь даташиты, и выбираешь что подходит к твоим условиям. За тебя тратить два часа своего времени никто не будет.
-NMi- пишет:
Не понял, полевые транзисторы что, тоже, как логарифмы бывают натуральными и нетрадиционными?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
nik182 пишет:
Подсоединяем к стабилизированному напряжению постоянный резистор, с другой стороны резистора получаем стабилизированный ток, не? или я шото не так понимаю? (ну во всяком случае для светодиода)
Voodoo Doll пишет:
nik182 пишет:
Так то только с одной стороны. А нужно - с обеих!
По условию разброс напряжений питания от 2.0 до 3.6 В (хотя заряженный литий дает 4.2 В), а напряжение на светодиоде - 1.3 В. Итого, разброс напряжений на резисторе составит от 0.7 до 2.3 В, т.е. более, чем втрое. Вы всерьез полагаете, что резистор в таких условиях способен обеспечить стабильный ток?
nik182
Voodoo Doll пишет:
Эх. Если напряжение стабилизированное, тогда да. А если аккумулятор? Да ещё напряжения батарейки не хватает на поддержание стабилизатора напряжения и диода одновременно?
Master_G
Всем спасобо! Скажите а какой КПД у LM317? В даташите не нашел чего нибудь про КПД. Или может не разобрался... Есть ли характеристики с графиками зависимости напряжения & КПД или тока & КПД?
Master_G пишет:
КПД линейного преобразователя в принципе не может быть указано в дэйташите, так как он не зависит от свойств самого регулятора, а зависит исключительно от входного и выходного напряжений.
Master_G
А если входное напряжение будет с 2-3,6V а выходное 3,3V сабильно будет ли КПД больше 90% или нет?
rkit
Master_G пишет:
Выходная мощность деленая на входную мощность, очевидно. В даташите вся информация для расчетов есть.
DetSimen
DetSimen аватар
Master_G пишет:
Такой КПД этому стабилизатору даже в оптимистических снах не снился
Master_G пишет:
А Вы сначала попытайтесь при входном 2.0 получить на выходе 3.3, а потом уже задавайте вопросы.
Master_G пишет:
то LM317 просто не будет работать!
Выходное не может быть больше, чем входное минус 2 вольта (рекомендуется не менее 3В).
КПД считайте сами. Полезная мощность равна току в нагрузке, умноженному на выходное напряжение. Затраченная мощность равна току в нагрузке, умноженному на входное напряжение. Разница идёт на нагрев LM317.
Master_G
Значит это не то что мне нужно. Есть ли преобразователи с хорошим КПД от 2 до 3.6V чтобы ставилизировали напряжение на 3.3V ? Может кто встречал ?
nik182
Тоже ищу. Есть или повышающие или понижающие. Такие, чтобы сразу можно использовать с батареей и чтобы давали напряжение то выше то ниже не встечал. Приходится брать два. Один повышает до 5 вольт, второй понижает до 3.3. Может кто подскажет другой выход?
v258
v258 аватар
nik182 пишет:
Поднять до пяти вольт и ограничить ток резистором ))
nik182 пишет:
Тоже ищу.
Троллите?
Этого добра как грязи везде, ну, хоть вот такой. Стопудово можно найти дешевле на том же али, но это уже сами.
ua6em
ua6em аватар
может с материнки что содрать?
nik182
ЕвгенийП пишет:
[...]Троллите?
Ну если частично. В магазинах, где я обычно затовариваюсь их просто нет, а то что есть в других не подходит по току. У меня хотелки обычно просят от 500мА и выше. Не часто, могут 1 раз в день попросить, но обеспечивать приходится.
Master_G пишет:
читаю и не могу понять - откуда вы взяли этот странный диапазон?
Если речь о Li-IOH - то у него напряжение меняется от 4.2 на заряженнной до примерно 3.5-3.6 на разряженной. Ниже 3.2-3.4 батарейка уже практически ничего не выдает, а 3в - это уже глубокий переразряд, опасный для "здоровья" АКБ.
brokly
brokly аватар
Может он о литий полимерных ?
rkit
LiFePO4 в этом диапазоне работают. Их, кстати, можно гонять в диапазоне 3-3.6 для 3.3 приборов без всяких регуляторов, и иметь больше 90% емкости.
nik182 пишет:
Ну, я же говорю, их как грязи, любых. Вот Вам, пожалуйста: на 4А, на 8А. Вы просто не искали.
nik182
Спасибо! Возможно не вчитывался характеристики. Название по ссылке :Модуль преобразователя с понижающим преобразователем 5,5-30 В. Начинаешь читать характеристики: 1,3. Может быть повышающий и понижающий
DetSimen
DetSimen аватар
Master_G пишет:
Изначально, в первом сапщении, речь шла за 1.3В.
DetSimen пишет:
Производитель постоянно работает над улучшением конструкции и качества изделий и оставляет за собой право внесения изменений не ухудшающих внешний вид изделий и их эксплуатационные качества.
DetSimen
DetSimen аватар
Конкретно этот производитель ну ооочень странный
