Стабилизация подачи во фрезерном станке
belikov_alexey
Здравствуйте!
Есть двигатель постоянного тока с тахогенератором ДПМ-5,2-110-Д09 (стоит на подаче суппорта во фрезерном станке). Хочу для начала считывать скорость его вращения, пусть не фактическую, но получаемые значения должны пропорционально соответствовать. При максимальной скорости его вращения измерил напряжение на тахогенераторе - 32,3В. Я так понимаю, что это слишком много для аналогового входа. Поделитесь соображениями, как понизить напряжение до приемлемого? Или может кто знает альтернативный вариант считывания скорости вращения, желательно без изменения конструкции двигателя станка? Плата Леонордо Р3(если имеет значение)
Спасибо!
OlegK
OlegK аватар
belikov_alexey пишет:
Делитель напряжения.
belikov_alexey
Спасибо, Олег! Ваш вариант решил проблему.
Появилась следующая, для меня не ясная, задача: при выводе на монитор порта состояние входа А0(куда с тахогенератора приходит питание, приведенное в диапазон 0...5В) при стабильной, на слух, скорости вращения двигателя иногда отображаются числа от ~400 до ~600, тогда ка большинство чисел отображаются в районе 500 (то же самое происходит и при других скоростях). Если бы отображались числа пропорционально скорости вращения двигателя, то такие перепады были бы слышны на слух. Стало быть это не нестабильные "обороты" и с тахогенератора выходит не постоянное напряжение (прямая на графике), а переменное и, значит, выводятся на монитор порта те числа, которые были пойманы в момент считывания входа. Я правильно понял причину разброса значений? Если да, то поможет мне получать более стабильные значения применение диодного моста с конденсатором между тахогенератором и аналоговым входом? Или это возможно стабилизировать програмно, например, как среднее арифметическое?
Диодный мост-то зачем? - там же нет отрицательных напряжений. Достаточно только RC-фильтра
