stm32f103c8t6 - ограничения на использование пинов
Известно, что на Arduino Uno/Nano настоятельно не рекомендуется использовать пины 0 и 1 (USB), хотя они и выведены на общую гребенку.
1. А мне вот очень хочется использовать PB2-BOOT1, которого на гребенке нет. Возможно ли это? Если "да" - с какими ограничениями? Если "нет" - почему? Сейчас пока заменил перемычку на нем на резистор 10к, вроде, проблем пока не появилось.
Ну и, заодно, как следует относиться к другим пинам:
2. PA13-SWDIO, PA14-SWCLK - выведены на ST-Link.
3. PA11-USB-, PA12-USB+.
4. PC14-PC15 - похоже, на них сидит часовой кварц (?).
5. PA9-TX1, PA10-RX1 - где-то попадалась информация, что Serial и Serial1 для stmduino - одно и то же, используется для совместимости, но у меня при работе Serial через USB на ноге PA9 ниченго нет (если бы система трактовала его как COM-порт, на нем, минимум, были бы 3.3В).
6. Возможно, забыл что-то еще.
1. На НАНО нет USB-пинов и пины 0.1 это UART0 (Rx, Tx), которые просто уже подключены к переходнику UART-USB. Соответственно, пользоваться ими можно, но не рекомендуется просто потому, что любое их использование будет с неизбежностью "отражаться" в переходник и в общем-то требуется понимать эту взаимосвязь, но и только.
2. Думаю аналогичная "проблема" существует и для ПЛАТ на базе STM .. где часть пинов УЖЕ куда-то разведена.
Так, к примеру, мне попадалась китайская Ардуино Мега, у которой 13-й пин (светодиод) висел с приличным гасящим сопротивлением (меньше килоома) и считать с этой ноги что-то полезное оказалось проблематичным.
Использовать его можно, но с оговорками. Если используется загрузчик, то этот пин во время старта МК должен быть прижат к земле. В остальное время -- пофиг.
Если отладка не нужна, можно использовать, как пины общего назначения.
Загрузчик использует юсб, в т.ч. для организации передачи данных на хост через serial. Если это не требуется, пины можно переконфигурировать под свои нужды.
Это так. А на пинах PD0 и PD1 сидит кварц HSE.
Не встречал такого, но спорить не стану.
Можно юзать все пины... если нужно... Надо только вычитывать даташит на возможные ограничения... типа... установки определённых режимов пинов по сбросу и во время сброса... включения подтяжек... ограничения по току пина и т.д. ...
Одно и тоже -это "SerialUSB" и "Serial", CDC USB инитится в stmduino по умолчанию. А вот Serial c циферками 1,2,3 -это работа соответствующими "железными" портами. Кстати в документации есть полезная страничка-справка по всем командам, типа как на этом форуме в разделе "программирование". Почему то с заглавной страницы на неё нет прямой ссылки. Ну или я не увидел.
Спасибо. Путем собственных экспериментов я пришел к таким же выводам, но в И-нете лично мне этого утверждения не попадалось. (так что будем считать, что теперь "попалось" :)
А вот с этим я пока не разбирался. Уже успел понять, что Maple и Blue Pill - достаточно близки, но точно знаю и то, что между ними существуют различия. Поэтому пока на данном уровне не знаю, в какой степени документацию от одного можно использовать для другого.
PS. Да, собственно, та проблема, с которой я долго пытался бороться программным путем, как оказалось, имеет аппаратную причину. После замены экземпляра контроллера все работает почти так, как я ожидаю. Пока, вроде, замечена одна маленькая странность, если вывод в Serial есть только в setup(), то в консоль он не попадает. Чтобы попал, хотя бы одна строчка должна выводиться и из loop().
Я сильно не углублялся в различия, можно например использовать нумерацию выводов от maple. Но смысла нет:)
Ага :( , либо паузу поставить в несколько секунд. Что б успеть открыть монитор порта после старта программы..
Добрый день. Тоже столкнулся с ограничением использования пинов. Мне необходимо использовать USB пины в своих целях (PA11 PA12). Но если в скетче написать простой блинк, то переключение пинов не происходит:
#define Pin1 PA11 #define Pin2 PA12 void setup() { pinMode(Pin1, OUTPUT); pinMode(Pin2, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(Pin1, LOW); digitalWrite(Pin2, LOW); delay(1000); digitalWrite(Pin1, HIGH); digitalWrite(Pin2, HIGH); delay(1000); }Похоже что где-то эти пины используются. Возможно тем же USB Serial. Можно ли как-то их использовать?
Если я в Setup напишу SerialUSB.end(); то получаю ошибку:
error: 'SerialUSB' was not declared in this scope
порт называется Serial - можете попробовать выключить его, но не факт что поможет, для этого в библиотеке должно быть не просто выключение порта, но и освобождение пинов
Не пробовал на ардуинском иде, но на других достаточно самому после всей инициализации - т.е. в конце setup- переопределить режим ноги http://docs.leaflabs.com/static.leaflabs.com/pub/leaflabs/maple-docs/0.0.12/lang/api/pinmode.html#lang-pinmode и нога в твоём распоряжении. Даже не отключая порт. Порт работает, но с ногой не связан.
Ядро использую stm32duino: https://www.stm32duino.com/index.php
Я использую STM32F103C8T6 (Blue Pill). Немного порылся, нашел в ядре библиотеку usb_serial:
Внимание! Большие спойлеры! Вот содержимое файлов:
usb_serial.ccp
/****************************************************************************** * The MIT License * * Copyright (c) 2010 Perry Hung. * * Permission is hereby granted, free of charge, to any person * obtaining a copy of this software and associated documentation * files (the "Software"), to deal in the Software without * restriction, including without limitation the rights to use, copy, * modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies * of the Software, and to permit persons to whom the Software is * furnished to do so, subject to the following conditions: * * The above copyright notice and this permission notice shall be * included in all copies or substantial portions of the Software. * * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE * SOFTWARE. *****************************************************************************/ /** * @brief USB virtual serial terminal */ #include "usb_serial.h" #include "string.h" #include "stdint.h" #include <libmaple/nvic.h> #include <libmaple/usb_cdcacm.h> #include <libmaple/usb.h> #include <libmaple/iwdg.h> #include <libmaple/bkp.h> #include "wirish.h" /* * Hooks used for bootloader reset signalling */ #if BOARD_HAVE_SERIALUSB static void rxHook(unsigned, void*); static void ifaceSetupHook(unsigned, void*); #endif /* * USBSerial interface */ #define USB_TIMEOUT 50 #if BOARD_HAVE_SERIALUSB bool USBSerial::_hasBegun = false; bool USBSerial::_isBlocking = false; #endif USBSerial::USBSerial(void) { #if !BOARD_HAVE_SERIALUSB ASSERT(0); #endif } void USBSerial::begin(void) { #if BOARD_HAVE_SERIALUSB if (_hasBegun) return; _hasBegun = true; usb_cdcacm_enable(BOARD_USB_DISC_DEV, (uint8_t)BOARD_USB_DISC_BIT); usb_cdcacm_set_hooks(USB_CDCACM_HOOK_RX, rxHook); usb_cdcacm_set_hooks(USB_CDCACM_HOOK_IFACE_SETUP, ifaceSetupHook); #endif } //Roger Clark. Two new begin functions has been added so that normal Arduino Sketches that use Serial.begin(xxx) will compile. void USBSerial::begin(unsigned long ignoreBaud) { volatile unsigned long removeCompilerWarningsIgnoreBaud=ignoreBaud; ignoreBaud=removeCompilerWarningsIgnoreBaud; begin(); } void USBSerial::begin(unsigned long ignoreBaud, uint8_t ignore) { volatile unsigned long removeCompilerWarningsIgnoreBaud=ignoreBaud; volatile uint8_t removeCompilerWarningsIgnore=ignore; ignoreBaud=removeCompilerWarningsIgnoreBaud; ignore=removeCompilerWarningsIgnore; begin(); } void USBSerial::end(void) { #if BOARD_HAVE_SERIALUSB usb_cdcacm_disable(BOARD_USB_DISC_DEV, (uint8_t)BOARD_USB_DISC_BIT); usb_cdcacm_remove_hooks(USB_CDCACM_HOOK_RX | USB_CDCACM_HOOK_IFACE_SETUP); _hasBegun = false; #endif } size_t USBSerial::write(uint8 ch) { return this->write(&ch, 1); } size_t USBSerial::write(const char *str) { return this->write((const uint8*)str, strlen(str)); } size_t USBSerial::write(const uint8 *buf, uint32 len) { #ifdef USB_SERIAL_REQUIRE_DTR if (!(bool) *this || !buf) { return 0; } #else if (!buf || !(usb_is_connected(USBLIB) && usb_is_configured(USBLIB))) { return 0; } #endif uint32 txed = 0; if (!_isBlocking) { txed = usb_cdcacm_tx((const uint8*)buf + txed, len - txed); } else { while (txed < len) { txed += usb_cdcacm_tx((const uint8*)buf + txed, len - txed); } } return txed; } int USBSerial::available(void) { return usb_cdcacm_data_available(); } int USBSerial::peek(void) { uint8 b; if (usb_cdcacm_peek(&b, 1)==1) { return b; } else { return -1; } } int USBSerial::availableForWrite(void) { return usb_cdcacm_tx_available(); } void USBSerial::flush(void) { /*Roger Clark. Rather slow method. Need to improve this */ uint8 b; while(usb_cdcacm_data_available()) { this->read(&b, 1); } return; } uint32 USBSerial::read(uint8 * buf, uint32 len) { uint32 rxed = 0; while (rxed < len) { rxed += usb_cdcacm_rx(buf + rxed, len - rxed); } return rxed; } size_t USBSerial::readBytes(char *buf, const size_t& len) { size_t rxed=0; unsigned long startMillis; startMillis = millis(); if (len <= 0) return 0; do { rxed += usb_cdcacm_rx((uint8 *)buf + rxed, len - rxed); if (rxed == len) return rxed; } while(millis() - startMillis < _timeout); return rxed; } /* Blocks forever until 1 byte is received */ int USBSerial::read(void) { uint8 b; if (usb_cdcacm_rx(&b, 1)==0) { return -1; } else { return b; } } uint8 USBSerial::pending(void) { return usb_cdcacm_get_pending(); } uint8 USBSerial::getDTR(void) { return usb_cdcacm_get_dtr(); } uint8 USBSerial::getRTS(void) { return usb_cdcacm_get_rts(); } USBSerial::operator bool() { return usb_is_connected(USBLIB) && usb_is_configured(USBLIB) && usb_cdcacm_get_dtr(); } void USBSerial::enableBlockingTx(void) { _isBlocking=true; } void USBSerial::disableBlockingTx(void) { _isBlocking=false; } #if BOARD_HAVE_SERIALUSB #ifdef SERIAL_USB USBSerial Serial; #endif #endif /* * Bootloader hook implementations */ #if BOARD_HAVE_SERIALUSB enum reset_state_t { DTR_UNSET, DTR_HIGH, DTR_NEGEDGE, DTR_LOW }; static reset_state_t reset_state = DTR_UNSET; static void ifaceSetupHook(unsigned hook __attribute__((unused)), void *requestvp) { uint8 request = *(uint8*)requestvp; // Ignore requests we're not interested in. if (request != USB_CDCACM_SET_CONTROL_LINE_STATE) { return; } #ifdef SERIAL_USB // We need to see a negative edge on DTR before we start looking // for the in-band magic reset byte sequence. uint8 dtr = usb_cdcacm_get_dtr(); switch (reset_state) { case DTR_UNSET: reset_state = dtr ? DTR_HIGH : DTR_LOW; break; case DTR_HIGH: reset_state = dtr ? DTR_HIGH : DTR_NEGEDGE; break; case DTR_NEGEDGE: reset_state = dtr ? DTR_HIGH : DTR_LOW; break; case DTR_LOW: reset_state = dtr ? DTR_HIGH : DTR_LOW; break; } #endif } static void rxHook(unsigned hook __attribute__((unused)), void *ignored __attribute__((unused))) { static const uint8 magic[4] = {'1', 'E', 'A', 'F'}; /* FIXME this is mad buggy; we need a new reset sequence. E.g. NAK * after each RX means you can't reset if any bytes are waiting. */ if (reset_state == DTR_NEGEDGE) { if (usb_cdcacm_data_available() >= 4) { uint8 chkBuf[4]; // Peek at the waiting bytes, looking for reset sequence, // bailing on mismatch. usb_cdcacm_peek_ex(chkBuf, usb_cdcacm_data_available() - 4, 4); for (unsigned i = 0; i < sizeof(magic); i++) { if (chkBuf[i] != magic[i]) { reset_state = DTR_LOW; return; } } #ifdef SERIAL_USB // The magic reset sequence is "1EAF". // Got the magic sequence -> reset, presumably into the bootloader. bkp_init(); bkp_enable_writes(); bkp_write(10, 0x424C); bkp_disable_writes(); nvic_sys_reset(); #endif /* Can't happen. */ ASSERT_FAULT(0); } } } #endif // BOARD_HAVE_SERIALUSBusb_serial.H
/****************************************************************************** * The MIT License * * Copyright (c) 2010 Perry Hung. * * Permission is hereby granted, free of charge, to any person * obtaining a copy of this software and associated documentation * files (the "Software"), to deal in the Software without * restriction, including without limitation the rights to use, copy, * modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies * of the Software, and to permit persons to whom the Software is * furnished to do so, subject to the following conditions: * * The above copyright notice and this permission notice shall be * included in all copies or substantial portions of the Software. * * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE * SOFTWARE. *****************************************************************************/ /** * @brief Wirish USB virtual serial port (SerialUSB). */ #ifndef _WIRISH_USB_SERIAL_H_ #define _WIRISH_USB_SERIAL_H_ #include "Print.h" #include "boards.h" #include "Stream.h" /** * @brief Virtual serial terminal. */ class USBSerial : public Stream { public: USBSerial(void); void begin(void); // Roger Clark. Added dummy function so that existing Arduino sketches which specify baud rate will compile. void begin(unsigned long); void begin(unsigned long, uint8_t); void end(void); virtual int available(void);// Changed to virtual size_t readBytes(char *buf, const size_t& len); uint32 read(uint8 * buf, uint32 len); // uint8 read(void); // Roger Clark. added functions to support Arduino 1.0 API virtual int peek(void); virtual int read(void); int availableForWrite(void); virtual void flush(void); size_t write(uint8); size_t write(const char *str); size_t write(const uint8*, uint32); uint8 getRTS(); uint8 getDTR(); uint8 pending(); void enableBlockingTx(void); void disableBlockingTx(void); /* SukkoPera: This is the Arduino way to check if an USB CDC serial * connection is open. * Used for instance in cardinfo.ino. */ operator bool(); /* Old libmaple way to check for serial connection. * * Deprecated, use the above. */ uint8 isConnected() __attribute__((deprecated("Use !Serial instead"))) { return (bool) *this; } protected: static bool _hasBegun; static bool _isBlocking; }; #ifdef SERIAL_USB extern USBSerial Serial; #endif #endifВроде бы есть команда (если я правильно понял как она пишется):
Но если ее прописать в Setup, то получаю ошибку:
Если заглянуть внутрь функции END(); то можно увидеть следующее:
void USBSerial::end(void) { #if BOARD_HAVE_SERIALUSB usb_cdcacm_disable(BOARD_USB_DISC_DEV, (uint8_t)BOARD_USB_DISC_BIT); usb_cdcacm_remove_hooks(USB_CDCACM_HOOK_RX | USB_CDCACM_HOOK_IFACE_SETUP); _hasBegun = false; #endif }Дальше, заглянем в board.h от моей платы, и там увидим:
Из всего этого:
1) не понятно как правильно вызывать отключение USBSerial
2) Похоже на то что даже не указано что именно нужно отключать. А это пины PA11 и PA12
можете помочь во всем этом разобраться?
nik182, только что попробовал повторно сделать инициализацию пинов в основном цикле. Не работает.
#define Pin1 PA11 #define Pin2 PA12 void setup() { pinMode(Pin1, OUTPUT); pinMode(Pin2, OUTPUT); } void loop() { pinMode(Pin1, OUTPUT); pinMode(Pin2, OUTPUT); digitalWrite(Pin1, LOW); digitalWrite(Pin2, LOW); delay(1000); digitalWrite(Pin1, HIGH); digitalWrite(Pin2, HIGH); delay(1000); }Ну так в мануале и сказано. As soon as the USB is enabled, these pins are connected to the USB internal transceiver automatically. Все остальные можно отключать, а USB нет. А USB->CNTR=2; для выключения Кларковский аддон не понимает. СТМовский аддон понимает, компилирует и работает. Но у него есть есть в настройках среды опция без usb-serial, которая и так отключает USB. C Кларковским аддоном я не разбирался. Как отключить УСБ не подскажу. Могу только предложить тупо записать 2 по физическому адресу USB->CNTR регистра смещение 0х40 от базового 0x40005C00, т.е. 0x40005C40.
Кларковский аддон съел это и весело мигает на ногах А11 А12
#define Pin1 PA11 #define Pin2 PA12 #define Pin3 PC13 volatile uint32_t *px = (volatile uint32_t*)0x40005C40; void setup() { *px = 0x2; pinMode(Pin1, OUTPUT); pinMode(Pin2, OUTPUT); pinMode(Pin3, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(Pin1, LOW); digitalWrite(Pin2, LOW); digitalWrite(Pin3, LOW); delay(1000); digitalWrite(Pin1, HIGH); digitalWrite(Pin2, HIGH); digitalWrite(Pin3, HIGH); delay(1000); }Спасибо большое! Работает! Только что проверил, и digitalRead тоже работает!
Спасибо огромное!
forfrends, вообще-то blink на stm32 "весит" более 10К. Т.е. код инициализации stm32 под режим Ардуино дофига всего настраивает. В том числе питание, тактовый генератор и его многочисленные делители, USB, все имеющиеся таймеры и пр.
Вы пробовали Serial.end(), как Вам подсказали в 8 сообщении?
Поможет ли это Вам, не знаю, но USB при этом отключается, и следующая прошивка контроллера через USB будет возможна только при помощи кнопки перезагрузки.
Сейчас попробовал Serial.end() - работает!
Проблема была в том что для меня было совершенно не понятно как правильно эту команду написать. Я вместо Serial писал USBSerial, из-за чего выдавало ошибки.
слушайте, порт называется Serial. Я уже спрашивал, откуда вы взяли USBSerial - вы не отвечаете
b707, видимо от названия класса (из #10). Видимо ещё не знает, что класс и назначенный экземпляр класса могут иметь разные имена :)
Да, все верно, из библиотеки.
Сразу скажу, мой уровень знакомства с STM32 - получил из Китая платку, залил загрузчик и помигал диодом. Пытаюсь прощупать почву для перевода проекта c AVR на STM. Одна из задач - в цикле проверять сработку двух датчиков (короткий орицательный импульс). Для Atmega328 делаю это по регистру EIFR:
void setup() { DDRD &= ~0x0C; PORTD |= 0x0C; EICRA = 0x0A; EIFR = EIFR; // D2,D3: input, pullup, detect falling, reg. clear //.. } void loop() { if (EIFR) { if (EIFR & 0x01) { // detect D2 } else { // detect D3 } EIFR = EIFR; } //.. }Поглядев инфу по регистрам прерываний STM32 запутался. Как будет выглядеть подобный участок кода для STM? Или может подскажете аналоги EICRA и EIFR, есть они? Механизм прерываний на сколько я понял там схожий?
Все регистры относящиеся к прерываниям на ногах описаны в мануале на MK - RM0008 , глава 10.3. Только зачем проверять в цикле, если после активации регистров доступны прерывания отдельные для первых пяти ног и одно общее на остальные?
vlad072, по-хорошему нужно не делать аналог старого решения , а заново переосмыслить, и найти более эффективные способы, благо stm32 открывает для этого широкие просторы. В конкретном случае всё зависит от того, что вы хотите делать с результатом. Ноги можно опрашивать по всякому, и не обязательно средствами триггера GPIO-прерываний. Можно например входами таймера.
Не хотелось бы использовать векторы, поскольку за один цикл "loop()" этих импульсов может поступить крайне много. Никакой "срочности" в обработке их нет, просто нужно зафиксировать факт обнаружения таковых.
При обнаружении что за период цикла "loop()" импульсы были (один или миллион - не важно) выставить соответственные биты в переменной, хранящей флаги аварий, т.е. alarm |= ...
тогда на таймерах... на них и таймаут можно выставить... и система грузиться циклами не будет.....
Не хочешь вектор, не бери. Поднял всю цепочку EXTI , а прерывание не активируй. В цикле можно проверить флаг в пендинг регистре (EXTI_PR) отреагировать на него и очистить. Тут хоть десяток импульсов придёт, после первого будет стоять и ждать пока не очистишь сам. Зато точно покажет что импульс был, даже если его сейчас нет.
