Странная UNO
teodor4ik
прикупил 3 Уны странного виду, не вдаваясь в подробности, о чем уже основательно пожалел.
этот, но тут уже кое-что поправлено
http://www.ebay.com/itm/New-UNO-R3-ATmega328P-CH340T-Instead-Version-Boa...
Кетайцы умудрились слепить его с провтыком в 1 шаг по ширине, точнее шас снаружи мамы, внутри папы, мне же попались с одной стороны наоборот, итого шильд фиг сел. нормально.
Разъемы мам короткие, шильд сверху встает не до упора.
Я тяжко не понимаю смысла кнопок Key_L, Key_H и аналогичных пинов.
Порт USBASP - За гранью понимания.
Чип CH340. Дрова от 340 на хрю не встали, зато встали от 7-ки х64 (видимо универсальные) для 341
А теперь суть: шьеться нормально и даже работает, но при установке w5100 шильда уже никто никуда не идет (шильды тестил на белой Уно). Ошибка 500. Блинк(10-13) с шильдой работает, на шильде дублируется. Но при заливании боевого софта терминал молчит как партизан, шильд лампочками на шнурок не реагирует. Есть идеи? (ICSP посадил плотно, питалово точно на шильде есть)
MaksMS
Похоже шилд w5100 замыкает цифровые пины 0 или 1 или reset пин куда-то  -по этому и не шьет..
teodor4ik
Ресет нет. Блинк бегает. Кстати мысль, поганять блинк по 0,1 Погонял не понял.. с 0 все ок. с 1 хуже - 0 тем временем слегка светится.
попользовав кривость разводки "промахнулся" цифровым рядом подключив только ISCP и питание с аналоговыми (ресет отогнул). Эффект тот же.
Повторю на другой уне(точная копия) эти шилды бегают без вопросов.
teodor4ik
Чем дальше в лес, тем меньше ресторанов. скрутил проводами. 10-13, r,3.3,5,gnd. Завелась, лампочки замигали, консоль ответила. Сервер не отвечает. Да и не видать особо, что пробует получать/передавать, пинги не идут. Что я еще завтыкал?
teodor4ik
Все. Крыша уплыла окончательно. Нашел в заначке мегу. Воткнул шилд, залил. Все ок(хотя казалось бы). Шилд с мини воткнул через ИСП, добавил 10 провод прошивается и работает без ошибок...
Япона лошадь... Эти "нехорошие люди" перепутали в icsp разъеме пререпутали Vcc и MOSI... :[]
За неимением тестера пользовался второй уной бе камня ... ее 13 ногой и лампой на ней и тестируемой жертвой с блинком. :)
... нифига...
Клапауций
...купить тестер у того же продавца - шоб убиться ап стену гарантированно.
teodor4ik
поофтоплю... Тестера не было в тот момент, в том самом месте... :)
А что попадались такие тестеры?
Клапауций
teodor4ik пишет:
обычное дело, брак при серийном производстве, комплектовщик протупил при комплектации одного резистора, результат - целую смену фигачили брак, 20К штук девайсов. чего делать? ничего не делать, доводить бракованную серию до финальной стадии и продавать по цене 1/5 от номинала, оптового покупателя предупреждать. покупатель находится в пять секунд.
igorcutoff
 Я тоже так попался к спжелению (.  Хотел ардуйно а от не знания получил китаискую хе**ю. Проблема в том что так и не удалось подключить ее к компу, дело в том что у меня макбук про, весь нет перерыл но та и не нашол драйвер для чипа CH340 под мак ос.
Хотел спросить может ктото знает как ее подключить, или может быть есть драйвер под мак.
Заранее Благодарен!
Andrey_Y_Ostanovsky
igorcutoff пишет:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1311.R4.TR11.TRC2.... - прикупите себе программатор и попробуйте им заливать скетчи. Только к нему еще нужны прямые руки или переходник 10->6 пин.
igorcutoff
Ок, я понял, а с самим програматором я смоги из под мак ос, или всетаки понадобится винда?
Andrey_Y_Ostanovsky
igorcutoff пишет:
Из-под убунты - все работает, а как там с usb-стеком под макосью - не знаю.
igorcutoff
Ну как вариант подойдет, попробую, но ето будет аж через месяц, пока придет с ебэя, а хочется шяс, может есть кокието еше возможностей
Andrey_Y_Ostanovsky
igorcutoff пишет:
Остается изучать возможности udev или devfs или чем там под макосью опознаются usb устройства? Смысл в том, чтобы объяснить системе, что этот USB  (vendor) ID устройства принадлежит к классу usb_to_serial, а дальше оно уже само заработает...
art100
igorcutoff пишет:
мой вам совет
не пихайте всякое авно в мак
это анво того не стоит
конечно если вам результат нужен
а не куча траха и все равно в мусорку полетит
мак делали люди грамотные
может не надо туда беграмотное авно пихать
солнце всходит хорошо
купите качетсвенную ну типа стандартную
парочку обычно грамотные покупают
и да будет с вами сила
ключевые слова
стандартная  и парочка
покроет все ваши настольомикропроцессорные фантазии
я на таких два станка запустил
и теперь всякой фигней типа Arduino Pro Mini развлекаюсь хотя все равно понимаю куду вернусь
а вы батенька тоже любите немножко садо-мазо
а потом на путь истинный
"Нашел в заначке мегу. Воткнул шилд, залил. Все ок"
или это не вы
и вам еще учится, учится и учится как завещал дедушка ленин
igorcutoff
Если б я заранее знал что не обойтись без танца с бубнами то хр** бы купил ее, и купилбы нормальнуюардуино, а не китайскую. А так уже, помучеюсъ немного. Ето мой первый опыт с ардуино да и вообше с контролерами. Кстати удалось запустить но тока в windows среде, а хочется под мак. Так что вопрос остается открытым ...
Andrey_Y_Ostanovsky
igorcutoff пишет:
Мак - это практически неуправляемая графическая среда, так что соберите для экспериментов какую-нибудь простенькую машинку под линукс... Там хоть можно что-то быстро руками поправить, если знаешь где...
igorcutoff
С линуксом к сожелению опыта нету, но думаю нужно будет попробовать.
art100
igorcutoff пишет:
в качестве системы надежной да
но в качестве експериментов дряни меньше можно воткнуть
я за то что палить микрушки надо на windows
а когда все отлажено и нада успешно запустить и успешно забыть linux и не важно какой
сервера строить на linux и arduino там есть где применять
не Кипарисы же
