Странно работает АЦП (...или питание)
Dimanjy
Dimanjy аватар
Здравствуйте! Опять у меня всё странно работает...
Отлаживаюсь я, питаясь от USB. Решил аппаратно приблизиться к готовому устройству, и заменил USB-питание на DC-DC преобразователь (стандартный модуль-понижайка на LM2596 HW-411). И тут началась дичь в АЦП!
Мультиметром меряю на аналоговом входе 0.23 В, а на экран Ардуинка выводит 0.180-0.198 В и всё скачет в этих пределах.
Устанавливаю параллельно питанию электролит на 1000 мкФ. В результате мой показометр устаканивается на значении в 0.196-0.198 В и не скачет. Но это всё равно сильно отличается от 0.23 В, которые стабильно при этом кажет мультиметр. Он показывает 0.23 и от USB, и от DC-DC без кондёра, и с кондёром. Т.е. на вход я ей пихаю "стабильные" 0.23 В. При питании от USB показания были ближе всего к мультиметровым и составляли 0.212+/- В.
Интересно то, что опорное для АЦП я выбираю INTERNAL, который при питании от USB на ARef выдаёт 1.07 В, а при питании от DC-DC поднимается до 1.10 В.
В программу я всегда руками заношу показания ARef, и исходя из него у меня уже расчитывается измеренное напряжение:
#define ADC_REF_VOLTAGE   1.07   // Заношу сюда ARef
// Преобразуем в вольты
float voltage = ADC_REF_VOLTAGE / 1023.0 * (float) ADC;
Делаю всё на минимальных клонах ардуинки, поэтому никаких Vin у меня нету, а есть просто Vcc.
Явно влияет качество питания. Подскажите, как правильно питаться, чтобы АЦП работал стабильно?
А, забыл добавить - усредняю показания скользящим средним с размером окна аж в 32 значения. И всё равно свистопляска...
rkit
Сопротивление сигнальных линий
Komandir
Komandir аватар
Плавающий внутренний опорник - это похоже на бред ! Если это реально так, то надо делать опорным внешнее стабилизированное напряжение.
SLKH
#define ADC_REF_VOLTAGE   1.19
при поверенном вольтметре.
Komandir
Komandir аватар
SLKH не должно напряжение это меняться от способа запитки чипа ...
DetSimen
DetSimen аватар
Скорее всего, пила по питанию
SLKH
Komandir пишет:
Какое напряжение? откуда ТС взял константы 1.1.и 1.07?
Есть у мя смутное подозрение...
SLKH
DetSimen пишет:
мобыть. смотреть надо, а осциллографа нет.
Дим-мычъ
Dimanjy пишет:
Попробуйте LOW ESR. Можно танталовый. Ещё керамический 0.33-1uF параллельно.
Или заменить БП.
Dimanjy
Dimanjy аватар
DetSimen пишет:
Вот замерил на выходе ARef...
Это то, что удалось разглядеть при питании от USB
Далее то же самое, но при питании от DC-DC
Видно, что помеха примерно одинаковая в обоих случаях. Только DC-DC питание уровнем немного повыше от USB-шного.
Но это уж совсем что-то высокочастотное. Более низкочастотной ярко выраженной пилы мне высмотреть пока не удалось. Были "горбики" при питании от DC-DC, но я их сгладил конденсатором на 1000 мкФ, о чём написал в самом первом посте.
Вот, на периоде в 500us и питании от USB (когда всё нормально с АЦП):
А это при питании от DC-DC на том же периоде:
Ну, т.е. принципиальных отличий нет, кроме более высокого уровня от DC-DC, при котором на ARef показывает немного больше 1.1 В вольтметром и среднее на осциллографе тоже видно - 1.132.
Эти значения я и заношу в программу для расчёта фактического измерения. Даже откинул два младших бита в ADC, как тут на форуме советовали... Но никак не могу добиться хотя бы мультиметровых показаний на входе АЦП :(
DetSimen
DetSimen аватар
Хреновенько какта.  Керамику ставь
Dimanjy
Dimanjy аватар
SLKH пишет:
Komandir пишет:
Я эти значения измерил на пине ARef при настройке АЦП на INTERNAL.
Первое при питании от DC-DC, второе - от USB. Эти же значение видны на осциллограмме выше - это V среднее.
Dimanjy
Dimanjy аватар
DetSimen пишет:
Но ведь от USB точно также всё хреновенько! Отчего при USB-питании показания "приемлемые", а при смене на DC-DC такое резкое падение показаний при несущественных отличиях? Я суть проблемы понять не могу...
DetSimen
DetSimen аватар
Ну не должно быть пилы на AREF, тем более 5 МГц, кто-то у тебя в питании звенит.  Обкалывай всё керамикой
Dimanjy
Dimanjy аватар
Ещё наблюдения:
Отключил я DC-DC и запитал напрямую от лабораторного трансформаторного блока питания Mastech. При этом потребление на показометре лабораторника выросло до 110 мА (у меня к ардуинке подключен экран 1602 с подсветкой). Когда подключение было Лабораторник->DC-DC->Ардуинка, потребление показывал всего 50-60 мА. Т.е. DC-DC преобразователь явно влияет и на Ардуинку и на показометр лабораторника (заставляет его врать).
При питании от лабораторника опорное напряжение на Aref стало уже 1.11 В, но замеры на аналоговом входе Ардуинкой и мультиметром всё равно отличаются: 0.237 на мультиметре (стоят, как вкопанные), 0.19-0.20 на Ардуинке (плавают).
dimax
dimax аватар
Dimanjy пишет:
Обычно мультиметры не питают от DC-DC, и там проблемы грязного питания в принципе нет. А там где питают, то используют специальную разводку преобразователя, экранируют, ставят на фильтрацию питания дополнительные активные фильтры. Самое простое решение всех проблем -батарейка/аккум.
SLKH
Dimanjy пишет:
SLKH пишет:
Komandir пишет:
Я так и думал.
Я полагаю, мы про 328 камень? Нет у него выхода AREF, есть вход с таким погонялом. Используется только в режиме EXTERNAL. Повесь на него конденсатор 0.1 и оставь в покое, замерять на нем напряжение не нужно.
Dimanjy
Dimanjy аватар
SLKH пишет:
Dimanjy пишет:
SLKH пишет:
Komandir пишет:
Я так и думал.
Нет, мы не только про 328, но и про 168 и просто про 8. У них у всех есть нога ARef, и я раньше так и думал, что это вход для внешнего опорного, но дело в том, что при выставлении внутреннего опорного на этой ноге волшебным образом появляется примерно 1.1 Вольта. Отсюда я и сделал вывод, что он превращается в выход для контроля внутреннего опорного.
До этого я использовал ARef именно как вход и подавал на него 5.03 В со стабилизатора 7805, но из-за схематического решения с датчиком температуры перешёл на внутреннее опорное, чтобы снизить требуемый коэффициент усиления операционника (опять же, чтобы шумов меньше он производил).
Даже если эта нога и не пригодна для проверки внутреннего опорного, то картины это всё-равно не меняет, потому как в настройках я указываю и 1.115 и 1.09 - это же не может существенно влиять на АЦП. Факт в том, что измеряемое значение ПРОСЕДАЕТ при изменении схемы питания Ардуинки, а эти коэффициенты мало влияют на итоговый расчет. Даже если я поставлю ровно 1.1 -  проседание всё-равно никуда не девается.
SLKH
Dimanjy пишет:
Вот это поясни: "В программу я всегда руками заношу показания ARef"
Предложение: шунтируешь AREF конденсатором.
Измеряешь при "#define ADC_REF_VOLTAGE 1.19" с переключением питания без изменения формулы.
Dimanjy
Dimanjy аватар
SLKH пишет:
Возможно, это небольшое отступление от темы, но смысл в следующем. Я делаю терморегулятор, и за основу взял схему отсюда . Не знаю, насколько можно доверять источнику, но там ARef используется именно как выход для дополнительного смещения нижнего конца термопары для измерения около-нулевых и отрицательных температур.
Попробую сделать, как Вы говорите, но константу эту вообще использовать не буду, а буду смотреть просадку абсолютных значений с АЦП, тех, которые от 0 до 1023.
Dimanjy
Dimanjy аватар
SLKH пишет:
Ну вот, зашунтировал ARef на землю через 0.1 мкФ.
На аналоговом входе 0.046 В по мультиметру.
- При питании от USB АЦП - выдаёт 32-34
- При питании от лабораторного БП +5.0-5.1 В - выдаёт вообще 0!
rkit
Традиционный повтор для недоходчивых
rkit пишет:
SLKH пишет:
Почему? В даташите написано: "AVCC or an internal 1.1V reference voltage may be connected to the AREF pin by writing to the REFSn bits in the ADMUX Register".
Т.е. соединяешь AREF с 1.1В и измеряешь сколько там на самом деле, т.к. пот тому же даташиту там может быть от 1В до 1,2В. Многие так делают.
Dimanjy
Dimanjy аватар
rkit пишет:
rkit пишет:
Ну и в третий раз, только по-русски и доходчиво, а-то как в анекдоте:
- Петька, приборы!
- 20!
- Что 20?
- А что - приборы?
ЗЫ: Измеряю входное напряжение прямо на аналоговом пине. Ближе уже только ножка камня.
Dimanjy
Dimanjy аватар
ЕвгенийП пишет:
SLKH пишет:
И я говорю - не спроста же там 1.1 В появляется... Вот и ещё одно подтверждение от грамотного человека, кроме схемы в интернетах.
Dimanjy
Dimanjy аватар
Психанул, подключил батарейку через делитель. На делителе поставил 1В. Вырвал всю обвязку своей схемы, оставил только Ардуинку и батарейку с делителем. Поставил даже источник опорного на VCC.
Питаю от USB - АЦП выдаёт 200-202
Питаю от DC-DC - АЦП выдаёт 195-197
USB питает +4.96 В
DC-DC настроен на +4.96 В
Капец какой-то...
andycat
andycat аватар
Я конечно не спец, но подключая через usb, учитывать надо usb uart преобразователь, так что эксперимент - >"не зачёт". Если уж хочется чистого опыта, берете чистый МК с минимальной обвязкой и тогда уже замеряете все параметры.
Dimanjy
Dimanjy аватар
andycat пишет:
Да, не спец :) Ещё и читать не умеете! Написал же в первом же сообщении, что делаю всё на минимальных клонах ардуинки - это и есть чистый МК с минимальной обвязкой.
andycat
andycat аватар
Не) чистый МК это не минимальный клон ардуины
Дак котлет и мух разделять принято.
Отключили ___всю___ переферию, подключили к USB, померяли AREF. Дали на VIN от кроны напругу, померяли. Затем туда же DCDC, померяли.
Только после этого стоит делать выводы.
Dimanjy
Dimanjy аватар
sadman41 пишет:
Дак котлет и мух разделять принято. Отключили ___всю___ переферию, подключили к USB, померяли AREF. Дали на VIN от кроны напругу, померяли. Затем туда же DCDC, померяли. Только после этого стоит делать выводы.
Эээ... Пост #25 не читали?
Dimanjy
Dimanjy аватар
andycat пишет:
Ардуино - это среда разработки + бутлоадер. Средой Ардуино предусмотрена прошивка внешними программаторами через ICSP. Так что минимальная Ардуина - это чистый МК + 1 резистор на RESET + 1 блокировочный кондёр.
rkit
Dimanjy пишет:
Тебе, тупню, нужно объяснить, что такое сопротивление и как оно взаимодействует с напряжением? Составь монтажную схему, и отметь на ней __ВСЕ__ сопротивления и __ВСЕ__ токи.
Dimanjy
Dimanjy аватар
rkit пишет:
Тебе, тупню, нужно объяснить...
Ты забанен, хам трамвайный. Можешь мне больше не писать ;)
rkit
Разрешил, спасибо. Не то, что бы я тебе одолжение делал, разжевывая первую главу учебника.
