Странное поведение Arduino Due original
Столкнулся с странным поведение платы Arduino Due (даже не с одной а с двумя такая беда) суть состоит в том что если плата полежит неподключенной к питания более 5 минут то при подключении к питанию находится в полузависшем состоянии (не доходит то setup() не обрабатывается отуда ничего. Тоесть когда я загружаю стандартный скетч Blink светодиод не мигает либо горит но очень тускло) после нажатия на кнопку RESET плата начинает нормально работать. При попытке открыть Монитор последовательного окна в Arduino IDE плата сама перезагружается и начинает нормально работать. Данная беда происходит и с другой платой заказанной из другого магазина.
Со временем приблизительно 2-3 часа работы плата может намерво повиснуть и даже перестать работать виртуальный ком порт для свзяи с платой. помогает только отключение от компьютера и повторное подключение или нажатие на кнопку RESET на плате, не спасает даже Watchdog.
Где-то сопля на плате висит. Небось прогревается, контакт восстаналивается, и всё работает нормально.
На двух сразу притом заказаны в разное в ремя и в разных местах. Пересмотрел под лупой всю плату всё нормально собранно
Ну значит ваш узб глюкавый и не выдает достаточно питания.
Обратите внимание на конденсатор c20, попробуйте увеличить его ёмкость.
Вообще как то странно ресет на дуе организован, мне больше нравится как сделан ресет на меге 2560.
Нормально он организован. Это уже второй с подобной проблемой. И мне так видится что оба втыкают в узб на передней части компа, либо вообще в ноут.
Втыкал свою дую и в намордник и в хаб активный. Работает падла. o_0
Компьютеры у всех разные. На дешевых мамках обычно не заморачиваются с хорошим питанием на морде.
У меня тоже нормально работает.
Более того, платы своей сборки на данном чипе sam3x8e, тоже вроде не страдают никакими фокусами.
Подключаю всегда только в разёмы которые находятся с зандий стороны. Данный парадокс был проверен на нескольких компьютерах (поведение один в один). Пробовал подключить не через USB а через внешний источник питания 10 В 2 A ситуация таже. Поповоду конденстаора попробуду отпишусь.
косяк с ресетом ( кондер или резистор если есть на ресете)
а в консоли срабатывает потому что там сигнал сброса вырабатывается
можно прикрутить кнопку ресета и вручную сбрасывать(хотя она там есть )
можно сделать так вместо с20 поставить резистор на 10ком а кондер на 1мкф припаять параллельно кнопке
