Странное поведение реле JQC-3FF-S-Z
Ср, 22/05/2019 - 01:04
На макетной плате подключены 8 диодов через сдвиговый регистр 74HC595 + на этой же плате отдельно подключено реле JQC-3FF-S-Z (2 провода на VCC 5 вольт, 1 провод на 0). При замере сопротевления на реле иногда загораются все диоды, подключенные через сдвиговый регистр 74HC595. Как получается что замер напряжения на рабочих контактах реле (NC-CON-NO) как то влияет на остальную схему? Тем более что реле связано с остальной схемой только контактом 5v и GND...
Доблесный patt,
Схему включенья реле не привёл.
Нет и ответов....
Теоретически это невозможно. А практически-плохие контакты на макетной плате. Измеряете сопротивление и невольно сдвигаете реле. Контакт нарушается, проскакивает помеха по питанию и результат налицо. Чудес не бывает - бывают плохие контакты!
Но, схему-то покажите по-любому.
Через сопли.
Для борьбы с Русскими соплями придуманы Китайские сопли.
Схема:
Adruino UNO, W5100 shield, 74HC595. На фото только что замерял сопротивление на контактах (NC, NO, COM) и зажглись все диоды, изначально горел один крайний правый, к которому параллельно подключено реле. Вчера управляющий контакт реле кидал прямо на 5v рядом с красным проводом, работало так же. Сегодня баг стал репродьюсится реже, видимо это как то связано с тем что зажимал провода на реле (NC, NO, COM).
Учитывая такие ньюансы работы реле стоит подключать его через предохранитель 40мА ?
давно так не ржалъ. Спс.
Стоит! Но, лучше посмотреть разброс +/- в даташите предохранителя и подключить такой, чтобы он по максимуму был не более сорока. Думаю, оптимальным будет предохранитель на 36,6мА!
Не похоже что дело в контактах на макетной плате, когда тестировал я её разве что только об стену не бил, но баг прояявляется только при замере мультиметром.
Нет и ответов....
patt - а может все-таки схему выложишь? Для совсем нубов поясняю - схема выглядит например так:
или в самом крайнем случае так (допускается. если тебе еще нет 16-ти :)
но точно не как у тебя - слепое фото низкого разрешения, где ничего не поймешь
Питание- гумно, конденсаторов по питанию нету, контакт в макетке плохой, гугл с интернетом ничему не обучают.. Сколько ещё причин происходящего назвать?
b707б если такая подойдет:
А иде на схеме предохранитель? Сгорит фсё нафиг.) А так вроде ничаво.
Какой предохранитель? )
На 36,6мА.)))) Хотя я, на 3,62 предпочитаю или 4,12 , в крайнем случае.)))
А я за Экстру, 5-20.
2.87, уже ни...?
Если не сложно скиньте ссылку на какой то который подойдет...
2.87, уже ни...?
