Существует ли тихая помпа для перекачки воды?
Вс, 28/04/2019 - 17:23
Ребят помогите плиз,в насосах плохо разбираюсь.
Нужен насос/помпа которая 24 часа в сутки будет качать воду(удобрения для полива перемешанные с водой).
Скорость перекачки не так важна, главное что бы аппарат смог поднять воду по 0.5см шлангу на 1.5 метра.
Самое главное что бы работал тихо и стабильно.
Эрлифт.
А производительность какая нужна?
Литров 200 в час.
Литров 200 в час.
Через 5мм отверстие?
Литров 200 в час.
В идеале)
с 200 я наверное погорячился, подойдет и меньше, но не меньше 40 литров в час.
Мне нужно сделать устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды внутри системы, не так как в реке, но нужно что бы не было застоев.
Но вода должна подниматься вверх по трубке на 150 см.
Ну, если взять самый слабенький циркуляционный насос от систем отопления? Тихий, надежный и предназначен для подобных целей. Конечно шланг диаметром побольше нужен, и режим наверное прерывистый, с накопительной емкостью вверху. Все остальное от лукавого. Я пробовал насосы от китайских фонтанчиков, на сезон не хватает. При этом работал с чистой водой в системе охлаждения и не круглосуточно.
Если у вас вся магистраль будет заполнена водой
то насос будет только преодолевать
сопротивление потока от трения по трубам никуда при этом воду не поднимая.
При этом высота системы может быть хоть 100 метров.
Чтобы ваш насос не разорвало десятью атмосферами
желательно не ставить его внизу системы ;)
В данном случае, система не замкнутая. Вода с удобрениями стекает по лоткам с растениями, собирается внизу и снова подается наверх. У меня знакомый пытался подобрать режим работы насоса, но система довольно капризная и он остановился на прерывистом режиме. Насос включается поплавковым датчиком в верхнем бачке. Вниз - самотеком. И еще у него стояло реле времени, т.к. корням постоянно находиться в воде - противопоказано, еще и дышать нужно.
1. аквариумная помпа.
2.фонтан для пруда.
Включение по таймеру (поплавок может не сработать). Вверху засасывающий перелив. До верха набралось (сосуд) -слилось само все.
Я так понял у вас гидропоника?
У него размер присоединительной гайки начинается толи от дюйма, то ли от дюйма с четвертью. :)
Есть немного и поменьше, они циркулируют горячую воду.
Под обычные полдюйма-тричетверти.
Кстати они бывают и со встроенным таймером.
Но за такие деньги лучше покупать морковки на базаре.
2.фонтан для пруда.
Да, хочу попробовать замутить NFT систему, сначала маленькую, в целях обучения, если все нормально, то уже можно стаить на дачу вдоль забора по всей площади, бабок конечно сжирает больше чем грядки, но экономит силы и площадь (в теории, если все автоматизировать и создать нужные условия).
Остановился на погружной помпе, вроде как она должна поменьше шуметь
Бытовая фекалка работает не шумно. Весь пластмассовый, центробкжный с защитой от сухого хода погружной однофазный. 10 кубиков в час. В случае чего можешь и из погреба воду откачать
Производство Литва.
Хороший выбор.
У меня один знакомый выращивал таким способом овес для молодняка кроликов. С двух квадратных метров стеллажа высотой 1,5 м ежедневно снимал где-то 50 КГ зеленой массы. У него стоял "малышок"
Производство Литва.
Хороший выбор.
Так он с трёхлитровую баночку размером всего
