Существуют ли выключатели, переключаемые как физически так и через МК?
BelkinVadim
Существую ли выключатели/переключатели, которые можно включать/отключать как физически (по типу выключателнй света), так и через микроконтроллер? Например, есть выключатель света, который я могу переключить из любого состояния в противоположное физическим нажатием или запрограмированным контролером.
Life23
вместо "Выключателя" поставьте без фиксации и посылайте контроллеру "нажатие" после чего МК меняет состояние нагрузки On/Off .
dimax
dimax аватар
Если вам нужнен готовый выключатель с независимым управлением (как механическим так и электронным) то мне такие неизвестны. Но можно такое сделать либо из электронного либо из механического. В первом случае взять готовый сенсорный электронный выключатель, и к нему подключить микроконтроллер, понадобится какая-то схема согласования. Во втором случае взять механический выключатель (вернее нужен переключатель, линия переключается либо на один либо на другой контакт), к нему подключить бистабильное реле с одной группой переключающих контактов (такое реле бывает и электронным и электромагнитным) и импульсом прямой или обратной полярности включать/выключать, таким образом можно управлять как механически так и электрически. Если вдруг найдёте готовый, отпишитесь, тоже интересно.
BelkinVadim
Life23 пишет:
Хотелось бы выключатель с фиксацией, чтобы было видно текущее его положение. Но если не найду выхода, то воспользуюсь Вашим советом (я как-то такой вариант упустил)
dimax пишет:
Интересует что-то подобное. Хотелось бы сделать переключатель, по типу обычного, с положениями вкл./выкл., который переключается физически, но имеет возможность переводить из любого состояние в любое посредством МК. В реле не разбираюсь особо, подумал что может существуют такие, которые подойдут под мои потребности и на их основе и сделать выключатель. В интернете нашёл полно готовых выключателей, как проводных так и без проводных, но там в основном используется сенсор, а хотелось бы физическую кнопку с фиксациями положений если возможно
ivan_admin
Бывают реле с индикацией и фиксатором.
например  Omron MY4IN
ingener.solovyev
что вы сложно все пишите.
Берете мех выключатель, и подключаете его к МК: 1-й провод 5v, второй на понравившийся pin и GND через 10кОм., вот вам и кнопка, электронное устройство (например радиомодуль/блютуз) на пины их подключения в соответствии с программой, ну и на любой оставшийся свободный pin вешаете релейный модуль с опторазвязкой.
А далее програмируем, так  как нам надо, но с условием проверки состояния HIGH или LOW реле, если реле HIGH, то при изменении значения на пине мех.выключателя меняем и значение релейного выхода, аналогично с электронным управлением.
BelkinVadim
ingener.solovyev пишет:
Выключатель должен работать как со включеным МК так и с отключеным. МК и выключатель не зависят друг от друга.Подробнее по задумке, есть выключатель света, которые при включеном МК могут переключаться через удалённое управление МК.  И выключение МК не влияет на переключатель.
ingener.solovyev
BelkinVadim пишет:
Такая схема в голову не приходит.
ЗЫ возможный заменитель: http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley/shema-prohodnogo-vyklychately
http://www.youtube.com/watch?v=FeFStWNGfYA
axill
Что то вы усложняете. Скажите лучше какая задача стоит
если вы хотите механический выключатель положение которого механически может переключать ардуино - таких нет. Они такие просто никому не нужны. Слишком сложно и не надежно
а так вы можете взять обычный выключатель и скомктировать его через два реле, одно нормально замкнутой, второе нормально разомкнутое. МК включит свет если замкнет реле нормально разомкнутое и выключит через нормально замкнутое. Только пока МК будет всем этим рулить выключатель ни на что влиять не будет.
BelkinVadim
axill пишет:
На мой взгляд наоборот надёжнее, в том плане что при отказе электроники всегда выручит старая добрая механика)) (по крайней мере у меня на её счёт больше уверености чем на электронику), да и тем более должна быть мозможность отключения МК вручную (например переключатель с определенными автоматичискими функциями, при желание можно отключить автоматику вручную небольшим переключателем на самом главном выключателе)
axill
ваши опасения из прошлого. Надо просто научиться делать надежную электронику, сегодня для этого все есть
кстати еще один вариант - реле с двумя парами переключающих контатков можем переключать выключатель "на себя" и тогда в режиме "автоматика активирована" выключатель будет просто кнопкой на входе МК. А если питание с МК убрать, то выключатель становится в обычное положение и напрямую рулит нагрузкой
dimax
dimax аватар
BelkinVadim, если всё же заинтересует мой вариант  -то вот подходящее реле  http://z.compel.ru/item-pdf/22512d14fe8809e0d72f60c849029218/pn/tyco~rt314f12.pdf Будет  именно то, что вы хотите.  Механический и электронный переключатель будут независимы, и отменять друг друга. Причём для переключения реле нужен только импульс, потом можете отправлять МК спать :)
BelkinVadim
dimax пишет:
Спасибо, пока самый подходящий вариант
mkvmaks
Реле классное. Вопрос только как парвильно сделать развязку на плате ((( Можно купить готовую лампу с ДУ, но хочется самому сделать.
dimax
dimax аватар
mkvmaks, самому и интересней, и проще будет в дальнейшем объединяться с другими источниками управления и наращивать функциональность. Схема , которую я всё предлагаю примерно такая (ниже). Можно собрать на макетке. Плюсы -можно использовать выключатель в стенку стандартной формы, (вариант модели выключателя на схеме). Если зависнет, помрёт МК то ручное управление всё равно будет работать.   Из минусов -желательно отдельная цепь датчика, что бы МК  различал когда включен свет, а когда нет. Это может быть как датчик света типа фоторезистора, датчик тока или датчик напряжения на контактах реле. МК должен помнить на какой выход он последний раз давал ипульс переключения, что бы на следующий раз подать импульс на другой выход.  Можно и без датчиков обойтись, и просто включение контролировать визуально. Диммер тоже не трудно сюда прикрутить. В общем это базовая схема:
ingener.solovyev
Чем не устраивает обычный "китайский" релемодуль? У него 3 контакта:  фаза, NC и NO. При отсутсвии сигнала на реле он в положении NO, если память не изменяет, т.е. если МК выключен, реле замкнут в этом положении. В программе МК просто надо будет инвертировать сигнал с HIGH на LOW. И схема http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley/shema-prohodnogo-vyklychately в данном случа будет рабочей.
ivan_admin
NO - Normal Open контакт нормально открытый, тоесть без воздействия он разъединён
NC - Normal Close контакт нормально закрытый, без воздействия замкнут
dimax
dimax аватар
ingener.solovye, конечно вы правы, можно и с обычным. Просто удобнее и надёжнее, когда реле не нужно всё время держать под управляющим током.  Например взять ситуацию -  контроллером включили свет, потом с клавиши свет выключили и человек лёг спать. Реле осталось включённым на неопределённое время. Пустячек, но неприятно. А если ещё в этой же ситуации произойдёт перебой с электричеством, контроллер перезапустится, и свет включит посреди ночи (когда его не нужно было включать). В общем использование бистабильного реле решает ряд мелких проблем.
ivan_admin
А зачем бистабильное, чем обычное не устраивает?
sergeev_oleg
BelkinVadim пишет:
правым переключателем (это реле с перекидным контактом) МК управляет, а с левого механического переключателя через дополнительный контакт считывает состояние.
Short Circuit
Short Circuit аватар
импульсные реле называется... В электрике часто сейчас применяют.
Так вот вам нужно реле чтобы все стояли вщитке, от них два провода тонкого провода к кнопке в каждую комнату к выключател.
С реле стоит ардуина и ими управляет. Также ардуина может иметь выход в интернет, улавливаете о каком схемном решения  я пишу?
а то что рисовали тут по схемам - к сожалению это вчерашний день.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
а чем вас не устраивает такой выключатель?
http://arduino.ru/forum/proekty/vklyuchatel-vyklyuchatel-s-mozgom-i-orga...
и никаких доп проводов и щитков
Дим
Puhlyaviy пишет:
Припереходе по ссылке:
Доступ запрещен
У вас нет доступа к этой странице.
Почему так?
bwn
"Убили Петруху, Федор Артемьевич"(с). И тему его убили, ибо перешла она в бессмысленный и беспощадный срач. "Стреляю я не в тебя, а во вредное нашему делу донесение" (с).
Дим
Петруху убили, а как сделать управление светом механически и электронно, я не понял :(
Artemka
Применить импульсное реле! Как показано в -
-----> https://m.youtube.com/watch?v=hNS_rOhBHvs а в качестве органов управления сделать 1.выключатель подпружыненый без фиксации 2.реле подключенный к arduino с прописаным кодом на включение секунду (т.е при необходимости подать сигнал с arduino на реле, то реле при получении сигнала будет менять положение вкл а потом буквально через секунду делать выкл) для нормальной работы с импульсным реле.
Дим
Про то что ркассказано в видео понял, а как подключить к этой схеме ардуино не соображу (не шарю в ардуино) Подскажите пожалуйста. Желательно наглядно (схему)
Short Circuit
Дим пишет:
так а зачем тогда мозг свой парите: купите чтото китайское  и все, не партесь зазря.
Дим
Охота попариться
Artemka
Дим
Получается, надо 2 реле на одну лампочку?
Artemka
Для того что бы управлять как механически так и через МК ТО ДА!
DetSimen
DetSimen аватар
тоись, выключатель без фиксации на вход ардуины не катит?  надо обязательно два реле?
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
DetSimen пишет:
я запретил.
Дим
DetSimen пишет:
Для "чайника" можно по подробнее - как примастрячить кнопку на вход ардуины :)
Клапауций 112
Дим пишет:
...или на выход - #какаявжопуразница
bwn
Дим пишет:
Можно проводками, хочется побрутальнее, кабель в свинце.
Читать нынче, по УК преследуется?
pfox777
Не могли бы ли Вы более подробно объяснить Вашу схему (я плохо читаю схемы :( )? Просьба ее объяснить более "на пальцах", чем по научному :))
Мое ТЗ: управлять напругой как механически с выключателя (желательно именно выключатель, а не проходной переключатель, чтобы не менять, как ещё один вариант - выключатель с индикацией в виде диода) + добавить к уже существующей схеме МК (будет wemos d1 r2)
По поводу Вашей схемы:  мне не понятно где идет вход фазы, где идет подключение напруги (лампочки)
Реле в схеме https://www.chipdip.ru/product/tyco-rt314f12  ? Если да, почему там 8 ног (6 + 2 управляющие), у вас в схеме 5, зачем в вашей схеме дополнительная обвязка в виде резисторов и диодов?
Да, так же Вы говорите, что нужно контроллировать положение мехнического выключателя:
а) подойдет ли Датчик тока ACS712?
б) подойдет ли диод встроенный в выключатель?
Заранее спасибо!
pfox777 - вы про какую схему спрашиваете и кому вопрос задаете? В ветке схем с десяток, у каждой свой автор
pfox777
странно, вроде нажал кнопку "ответить", а оно не процитировалось
вот про эту
dimax пишет:
pfox777 пишет:
вот про эту
понятно. На будущее - не обязательно большие сообщения цитировать. достаточно было в начале своего сообщения написать кому адресовано - dimax
PRC
Поставить серву на нее качалку полукруглую и ей изнутри щелкать переключателем)))
pfox777
на всякий случай, именно нажал кнопку ответить, чтобы увидел автор)
bwn
pfox777 пишет:
"Цитировать", Карл, почему, не знаю.))))
pfox777
dimax пишет:
dimax, очень жду вашего ответа! :)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
pfox777 пишет:
управлять (...) с выключателя (...) вариант - выключатель с индикацией в виде диода) + добавить к уже существующей схеме
Если влом тащить провод к коммутируему устройству - то передавать состояние по беспроводному (nRF24L01+, 315 МГц дискретный, SX1278, ИК и т. п.), абсолютно (только если выкл - передавать жёстко 0, вкл - жёстко 1, убрать любой функционал по типу "toggle"). Норм вариант выключателя - TTP223 у которой вход TOG посажен на плюс питания - раз касаешься вкл, второй раз выкл, и по кругу. Совместима с батарейным питанием (7 мкА ест). Если не влом кабель - то подключить к TTP223 транзистор, и по кабелю гнать 5 в, на приёмной стороне оптопара (т. е. сделать "токовую петлю"). Кабель любой телефонный, витуха из UTP5 кабеля подходит для подобного.
pfox777 пишет:
Любой электронный выключатель нуждается в трёх проводах: ноль, фаза, выход ноля или фазы (второй провод 220 при этом параллелен входу). Если рассчитываете сделать на кухню, и там проводка 1970х годов где только два провода между коробками - не получится, только по радио и выключатель поселить под потолком в люстру. Либо долбить стену и класть новый кабель.
pfox777 пишет:
зачем (...) обвязка в виде резисторов и диодов?
Если резисторы в базе транзистора, то защита от перетока (я знаю что это кривое слово, но в англ литературе есть слово overcurrent). Если последовательно обмотке, то ммм... автор схемы странный? Если в цепи контактов, с конденсатором - то это снаббер (защита контактов от искры в нагрузке). Если диод параллельно обмотке задом наперёд (катодом к плюсу) - то это защита от искры в момент обесточивания катушки (катушка = инерция, снимаем ток - вынужденно растёт напряжение, теоретически бесконечно - т. е. это потенциально может убить транзистор). Если параллельно катушке но нормально (анодом к плюсу) - то это либо что-то импульсное, либо диод сгорит.
pfox777 пишет:
контроллировать
От слова контроллер, ежжи.
pfox777 пишет:
Да, если ток в нагрузке постоянный. Но зачем платить больше если дося стирает не хуже дорогого порошка покупать ACS712 за 11 юаней, если есть LM358 за 45 фэней + резистор за 5 фэней, то есть совокупно полъюаня, раз уж ток который надо мерить - постоянный?
pfox777 пишет:
Подойдёт, если он совмещён с оптопарой. Или можно подключить к нему оптопару параллельно. Только надо учесть, что если там 220, а хочется состояние "включено-отключено" - там на самом деле не "включено", а 50 раз в секунду туда-сюда клацается "включено-отключено", а когда выключатель выключен - не клацается. Поэтому, дабы снять адекватные показания с оптопары, надо на неё приспособить выпрямитель и конденсатор, мкФ так 10.
Про выпрямитель тут: https://www.youtube.com/watch?v=sI5Ftm1-jik
