Свет в домике.
JustMe
На всякий извиняюсь, если тема была, искал не нашел. Или если вопрос уж совсем нубский. )
Сделал макет водяной мельницы на участке, в домике несколько окон, хотелось бы сделать там свет. Чтобы в сумерках загорался и днем гас.
Вот нашел и сделал такое,
С 9 ноги снимаю напряжение, постепенно его увеличиваю до максимума. Транзистор mosfet irl3705. Из начальных уроков приспособил фототранзистор который определяет день на дворе или ночь. Все как то работает.
А теперь мне надо расширить это скажем на три окна. Те 3 независимых канала, рэндом функция определяет насколько зажгется окно, и сколько потом будет выключенным. При этом все три окна не могут быть одновременно выключенными. С кодом как нибудь разберусь. А вот с железом хотел спросить совета.
Мне этот рисунок просто умножить на три? Ну три разных ноги, три мосфета? Или как то по другому можно? Может какую микросхему, простенькую для понимания и монтажа?
И второй вопрос, оставить ли питания ардуино своим, а нагрузки своим, или запитать и то и то от 12в источника?
Нагрузка на окно модуль sol II. (http://www.elf-light.ru/catalog/modules/ELF_SOL_II_belyy/)
JustMe
Картинка не прошла почему то. (
Вот отсюда взята схема с лампой - http://cxem.net/arduino/arduino11.php
nik182
А чем светить собираетесь? Лампочками или светодиодами? Если лампами, по три таких схемы на три разные ноги. Если светодиоды, то их можно просто через резистор к соотвествующей ноге.
JustMe
nik182 пишет:
А в ссылке есть описание. Это два светодиода ярких объединены в один модуль, он называется sol II. Не получится вроде, они там по 1.22 ватта в сборке видимо. И питание им нужно 12 вольт.
В принципе можно и на 3 транзисторах затвор каждого к своей ноге. В смысле ничего тут криминального?
И хотел еще спросить, а если Ардуино и плата будут в одном месте, а светодиоды соответственно в домике, то нужно будет 2 провода, один с плюса 12 вольт, другой с светодиода к стоку транзистора. Дак вот какой длины можно использовать провод? Скажем метров 12 можно? )
