Светодиод и кнопка на одном выводе
Вс, 28/07/2019 - 10:46
Добрый день, камрады
В процессе ковыряния кухонной вытяжки, попала в руки плата управления и индикации: кнопки и светиодиоды, казалось бы ничего примечательного, но посмотрите на схему - микроконтроллер на одном выводе и читает состояние кнопки, и управляет светодиодом. Вопрос - как это организовано (общая концепция)? К сожалению основная плата дохлая и проследить логику работы тестером не представляется возможным.
Так тут можно миллион способов придумать.
Например, если выводы обозвать (слева направо) ALL_BUTTONS, BTN1, BTN2, BTN3, BTN4 и ALL_LEDS и подключить к соответствующим пинам. При этом ALL_LEDS – через транзистор по неинвертирующей схеме. Тогда вот такой скетч будет спокойно опрашивать все кнопки и управлять всеми светодиодами.
#define ALL_BUTTONS 2 // PD2 #define ALL_LEDS 3 // PD3 #define BTN1 4 // PD4 #define BTN2 5 // PD5 #define BTN3 6 // PD6 #define BTN4 7 // PD7 #define LED1 BTN1 #define LED2 BTN2 #define LED3 BTN3 #define LED4 BTN4 void setup() { pinMode(BTN1,OUTPUT); pinMode(BTN2,OUTPUT); pinMode(BTN3,OUTPUT); pinMode(BTN4,OUTPUT); pinMode(ALL_LEDS, OUTPUT); pinMode(ALL_BUTTONS, OUTPUT); } // Текущее состояние кнопок (true - если нажата) static bool btn1 = false, btn2 = false, btn3 = false, btn4 =false; // // Опрос кнопок // void checkButtons(void) { // пины кнопок на ввод pinMode(BTN1,INPUT); pinMode(BTN2,INPUT); pinMode(BTN3,INPUT); pinMode(BTN4,INPUT); // общий пин в HIGH digitalWrite(ALL_BUTTONS, HIGH); // Читаем все кнопки btn1 = digitalRead(BTN1); btn2 = digitalRead(BTN2); btn3 = digitalRead(BTN3); btn4 = digitalRead(BTN4); // возвращаем всё обратно digitalWrite(ALL_BUTTONS, LOW); pinMode(BTN1,OUTPUT); pinMode(BTN2,OUTPUT); pinMode(BTN3,OUTPUT); pinMode(BTN4,OUTPUT); } // // Зажигаем/гасим светодиоды в соответсвие с кнопками // void ledsShow(void) { digitalWrite(LED1, !btn1); digitalWrite(LED2, !btn2); digitalWrite(LED3, !btn3); digitalWrite(LED4, !btn4); digitalWrite(ALL_LEDS,HIGH); delay(20); // Пусть погорят маленько digitalWrite(ALL_LEDS,LOW); } void loop() { checkButtons(); ledsShow(); }Скетч зажигает светодиоды соответствующие кнопкам, но это необязательно, можно писать как угодно – кнопки и светодиоды независимы друг отдруга.
Проверяйте - всё работает.
Если нужна борьба с дребезгом, то задержку в строке 57 уменьшить до 10 и принимать изменение состояние кнопки только если она два опроса подряд держится в новом состоянии.
Евгений, спасибо за ответ. Если я правильно понимаю логику работы скетча, светодиоды будут "часто-часто мигать" (выключаться на время чтения состояния пинов, и включаться после завершения чтения состояния пинов)?
Таки да. Это нормально. Светодиоды в 99% схем не горят постоянно, а "часто-часто мигают". Просто достаточно часто, чтобы глаз этого не замечал. Погуглите "динамическая индикация" узнаете как обычно семисегментные индикаторы пожключают.
Правильно ли я понимаю, что единственный профит такого решения - экономия выводов микроконтроллера (за счёт снижения производительности работы) или есть другие плюшки?
Ну, там много всего. При таком скетче, как у меня - да. А если написать по-другому (к той же схеме), то можно получить систему в которой в каждый отдельный момент времени светится только один светодиод (и на глаз это совершенно незаметно, кажется, что светятся все). Тогда получаем ещё и экомонию по току. Всё-таки каждый светодиод - это 5-20 миллиампер. Можно также написать, чтобы в каждый момент времени реально замкнутой была только одна кнопка, тоже некоторый ток экономится. Можно и ещё подумать.
Понял, учитывая что вытяжка работает от сети переменного тока, вряд ли эти ухищрения имеют смысл. Спасибо за ликбез.
Нет! Вы не поняли смысла ухищрений.
Дело тут не том, чтобы сэкономить на оплате энергии, а в том, что у контроллеров есть ограничения на проходящий через них ток. Например, у ATMega328P это 200мА - абсолютный максимум.
Теперь, допустим Вы хотите включить 16 светодиодов, по 20 мА. Пинов-то хватит, а вот ток будет уже 320мА! Т.е. Ваш контроллер элементарно сгорит. Можно, конечно включить по 10мА - они достаточно яркие, но 160мА при абсолютном максимуме в 200 - это тоже многовато.
Т.е. экономия тут в основном такая, а не "счётчиковая".
А, вот теперь фишку понял, в подобном ключе проблему не рассматривал, видимо потому что ещё не сжигал подобным образом мк :)
Ви таки еще такой молодой, все у Вас впереди, и радикулит, и маразм, и простатит.))))))
