Светодиод на двух цифровых пинах
Zveruga
Камрады, возможно глупый вопрос, но все же хотелось бы перестраховаться:
если я на один цифровой пин подам 0, а на другой 1 и вставлю между ними светодиод, я же ничего не спалю? И светодиод соотв. будет гореть?
leshak
 1. Непонятно зачем (почему не использовать 5v или землю). Плюс еще, потом, заботится что бе переполюсовку на светик случайно не дать неправильной комбинацией digitalWrite
2. Можете спалить (а может и повезет). Нужно ставить еще резистор на 220-330 ом между пином и одной и ног светика. Либо один из этих цифровых пинов должен быть 13-тым. На нем такой резистор уже впаян производителем.
Zveruga
Да я думал, что земля будет  шилдом спрятана, а потом увидел что на меге земля есть еще за последними цифровыми выводами. А что значит переплюсовку не подать? В смысле чтоб на оба пина единицу не вывести? А что тогда будет?
maksim
leshak пишет:
1. Переполюсовка светодиодам не страшна, т.к. обратное сопротивление светодиодов очень большое.
2. На 13 выводе резистор ограничивает ток только у сведодиода, а не у вывода.
chervyachok
chervyachok аватар
maksim пишет:
на то он и светоДИОД
