Светодиод RX
Чт, 12/04/2018 - 14:31
Вопрос: Когда зажигается светодиод на плате арудиино по RX порту? Когда поступают данные? Или когда только я их считываю по Serial.Read()? Если не горит (но данные читаются): а) сдох б) скважность минимальная в) и не должен. Что верно?
И до кучи, плз, по TX аналогичные вопросы... При Serial.write() также ничего не загорается....
И заметил, что на Nano 328 и на Nano 168 светодиоды распаятны, вроде, по разному... Совсем запутался((((( Но при заливке горят все, так что не сгоревшие.
сделайте простой скетч из одной строки в цикле Serial.print("hlam") и посмотрите что моргать будет это и будет передача из МК
Тоже мысль)) спасибо. Да китайцы сделали по-разному((( При Serial.print("....") мигает, но при редких программных посылках его можно увидеть только в темноте оказывается))))) Конечно, яркость свечения зависит от скважности /заполнения, и при заливке она очень хорошо видна...
А так загорается именно при обращении к регистру, хотя по входу я бы светодиод зажигал от наличия входных импульсов, что было бы логичнее...
