Светодиод/излучатель с настраиваемыми параметрами
shinarthas
Добрый день. Есть ли для arduino такая деталь: Светодиод/излучатель(грубо говаря чтоб светило...) в котором с помощью arduino можно будет регулировать слебующие параметры:
1) спектр изучения(идеально если есть инфракрасный )
2) амплитуду(ярче тусклее)
Чем больше из этого списка будет настраиваямо тем лучше. Так же не обязательно иметь 1 излучатель, можно несколько. Если это малая часть какой-то другой детали, например, оптического датчика - тоже можно (но не желательно).
Клапауций 234
shinarthas пишет:
Что Вы понимаете под выражением "для arduino"? Например, вот это "для ардуино" или нет?
Вообще, опыт подсказывает, что, в переводе на нормальный русский язык, выражение "для ардуино" означает "вдесятидорога, для лохов".
shinarthas пишет:
Светодиод/излучатель ... в котором ... можно ... регулировать ... спектр изучения
Это вопрос ни о чём. Вы совершенно не определили, что Вам нужно. Например, есть ли требования к монохроматичности? Или можно смешивать разные частоты? Может быть, Вам просто RGB светодиод нужен? А может, серьёзная лазерная установка? Подозреваю, что для того. чтобы правильно задать вопрос, Вам необходимо сначала изучить физику процесса. Вот, почитайте, для первого ознакомления.
Jeka_M
Jeka_M аватар
1) RGB светодиод, можно менять цвет свечения (но без инфракрасного, для этого есть отдельные светодиоды только ИК)
2) Любой светодиод, в том числе RGB, можно менять яркость.
shinarthas
ЕвгенийП пишет:
Иметь возможность в реальном времени настраивать сигнал в зависимости от входных параметров. Например, длиьельность входного сигнала(цифровой массив данных), если длительность входного сигнала, больше 1,5 сек, 5 коротких импульсов длительность 0,1 сек. Если во входном сигнале есть отрицаельные значения, спектр излучения 1-2 * 10^-6.
ЕвгенийП пишет:
Нету
ЕвгенийП пишет:
можно
shinarthas
Jeka_M пишет:
Скорее всего такой и нужен, особенно если они обьеденины в 1модуль и програмно можно легко задействовать разные или несколько сразу. Если знаете что-то похожее скиньте пожалуйста ссылку или название блока
Jeka_M
Jeka_M аватар
Не видел таких модулей, чтобы были и RGB светодиоды и инфракрасные на одном модуле. Я например не использую модули со светодиодами, мне это не нужно. Беру отдельно светодиоды и сам паяю/подключаю так, как мне надо.
Ну а для тех, у кого нет паяльника или кто не умеет паять есть примерно такое:
Обычные "аналоговые" RGB светодиоды:
https://ru.aliexpress.com/item/3-Color-RGB-LED-Module-Sensor-for-Arduino-UNO/32271089876.html
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-FZ0455-4pin-KEYES-KY-016-Three-Colors-3-Color-RGB-LED-Sensor-Module-for/32596990010.html
Цифровые RGB светодиоды со встроенной микросхемой управления, типа WS2812:
(по одной штуке)
https://ru.aliexpress.com/item/New-WS2812-RGB-LED-Breakout-module-For-arduino/32658234746.html
https://ru.aliexpress.com/item/KEYES-KY-009-RGB-3-Color-Full-Color-LED-SMD-Module-Sensor-For-AVR-PIC/32261734663.html
(по восемь штук в линейке)
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-WS2812-5050-RGB-Built-in-LED-8-Colorful-LED-Module-for-Arduino-Worldwide-Store/32396805117.html
https://ru.aliexpress.com/item/WS2812-5050-RGB-Built-in-LED-8-Colorful-LED-Module-for-Arduino/32699065593.html
Вот нашёлся модуль с инфракрасным светодиодом:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Infrared-Emission-Module-IR-Transmit...
https://ru.aliexpress.com/item/Infrared-Emission-Module-IR-Transmitter-F...
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB-3-0-Female-Socket-Connector-5-Pa...
Жека, класс!!!!!!!!!!
Это я про "модули" из первых двух ссылок.
Отличное подтверждение моей мысли, что, в переводе на нормальный русский язык, выражение "для ардуино" означает "вдесятидорога, для лохов".
Конечно, до тактовой кнопки с подтягивающим резистором за 260 рублей далеко, но всё равно отлично!
Jeka_M
Jeka_M аватар
ЕвгенийП пишет:
"Без лоха и жизнь плоха" (с) народное
Как Вам такие "модули"?
https://ru.aliexpress.com/item/Rotary-Encoder-Module-Brick-Sensor-Develo...
https://ru.aliexpress.com/item/original-free-shipping-B25-Voltage-Sensor-Test-Electronic-Bricks-For-Arduino-Robot-building-blocks/32619425627.html
Jeka_M пишет:
Вот оно!!! Кнопочка с подтягивающим резистором! Но не просто кнопочка, а ДЛЯ АРДУИНО!!! Немного подешевела. но всё равно - 218 рублей!
Но, этой уже нет в продаже. А вот эта есть - тоже кнопка, но уже с цветной крышечкой и потому 275 руб./штучка
bizzon
Jeka_M
В комментах ко второй ссылке (где 60 дней до Тамбова), товарищ пишет, что даже ЭТО он немного откалибровал.
Пойду горькую пить....
bizzon пишет:
За Дональда Фредовича?
bizzon
ЕвгенийП пишет:
bizzon пишет:
А как вы догадались? Тогда Вы со мной?
Дык, мне лишь бы да!
