Светодиодный светильник с управлением
LastHopeMan
Добрый день.
Есть пара вопросов, мешающих сделать регулируемый светодиодный светильник.
1) Как с атмеги получить определенное напряжение на аналоговую ногу? Волна в корне не устраивает. Нужно ровное значение столько-то вольт, чтоб ни намека на мерцания. Как быть?
2) Планируется подавать на светодиоды до 10 вольт, т.е. больше, чем в рабочей цепи атмеги. Я понимаю, что для замыкания тех 10 вольт хорошо бы использовать реле, но... мне нужно программно регулировать вольтаж. Как быть? Если есть готовая деталь типа реле для этих целей (которая не только вкл\выкл, а регулирует выходную цепь на основании цепи управления), то как она называется?
wdrakula
wdrakula аватар
Я правильно понял, что именно этот ник в соседнем разделе мега робота проектирует?
wdrakula
wdrakula аватар
Да. Невежливо не ответить на вопрос «как быть? ». Ответ - учить радиоэлектронику. Если есть база, то по Хоровицу и Хиллу «Искусство схемотехники»
LastHopeMan
wdrakula пишет:
Я не проектирую, а оцениваю возможности свои и железа. Как это к текущей теме относится, я не представляю.
LastHopeMan пишет:
Никак.
Без внешней обвязки - никак
LastHopeMan пишет:
Она называется транзистор.
Хотя, таких деталей чуть меньше, чем 100500. Если Вам не хочется использовать транзистор, возьмите операционный усилитель, например.
LastHopeMan
ЕвгенийП пишет:
LastHopeMan пишет:
Никак.
LastHopeMan пишет:
Раз из той же атмеги уны нельзя пустить на аналог чистое значение определенного вольтажа, то откуда на транзистор базу брать для регулировки?
и если не сложно, объясните, где я не прав:
1) Батарейка 12 вольт. Включаю лампу сопротивлением 12 ом, по цепи идет постоянный ток 1 ампер. Горит ярко.
2) Когда подключаю к схеме такую же лампочку последовательно, то ток по прежнему 1 ампер, напряжение на каждой лампочке 6 вольт. Обе горят тускло.
3) Когда подключаю к схеме такую же лампочку параллельно, то ток становится 2 ампер, напряжение на обеих по 12 вольт, сопротивление схемы 6 ом. Обе горят ярко.
4) Когда подключаю к схеме 11 таких же лампочек параллельно, то по теории ток становится 12 ампер, напряжение на всех 12 вольт, сопротивление схемы 1 ом.  Все должны гореть ярко. По факту же горят тускло и я не понимаю, в чем подвох... на схемах в учебниках изображают батарейки с безграничным током отдачи, походу =)
Так вот не в упор не пойму, как же тогда транзистор поможет, если он силу тока регулирует, а не напряжение? Или лампочке все равно, 6 вольт 2 ампера или 12 вольт 1 ампер на нее подается?
Прошу прощения за кучу глупых вопросов, но когда я обучался, проверить было негде. Так что до сегодняшнего дня транзистор у меня был цифровым ключем без промежуточных значений =)
LastHopeMan пишет:
Ну, я же Вам сказал, что без «внешней обвязки» нельзя. Поставьте возле пина фильтр низких частот (один конденсатор и один резистор – делов-то!) и будет Вам море счастья :)
А сразу после фильтра поставьте операционный усилитель. Он Вам и напряжение поднимет и нагрузочную способность повысит.
LastHopeMan пишет:
Транзистор одинаково хорошо усиливает и ток, и напряжение.
saftik
не знаю может я что то не правильно понял но как по мне вот что вам надо.
как ключ можно использовать транзистор или мосфет типа IRL
​есть  мифический класс мосфетов, который называется "управляемые логическим уровнем" или  logic level mosfet
также почитать статью где все разжовано и на русском можно тут
