Связь двух Arduino uno через ICSP
Skaper
Можно ли использовать пины ICSP (MOSI, MISO) для свази двух ардуино, если они еще используются Motor Shield . Если нет, то как еще можно? (RX и TX заняты Bluetooth).
А можно ли их связать через аналоговый пин?  (Ну это на крайний случай.) На 1 Arduino analogWrite() а на  2 Arduino analogRead, чтобы передавать какое либо число, и в зависимости от него выполнять какую либо функцию.
Спасибо.
Skaper
Или же к RX и TX можно подключит второй Ардуино и использовать совместно с Блютуз?
maksim
Skaper
Может использовать SoftwareSerial Library и перенаправить Serial на свободные 13 и 2?
Skaper
Тоесть это похоже на принцип передачи через RX и TX? Значительные отличия есть?
maksim
Как хотите, можете и софтовый UART (SoftwareSerial) использовать.
Skaper пишет:
Нет, это похоже на шину I2C.
Skaper
Спасибо большое! А вот всетаки как насчет пинов ICSP, их можно использовать совместно?
maksim
С мотор-шилдом никак. А вообще так:
2 вывода против 4-х... зачем?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Skaper пишет:
не пойму, вы типа хотите что бы два водителя крутили один руль? как вы это себе видите сугубо теоретически хотя бы, но детально... они друг другу по рукам будут бить? и какой вообще смысл в такой конструкции?
toc
Мне кажется, что Skaper хочет вторую ардуину посадить на SPI шину в роли Slave.
Гуглить arduino as slave spi
например http://greenoakst.blogspot.ru/2012/06/arduino-spi.html
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
нет. судя по тексту, он хочет что бы по одному SPI , 2 ардуины рулили одним шильдом..
такое теоретически возмоэно только при условии что шильд будет мастером в этом связке.. но если шильд будет настолько умным, то нафиг ему эти ардуины нужны...
к томуже не совсем понятно зачем 2 ардуины? выходов на одной не хватает? мощности для математики? для чего их нужно 2?
Skaper
Да, не хватает выходов. И точнее говоря, я хочу связать Arduino Uno с самодельным Arduino на Atmaega328p-pu. и связать их через  I2C.(2рой будет управлять светодиодами, датчиком скорости, 2xSHARP sensor,  микрофон...) Только возник вопрос, как лучше запитать его, через LM7805 или пинам питания на Atmaega328p с Arduino Uno 5v. Много ли она при этом потреблять будет? Использую аккумулятор Li-ion 12V 6800mAh для питания Arduino Uno, и 4х эл. двигателей. Какую лучше тогда схему использовать для самодельного Arduino? Типо такой (убрав LM7805 и все что с ним связано)?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
а взять какую нибуть ардуину мега 2560 и не парится вам мешает представление о прекрасном?
у ней выводов выше крышы. и стоит она 10 баксов...
Skaper
Ждать 30-40 дней, а нужно сейчас доделать, позже и заменю на мегу.
