связка arduino (fio/nano/pro mini) с BMP085 на автономном источнике питания
student89
Существует цифровой барометр на чипе Bosch BMP085. Он выпускается в двух исполнениях - в виде breakout-платы и малюсенькой платки для multiwii-систем.
Вопрос 1. Под каждую плату на BMP085 нужно искать свою библиотеку, или все нормально работают от одной унифицированной (например, от seeeduino: http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Barometer_Sensor )?
Вопрос 2. Учитывая, что плата на чипе BMP085 рассчитана на напряжение в диапазоне 1.8-3.6 В, то как ее лучше сконнектить с Arduino Fio/Nano/Pro Mini с учетом того, что дуина должна запитываться не от USB-порта, а автономного источника питания. Склоняюсь к нано (с ней, понятное дело, проще работать), однако из спецификации Nano известно, что "Из-за экономии места плата лишилась преобразователя напряжения и питается от 5В USB порта". Плюс рабочеее напряжение у нее 5 В, а не 3.3 как у Fio и Pro Mini.
Вопрос 3. Исходя из условий вопроса 2, посоветуйте, какой источник питания выбрать для дуины - LIion, LiPol или еще какой (главное - миниаютюрность и малый вес, а не продолжительность работы)?
__Alexander
питайте датчик и дуину от лития 3.6 да и всё. ) на низких частотах при 3.6В будет работать.
student89
в смысле, вы имеете в виду запитать Nano, рабочее напряжение которой рассчитано на 5 В и частоту 16 МГц, от аккума на 3.7 В, и она нормально будет работать?
__Alexander
нет. вот как раз частоту самую минимальную, а там пробовать повышать. будет работать.
student89
а актой вариант: Nano (5 В, 16 МГц) + понижающий модуль 3.3 В (типа такого http://dvrobot.ru/shop/i306.Ponizhayuschiy_modul_5V_500mA.htm)? Может, так проще будет?
__Alexander
зачем?
куда проще всё запитать от одного аккума?
student89
но у Nano нет собственного преобразователя напряжения на ее рабочее напряжение в 5 В, и когда она питается НЕ от усб, а от внешнего источника питания, то, получается, что питать ее надо строго от 5 В-источника? а у литиевых батарей напряжение 3.7 В. Или я просто чего-то недопонимаю?
__Alexander
от 3.7 она заработает... только генератор может не расскачать, например, до 16МГЦ... а на 4Мгц может работать. У 328-й ваще есть внутренний на 128кГц.
student89
аа, ясно, спасибо!
