Сжёг плату или что?
Rustle
Здравствуйте! История иная, но причина та же- не аккуратность. В общем, задача стояла в считывании АЦП и записи в ШИМ порты (0 и 11 соответственно). В процессе отладки закоротил щюпом землю и выход, дублирующий питающее напряжение (Vin). Произошёл сброс. И всё восстановилось. Всё, да не всё: 0 выход с ФЭУ стал считывать треугольной формы сигнал, что исключенно. Но, если подать в порт 3,3 В с этой жэе платы, то он всё читает прекрасно. Думал, сжёг АЦП модуль МК. Купил, прошил, залил-ничего не поменялось. Визуально плата исправна, но... Какие можете дать советы? Вы, наверное, заметили, что я полный профан и в МК и в электронике, поэтому, если можно, подробно и с любовью. Arduino Uno. ATmega 328P-PU.
axill
тестером замерьте напряжение на выходах 5в и 3.3в ардуинки
leshak
на выходе у Uno - на "0 выход"  никогда небыло ШИМ-а. Читайте описание платы, где шим возможен Arduino Uno | Аппаратная платформа Arduino . Раздел "входы и выходы".
Непонятно что вы обозвали "0 выходом". Цифровой или аналоговый? Если цифровой, то опять, в том же описании платы читаем что  он у нас уже занят под Serial "Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы используются для получения (RX) и передачи (TX) данных TTL.", поэтому использовать его под "выход" - крайне не желательно.
Итого: выбираейте, вместо нулевого цифровой пин из набора 3,5,6,10,11 и повторяйте свои тесты.
Rustle
Конечно проверял. Всё правильно выдаёт. Да и с выхода ФЭУ всё стабильно показывает мултиметр, но при считывании платой увы. У меня подозрения на то, что я что-то с землёй сделал. Потому что у, если подавать на порт сигнал с самой платы, то всё хорошо, если с другого источника-беда.
Rustle
Да, извините! Конечно же А0. Причём пробовал все аналоговые входы-картина идентичная.
maksim
Для начала вы бы хотябы описали, а лучше нарисовали схему того что вы там наподключали. А навскидку - земли у ФЭУ и дуины соединены? Мультиметром прозвоните землю ФЭУ и МК.
Rustle
 В усилитель подключён сам ФЭУ. Поверьте, до замыкания всё работало как нужно. При такой схеме подключения получается ерунда. Но, если просто в А0 кинуть провод из 3,3 или 5, то он их показывает, как 3,3 и 4,5 В соответственно.
maksim
Если на ФЭУ (между черным и зеленым проводами) вы мультиметром проверяли - и там есть напряжение, то в чем проблема я уже написал выше. А конкретнее у вас скорее всего сгорели дорожки на плате, которые ведут к выводам GND. Около 13 вывода тоже есть земля вот туда попробуйте подключить.
Rustle
Спасибо! Попробую, а, если не получится, то что делать? Как отследить местро "порыва"? Визуально всё хорошо.
maksim
Мультиметром прозвонивать ,схему можно посмотреть в описании уны.
Rustle
Maksim, прозвонил. Все исправно: все три порта на всех двух пинах прозваниваются. Может ещё какие-нибудь мысли? Кстати, если считывать порты без нагрузки, они показывают примерно полтора вольта. Флуктуации в 0,2 вольта. Это нормально, когда такая наводка? Причём она (наводка) реагирует на, например, приближении к портам руки.
Michal
Michal аватар
входные лапы притяните к 0 или 1, если они висят просто в воздухе они действительно хрен знает что считывать будут... и землю проверьте, вам уже советовали, м/б где то дорожка отгорела
Rustle
Говорю же, что землю все 3 выхода прозвонил к 2 ногам. Всё звонится хорошо. А теперь для дураков, пожалуйста:"Что значит, подтянуть к 0 и 1"?
Snubist
Значит через сопротивление подключить к +5 (1) или к земле (0)
Snubist
Сопротвление 5-10кОм.
И вообще на форуме уже приводилась ссылка, но приведу еще раз.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ustrojstvo-i-rabota-portov-vvoda-vyvoda.html
Rustle
Можно я уже до конца протуплю. И что мне это даст?
Michal
Michal аватар
ножки будут подтянуты к 0 или 5В, иначе на ноге хз что будет
Rustle
Да это то понятно. Ну ведь я не воздух читаю, а нопряжение с ФЭУ. И до закоротки всё работало исправно.
Snubist
А ФЭУ правильно подключили, полярность не перепутали?
maksim
В общем чудес не бывает. Либо вы что-то не так прозваниваете, либо не так измеряете.
Rustle
Хорошо. Буду разбираться. Бой продолжается!
