Таймер времени C005 понижает вольтаж на выходе
chiffa
Всем привет. Собираю "автовыключалку" на C005, работает от обычной LiPo батареи, работает нормально но на выходе, почему-то выдает 3.3в, при полном заряде батареи. Резистор времени на 220кОм - 60 сек
Схема включения:
подскажите, плиииз, кто сталкивался почему так и как это можно поправить? Спасибо!
Komandir
Komandir аватар
Диод положено включать через резистор !!!
chiffa
навряд ли, это как то влияет на просадку...
з.ы. это просто схема, в реале резистор есть, ну и быть может вообще не светодиод
Komandir
Komandir аватар
Значит не держит батарея нагрузку. Суньте вилку в розетку - 220 просядет до 0 !!!
Просто подключите нагрузку к батарее напрямую и измерьте что там получится.
С 14 года на форуме и такую ерунду спрашиваете !!!
chiffa
Думаете с этого не начинал?
При прямом подключении батареи - все ок
Komandir
Komandir аватар
Тогда какое напряжение между GND и OUT ??? Где то же оно должно падать ...
chiffa
вот и не могу понять где… между out и gnd - 4.1
Komandir
Komandir аватар
Измерять надо когда OUT активен - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ.
chiffa
так и мерял
Komandir
Komandir аватар
Вы дебил ???
Vcc - OUT 3.3
OUT - GND 4.1
Vcc - GND 7.4 тогда ???
chiffa
дебил тут только ты
Komandir
Komandir аватар
Ну я то могу отличить НИЗКИЙ УРОВЕНЬ от ВЫСОКОГО.
chiffa
это не показатель )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Als
chiffa пишет:
скорее всего сюда и нужно нагрузку подключать
chiffa
нее, при так вообще не работает. ну и схема включения не такая...
rkit
chiffa пишет:
Это просто напряжение, в реале всё работает нормально.
chiffa
содержательно
ua6em
ua6em аватар
девайс ограничен током в 30ма, сколько падение на таком токе можно измерить, для токовых нагрузок включать как тут
SLKH
chiffa пишет:
А на хрена ты сюда не ту схему притащил?
chiffa пишет:
Как же оно может не влиять? Там будет падение напряжения на диоде и ничего другого.
chiffa пишет:
А что ещё есть в реале? Вы дали нам "просто схему", чтобы люди бесполезно теряли время пытаясб Вам помочь и указывая на ошибки "просто схемы"?
В таком случае, решение Вашей проблемы см. по ссылке. Правда, это просто ссылка, в реале там никакого решения проблемы нет.
Как-то так.
