таймер задержки YL-21 и кнопка запуска
Вс, 17/09/2017 - 11:54
Доброго времени суток.
Есть таймер задержки YL-21 хочу добавить кнопку запуска. Т.е. условия следующие: модуль постоянно включен а при нажатии на кнопку запускается таймер и на некоторое время включается нагрузка (вентилятор вытяжки).
Пробовал просто притягивать 2-й (4-й) вывод к земле не работает... Прошу помощи с реализацией.
(З.Ы. Знаю что продаются модули предусматривающие вывод под кнопку)
О чем вы. Модуль должен через кнопку подключен к питанию +12. При нажатии на кнопку подается питание на модуль и отрабатывается задержка. http://uktech.com.ua/docs/YL-21.pdf
Абсолютно верно. Но условие такое, что модуль постоянно включен (подключен к питанию), а при нажатие на кнопку (нужно реализовать) включается нагрузка 220 вольт на некоторое время.
Из общих соображений. Кнопкой замкнуть на короткое время электролит?
А Ардуина тут каким боком? Синей изолентой к таймеру примотана?
Простите, а при чем здесь Ардуино? Вопрос только в модуле YL-21 (который имеется) и необходимо добавить кнопку, которая при нажатии на нее запустила бы таймер, через некоторое время опять при нажатии - запускается таймер. Вот и вся логика работы, МК здесь пока без надобности (это начало реализации некоего проекта), как и изолента...
да, ты заебал!
это форум http://arduino.ru/forum форум посвящён Дуино!
отъебись от дуиноводов со своим реле.
А что? Закорачивание емкости не помогает?
Да помогло, спасибо.
Задержался с ответом, потому что времени как всегда не хватает, да схему пока нарисовал.
Попробую чуть позже "по правильному" используя все ноги NE555 (в модуле YL-21 висят в воздухе 2, 6 и 7 ноги)
http://electe.blogspot.com/2014/01/2-555.html
http://rk3ewb.ucoz.com/publ/raznoe/rele_vremeni_na_ne555n/5-1-0-23
по результатам постараюсь отписаться, может кому и пригодится.
Еще раз спасибо.
