Так можно?
Чт, 21/04/2016 - 14:09
Вопрос заключается в отрезании земли Arduino 2. Почему? Нету транзистора p-типа, ну и до кучи они дороже. Нету реле (малость не рассчитали, не хватило).
Никаких проводов в Ard2 больше не идёт, никаких датчиков, кнопок и т. п. общей земли. Только питание для неё и ленты.
Или обязательно отрезать по плюсу p-транзистором? Если да то почему? Току вроде всё равно, в какую сторону идти.
Можно, если полевик включается и выключается с большим интервалом времени, минуты, часы.
Если коммутировать быстро, то ардуина2 будет постоянно болтаться в загрузке программы, да и никто процессоры на такое дело не рассчитывает.
Я, конечно, тупой как валенок в схемотехнике, но помню, что n и p транзисторы взаимозаменяемы в плане инверсии питания и смещения. Особенно это касается комплементарных пар (см.тут: http://www.chipdip.ru/video/id000273096/).
И пусть поправит меня умнейший...
ВН, ну ясен барабан не PWM туда гнать.
Не понятно, что делает ардуина 2, при включении подает с трех выходов на базы высокий уровень?
Или что-то другое?
я не понял смысла схемы. зачем вторая ардуина? если нужно чтобы светодиоды не светились подай на биполярники 0 и делов
О, щас объясню.
Arduino2 это на самом деле самопальная плата, на меге8, там 7805, три TIP31 и с полметра ленты. Она делает простую вещь, рандомно изменяет уровни PWM, причём красного много, зелёного средне, синего мало. Получается мерцание, похожее на пламя. Снаружи это закрыто люстрой с матовым оргстеклом, чтобы без палева. Оформлено - в виде трубы, на которую намотана лента, и выдранного из сберегайки цоколя E27, от которого к основной плате тянется два провода. Таких люстры две. Они находятся в комнате. Комната отделана и вообще там наведены всякие красивости. Проводка уже проведена и выдиранию не подлежит. Стены. Краска. Труд. Время.
А теперь бонус: надо эти пламенные люстры отключать и включать. Логично делать это, отрубая питание, не?
Но да, можно прокинуть RS485 и управлять. Но вот жопа - нам бы не ковырять стены.
Или не, можно прицепить RF24 и управлять по радио. Но кажется, это несколько дороже. Два передатора мне обойдутся в 9 юаней, в среднем. Когда тут же, на столе валяется 024, купленный за 80 фэней. Что какбе в 11 с четвертью раз меньше по голде.
тогда норм, только транзистор лучше бы другой взять. попробуй будет греться или нет. если нет оставь так
Греется если ток в Drain вкачивать. "эмиттерный повторитель" это называется.
Vgs и Id график смотри
не называется)) это для биполярников
Когда вижу "извращенцев" всегда задаю себе вопрос "зачем???" ))
зачем вы управляете питанием ардуино2?
почему тупо не подавать логический ноль на вход reset? Это практически равносильно отключению питания, ибо мк в состоянии сброса ничего не делает
единственно у вас корявость есть в схеме - базу транзисторов светодиодов желательно притягивать к земле так же как затворы полевиков ибо когда выходы МК в высокоимпедансном состоянии помеха может привести к открытию транзистора. Но учитывая низкое входное сопротивление биполярника в большинстве случаев такие сильные помехи маловероятны
Вроде-бы всё равно в каком месте цепь рвать....
Двухполюсник, однако....
axill, нету провода в проводке, который бы подключить к Reset'у. Не. Ту.
перечитал тему, понял
ну тогда вполне нормальное решение, плюс рвать или минус не имеет значения. ток ардуина два вместе со светодиодами какой в максимуме потребляет?
Собирались подбавить с метр ленты, так что до 1.5*1.2=1.8А плюс какие-то миллиамперы для меги. Сейчас 850 мА.
посмотрел даташит, у меня получается, что при 1.8а нагрузки и 4.5в на затворе на транзисторе будет почти 2 ватта
точно по графику опредеклить не получится, но порядок такой
для этого транзистора это много, думаю будет сильно греться
желательно затвор расскачать до 12в хотя бы простым биполярным транзистором или полумостом
Ну так 12 Вольт уже присутствуют:
Диод носом на выход Ардуины1 , а затвор через 4к7 - 10к на +12....
плохому научите, тогда на пине атмега будет +12в, что больше допустимого
нужен как минимум один транзистор
На пине не будет 12 - ти Вольт. Будет 5.6
Откроется диод ( тот что с выхода на +5 Вольт) , а мы ему ток ограничим на уровне 1- 0.5 миллампера.
Вполне согласно документации на процессор
http://www.scienceprog.com/using-current-limiting-resistors-on-avr-io-pins/
4.7-10к на +12 дадут 0.6-1.25 ма ток
защитные диоды эксплуатировать не самое хорошее решение, в даташите явно указано - на пине максимум VCC+0.5
да и кстати, мы же хотим, чтобы на затворе было +12в, а в вашем варианте этого не произойдет, ибо открывшийся защитный диод через 330 ом зашунтирует затвор на VCC
trembo, нельзя использовать внутренние диоды для защиты, это по сути не диоды, а паразитные структуры, при протекании некоторого тока они впадают в состяние защелки (тиристорный эффект) и по сути коротят +5В на GND, разогревая кристал. Только отключение питания выводит из этого состояния.
В целях уменьшения степени тупости: а как такое считать? Нигде не вижу графика Vgs vs Rds(on), а как получить из Vds vs Id с несколькими кривыми Vgs - не понятно. Как были получены эти 2 Вт?
Ну и по этому поводу, схема общая, вообще мне не лень сделать драйвер. Конечно искушение велико - поставить туда бесполезный кал 2N7002, коих по ошибке было куплено 1000 шт, но так и быть, у меня ещё остались КТ315.
2N7002 хорошие транзисторы, подходящие под определенные цели
Тока хз от чего (мб статики на мне много, яхз) потом иногда не до конца закрываются, как с████я серия К176.
там есть график падения напряжения drain-source в зависимости от тока и от напряжения на завтворе, для 2а и 4.5в получается что то около 1в падения отсюда и 2ватта
у вас динамики нет, статика, поэтому особо никакого драйвера не нужно, редкими переходными процессами можно пренебречь. Так что и 2n7002 и кт315 подойдут
Rdson получается порядка 0,5 ом что вполне ожидаемо для транзистора без логического уровня при 4.5в
если бы был IRLR024 там было бы на порядок лучше
Во развели беседу... :))) Разумеется можно, в каком месте цепи стоит выключатель не имеет значения, если речь не идёт разрыве фазы.
