Тахометрический сигнал с 12v 3pin кулера!
strelok-2007
Добрый день!
Разрабатывая проект, предварительно, пробую те или иные приемы работы с отдельно взятыми частями. Сейчас руки дошли до автоматической системы охлаждения (Используется термодатчик DS18b20 и процессорный 3-pin кулер под управлением 2N7000).
Хочу "снять" тахометрический сигнал с 3 вывода кулера. Предварительно замерил напряжение на нем. В виду того, что имеющийся мультимер, скорее всего не может правильно показать величину напряжения на высоких оборотах, измерил на низких - получил около 9 вольт. Смею предположить, что там "идет" 12 вольт с разной частотой.
Как правильно подключить этот вывод к Ардуино? Через делитель напряжения? Через стабилизатор на 5 вольт? Через полевой транзистор?
Чтобы не спалить плату Uno (пока единственную, через месяц-два приедет еще Mega и 5 Nano).
И как правильно измерить частоту? На сколько я понимаю, нужно работать через прерывания? Сколько раз в секунду будет логическая единица - столько и вращений в секунду?
Может быть кто занимался подобным вопросом?
Заранее, большое спасибо!
nik182
Через делитель подать на любую цифровую ногу и использовать pulseIn.
evgta
Через резимтор и стабилитрон. Весь форум исписан про тахометр, ничем принципиально это от тахометра не отличается
