tea5767 и arduino pro micro
Чт, 01/10/2015 - 20:19
прошу помочь с вопросом правильности соединенияя Про Микро и модуля ФМ ТЕА5767
вопрос в том что с данного модуля выходят два вывода управления
| SDA |
SCL |
но на Про Микро нет А4 и А5 куда должны подключаться эти выходы, а по мануалу Про Микро А4 и А5 выведены на Д2 и Д3
но собрав схему и залив тестовый скетч - к сожалению тишина....
может все же вопрос в А4 и А5?
Забудьте за A4 и A5. Вам надо работать с SDA и SCL, а они на D2 и D3. Скетч в студию.
ну я и подключил к Д2 и Д3 - пины на плате 2 и 3
скетч тестовый для проверки, после заливки хоть какой то шум должен быть слышен из наушников
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
Если в выхлопе будет адрес твоего устройства, то подключенил всё правильно.
Надеюсь, что сообразишь, как UART подключить.
залил скетч по ссылке
открыл монитор, вот что вижу
Scanning...
I2C device found at address 0x60 !
done
Scanning...
done
Доброго дня колеги.
Измучился данным вопросом...
Кроме про микро попробовал еще на леонардо, теже грабли. Сканер адрес устройства показывает, а вот модуль на тестовом скетче не издает ни звука. Пробовал на наушниках, маленьком динамике - может не хватает мощи и надо хоть какой то усилитель?
Может есть смысл залить не тестовый а готовый рабочий скетч из инета? Или все же грешить что модулб фм дохлый?
Ну как вариант он может быть вообще неисправным.
Девайс вообще лютый какой-то. Использовать ардуину для задания частоты через i2c - это как прикуривать от орбитальной ионной пушки ИМХО. :)
Задам вопрос с другой стороны
Цель получитб фм радио на ардуине, почему ардуинн - ардуиной будет управлять андроид.
Есть другие варианты реализации?
подключи усилитель. я через него слушал без проблемм. посмотри в либе какой адрес забит если его не нужно указывать, китайцы могли поменять
https://www.youtube.com/watch?v=kb_8PcngFzo
Залез в либу
TEA5767Radio::TEA5767Radio()
_address = 0x60;
Как вижу адрес тот же что р сканер показал.
Значит осталось два варианта - попробовать с усилителем и второй модуль.не рабочий....
Добавлю, начал сравнивать библиотеки из разных источников, их оказывается много.... я использовал библиотеку из 5 строк с сайта ардуины. И там прописан адрес устройства.
А ыот в тех что нашел на других сайтах состоят из намного большего количества строк и там прописано гораздо больше родной стандартной библиотеки. Попробую еще с другой библиотекой, как третий вариант.
ну если адрес определяется значит хотя бы наполовину живой
Подключить наушники к ведрофону и слушать радио со встроенного тюнера. :)
А нету на ведрофоне радмва )))
Хреновый ведрофон у тебя.
На Про Микро найдите вход SCL и SDA, они соответствуют A5 и A4
У промикро I2C на D2/D3 говорят.
Нет, на Pro Micro это D2 и D3. Не путайте с Pro Mini.
