tec1-12706 х2 - L298N ватерблок, аквариум
Добрый день.
Гугл ответов не дал, а метод тыка тут как мне кажется может превести к фатальным последствиям
Цель:
используя один ватерблок и два элемента tec1-12706 а так же датчик температуры поддерживать заданую температуру воды, как нагревать так и охлаждать пропускаемую воду через ватерблок причем так как это аквариум нагрев и охлаждение дожны проходить очень медленно что бы исключить реские температурные колебания.
Думалось что для этих целей можно использовать шилд для управления двигателями на L298N, но что то сомнения меня отталкивают от этой мысли, шилд на 2А а tec1-12706 6А
Буду очень признателен любой критике и помощи, а если еще кто нить в теорию погрузит, будут вообще хорошо.
Заранее спасибо.
Инженеры оперируют такими понятиями, как:
- точность поддержания температуры
- точность измерения температуры
- ПИД-регулятор.
Допустим ПИД-регулятор будет на ардуине.
Допустим датчик температуры DS18B20 в нержавеющей трубе.
Допустим упростим ПИД до интегратора.
Допустим регулировку нагрева будем производить ШИМ ( симистором например) - нагреватели на 220В?
В чём проблема то?
Согласен, написал как то криво.
Точность поддержания температуры: 0,5-1 градус по Цельсию
Точность измерения температуры: у меня датчик температуры DS18B20 в нержавеющей трубе, он вроде довольно точный
Нагреватель и он же охладитель это два элемента Пельтье модель tec1-12706 - между ними ватерблок 40х40мм приклеено на термоклей, на внешних сторонах элементов радиаторы 40х40мм тоже на термоклее
Для управления был выбран Motor Driver 2A L298N 2-motors основан выбор был, готовым устройством которым можно менять полярность и мощьность охлаждения/нагревания используюя ШИМ с Arduino
Блок питания на котором весит все оборудование аквариума 24В 2,5А (Помпа 12В 3Вт через(LM2596s DC-DC step-down power supply), светодиоды 10шт. 3W High Power LED два драйвера 3w LED driver support PWM (на каждый по 5 светодиодов), Arduino Mega, всякие релюшки и пр.)
Элементы планирую запитать тоже через (LM2596s DC-DC step-down power supply)
А вот проблема, по ТТХ: tec1-12706 - 12В 6А, LM2596s - 3А, Motor Driver 2A L298N - 2А, БП 24В 2,5А - может ли пойти что то не так? или что нужно предпринять что бы что-нить из этой схемы не сгорело от перегрузки?
блок питания от компьютера решает все ваши проблеммы.
12В 11 А (я насчитал.)
12*11 = 132Вт
24*2,5 = 60Вт.
ШИМ нужен? может термореле хватит(на первых парах...).
если добавить датчик температуры окружающего воздуха то можно задавать ШИМ пропорционально разнице температур.
Для диодов нужно больше 12В (5шт * 3,7В = 18,5 две таких ветки, 4 делать ну как то не прикольно)
ПО поводу внешнего датчика... как то не думал, там не греть и охлаждать нужно, а по сути поддерживать отклонение от 25градусов, убижало на 0,5-1 импульсно позапускали в какую нужно сторону. Я попробовал на БП 5В 0,5А подключить элемент, мне показалось что он довольно сильно с одной стороны нагрелся а с другой охладился, понятно конечно что он без термоблока и радиатора было, но все же...
Мой вопрос так для меня и остался загадкой, может ли что нить случится с Motor Driver 2A L298N 2-motors и LM2596s DC-DC step-down power supply при подключении двух tec1-12706 или 6А это в пике и если давать по чуть чуть норм будет?
Спасибо.
L298: TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A
я бы взял 1 транзистор полевой для шим(irlr2905 например) и 2 реле - полярность менять.
на БП от ПК есть -12В. т.е.можно от 24В запитать светодиоды.
