текстолит как нагреватель
Вс, 16/08/2020 - 09:09
Добрый день. вытравил кусочек текстолита в размер (60*68) с дорожками 0.7мм в качестве нагревателя. сопротивление 2.2ома. а мне нужно 24ом сопротивление. подскажите каким образом можно подогнать под нужное сопротивление. хочу греть с мощностью 24в 1ампер
Откуда у тебя там 2.2 взялось, фантазёр? Это должно быть метров 100 дорожки 0.7, чтобы 2.2 ома вышло.
тада уш сирибром грей, униго удельное сапративление ищщо лучче! ))))))))))))
Сам фантазер. на текстолите который ранее делал - 150 на 80 - 5.5ом.
R=(ro*l)/s - это для расчёта сопротивления проводника. Обоснуй, кто из нас (вас) "фантазёр" ?
NMi- зачем мне проверять тестер свой и ЛБП? я сюда писал что бы бодаться или ответ найти?
50 метров -24.57 Ом
Для тока в 1 Ампер площадь сечения надо увеличить как минимум в 5 раз, то-есть и длина проводника увеличится на эту же величину
ua6em - хорошая ссылка спасибо. можно ли как то уменьшить ток. мосфетом например?
Мосфетом уменьшить ток можно. Причем, минимум, двумя способами (в линейном и ключевом режиме). Только не уверен, что хотя бы один из этих способов Вам подойдет: при линейном на морсфете будет выделяться на порядок больше энергии, чем в нагрузке, а в ключевом - БП должен выдерживать перегрузку пор току на тот же порядок.
Если нужно согласовать сопротивление - подумайте насчет трансформатора: нагревателю ведь все равно, постоянным током его питают или переменным.
В corel и прочих CAD программах есть инструмент измерение длины вектора (нарисованных линий другими словами), я COREL пользовался старым и ставил плагин такой "curvometer", сейчас наверно уже есть встроенная фишка. Зная длину можно найти сопротивление. Я рисовал в COREL а потом делал экспорт рисунка через DXF формат в P-CAD. В corel можно импортировать уже готовый нагреватель (PCB плату), посчитать длину\сопротивление и обратно экспортировать. В общем много вариантов. Есть готовые программы, можно задать материал удельное сопротивление толщину но там много движений руками. В альтиуме есть работа с дифференциальными парами, там можно посчитать тоже длину и импеданс включая активное сопротивление но придется много почитать :).
Статья про подсчет длины трасс в альтиуме: https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1097&bih=533&sxsrf=ALeKk02JMJFQbel1PzF4rdCaRI_82VaNbA%3A1597565703727&ei=B-s4X6OGLNL6qwGJ9ZWIBQ&q=altium+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0++%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8&oq=altium+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0++%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoGCAAQCBAeOggIABAIEA0QHlCB_wZY4pgHYJucB2gAcAB4AIABb4gBuwuSAQQxNC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjjpZqCpJ_rAhVS_SoKHYl6BVEQ4dUDCAw&uact=5
Каким только бредом и идиотизмом люди не стрдают, лишь бы только не использовать нормальные высокоомные материалы, или резистор, на худой конец.
andriano - спасибо. буду искать другой материал в качестве нагревателя.
Уменьшить можно, но при этом уменьшится и мощность нагревателя. Если использовать двухсторонний стеклотекстолит, то эффективность нагревателя увеличится в два раза при той-же площади. Ну и подобрать ширину дорожек, формулы здесь вряд-ли помогут. Толщина покрытия не стабильна, ширина дорожек может сильно колебаться от метода их изготовления. Могут появиться локальные перегревы.
А если ЧЕТЫРЁХСЛОЙНЫЙ - то в ЧЕТЫРЕ раза!!!
Браво!!!
Браво!!!
Скорее всего ДА. Но четырехслойный на коленке сложнее сделать, если только два двухсторонних через прокладку склеить. И еще один нюанс, внешние и внутренние слои находятся в разных условиях, поэтому наверное и делать их надо различными. А так никаких противоречий, площадь нагревателя увеличивается в два раза, значит и греть она будет как два нагревателя.
Ну так какие проблемы, берем десятислойный нагреватель, соединяем слои последовательно и получаем как раз нужное сопротивление.
Этим бредом и идиотизмом весьма удачно занимаются
изготовители столиков для 3д принтеров.
У меня столик 12 Вольт 10 Ампер.
Медью по текстолиту, да, обязательно. Еще идиотские замечания будут?
Медью по стеклотекстолиту(он более термостойкий). Кстати, сейчас посмотрел ширину дорожек на своем принтере, где-то 1 мм, промежуток 0,2 мм. Размер стола 180х180 мм. При напряжении 12 В ток 8А, при 24 В - 4А. Правда я питал его от 18 В. Так меньше блок контроля температуры дергался. Больше замечаний нет.:))
Очень жажду увидеть фото стеклотекстолитового стола для 3д-принтеров.
Фотографиями не охота форум забивать. Лучше ссылка.
https://aliexpress.ru/item/4000114779004.html
https://www.google.ru/search?q=hotbed+3d+printer&tbm=isch&ved=2ahUKEwicu...
Любых цветов на выбор и размеров.
А, ну если это самый дешевый вариант на алиэкспрессе, то ясно понятно. что это профессиональное надежное техническое решение, а не просто едва работающая приманка для нищебродов.
В трех знакомых мне принтерах это решение работает годами. Что не так? Стекло за эти годы менялось уже, а сами столики живее всех живых.
Не слышу рассказов про безкислородную медь....
при столь малых размерах мосфет с обратной связью по температуре хорошее решение, если толщина бутерброда устраивает
3д столики такие нормально работают, там более менее удачное сочетание U/I/P. А почему нельзя меньше 0.7 дороги сделать, не вижу тут проблем ?
Ну можно поставить конденсатор жирный на питание и ШИМом питать.
