Температурные режими работы плат ардуино
Вс, 04/06/2017 - 10:51
Доброго дня !
Товраищи, подскажите у кого есть опыт использования плат arduino в жестких климатических условиях:
от -40 до +50 ?
Доброго дня !
от -40 до +50 ?
Опыта нет, но этой зимой появится, т.к. ардуня будет в метеобудке на улице. Если не выдержит морозов, то сама по датчику будет включать подогрев, типа резисторов по 2-5 ватт
А как определить что не выдерживает морозов ?
Ну как вариант, если зимушку ждать нет времени, включаете с каким-нить простейшим кодом и в морозильник холодильника, там как никак минус 25, если перестанет работать - вот вам и ответ. Только от конденсата защитите, а питание внешнее, тонкими проводами киньте, чтоб морозилка закрывалась
Крона замерзнет ?
Крона замерзнет ?
Думаю да
Та какой там опыт. Есть климатическое исполнение. Комерческое не выдерживает -40. Ибо не должен. +50 выдержит. Для -40С нужно не ниже индастриала. Китайцы в ардуины такие чипы не ставят. Купите просто контролер индастриал - и будет вам счасте, не уподобляйтесь разработчикам сптников, лепящх что попало туда где только спейс нужен. У них спутники застрахованы, у Вас устройство не страховано. Им заплотят даже если вместо марса в океан. А вам - нет. И Вам ведь нужно чтоб работало. А им впринципе пох.
Может подскажите индустриальную что-то типа mini или micro и где их купить ?
Мини или микру можна оригинальную поискать, на ней должна стоять оригинальная атмеловская 328pu (или че другое, но оригинальное) она Industrial (A) (-40°C to 85°C) Но я оригинальную ни разу не покупал. Ничего не подскжу. Может с официального сайта заказатьм попробовать. Но вобще надо чтоб все элементы были соответствующие. Не простое это дело - широкий диапазон температур. Часто проще подогрев сделать выходит.
Большое спасибо за разъяснение.
Проект планируется внедрить в автомобиль. От этого и такой диапазон. Еще будет дополнительно релейный модуль.
Как правильней реализовать подогрев ? Сколько он будет потреблять тока ?
Ну, ардуино нужно поместить в достаточно прочный, но с большим тепловым сопротивлением корпус, например, из 10мм. фанеры. Там же установить датчик температуры, если регулировкой будет заниматься сама ардуня, либо отдельный модуль. А нагревательным элементом будут проволочные сопротивления, скажем на 5 Вт. номиналом 24 - 30 Ом. Не хватит одного сопротивления, поставите в параллель еще одно. Ток от бортовой сети авто - закон Ома: I = U/R.
корпус можно из фанеры, металла или пластика, с пенопластом внутри.
датчик температуры есть в самой ардуине.
Можно про датчик температуры на самой ардуине подробнее ?
Корпус планируется покупать готовый на али из алюминия
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%B...
спасибо добрый человек !
Да, я добрый :)
Еще предложите вчерашний день поискать. Нет у атмела меги328п в ином исполнении, нежели industrial.
