Термоэлектрический сервопривод
Пнд, 10/04/2017 - 11:32
Предисловие: задали курсач , переделать в аудитори отопление и вентиляцию на подобии умного дома.
Решил поставить вентили на радиаторы и на них сервоприводы тип таких: http://www.oventrop.com/ru-RU/продукция/группыпродукции/информацияпоартикулу/1012416/ .
Сервопривод должен работать через ардуино, т.е. датчик замеряет температуру в помещении в зависимости от нее сервопривод открывается или закрывается на определённый угол.
Суть вопроса такая:как серву подключить к ардуино нужна именно схема подключения может кто нибудь сможет нарисовать ?Т.к.я вообще в этом не в зуб шта ногой.ттолько сервы остальное не обязательно. Словами в интернете вроде написано )а хотелось бы наглядно
Для данного устройства - невозможно. Потрудитесь почитать :
"Термоэлектрический нормально закрытый сервопривод Oventrop Aktor T 2P предназначен для включения/отключения радиатора отопления.
Сервопривод устанавливается на регулирующий клапан радиатора.
Нормально закрытый вариант сервопривода при подаче напряжения открывает клапан регулирующий поток теплоносителя, а при снятии напряжения закрывает."
Суть ответа такая: прежде, чем писать на форум, может хоть просто посмотреть на него? Читаем название САМОЙ ПЕРВОЙ/ВЕРХНЕЙ темы вот здесь.
делов то - забить в ТЗ форточку диаметром 1/2 дюйма и вперёд.
для форточки нормального размера, использовать сотню терморектальных приводов.
Я научился управлять похожими термоэлектрическими сервоприводами.
