Термометры без касания
Втр, 04/10/2016 - 12:33
Добрый день!
Я только знакомлюсь с ардуино и поэтому прошу не ругаться сильно...
Подскажите, пожалуйста, можно ли замерить температуру на металлической поверхности (без прикосновения к металлу, по принципу действия примерно как лазерные термометры для измерения тела человека. Т.е сам датчик находился чтобы в воздухе, а температуру мерил на поверхности металла) с очень хорошей точностью температуры например +-1 градус ? диапозон температур нужен широкий: примерно -30 до +100...
Есть ли очень высокой точности акселерометры (чтобы регистрировал отклонения наклона приблизительно в 1 градус)?
Заранее спасибо!
Почитайте про https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/MLX90614.pdf, может подойдёт. Подружить его с Ардуино - проблем не будет (https://learn.adafruit.com/using-melexis-mlx90614-non-contact-sensors/wiring-and-test).
ай донт спик (донт ноу) инглиш вери гуд...
на русском языке бы описание....
Гугл мэй хелп ю ))).
А акселерометр - это отдельный вопрос, или связан с измерением температуры ?
акселерометр тоже нужен... хочу сделать систему, которая будет замерять и температуру на поверхности металла, и измерять угол наклона (отклонения от первоначального положения) датчика (акселерометра)..
Т.е необходимо будет измерять два значения: температуру и наклон датчика
Угол наклона датчика - тоже без проблем, даже на русском https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
(Не сочтите Гугл в обиду)
а есть ли возможность (при помощи какого-либо датчика) определить наличие гололеда?
Чтобы он определял на металлическом предмете (на аллюминиевой пластине на пороге) наличие льда?
Алюминиевая пластина на пороге это к специалисту по суицидальной наклонности.
Вам нужно определять гололед, или гололедицу ?
первое , что на ум приходит для гололеда - взвешивать висящий предмет, при налипании льда или снега он будет тяжелее
второе для гололедицы - Вам ведь нужно не наличие льда , а вероятность поскользнуться. Потому прокатываете приторможенным роликом Вашу пластину, если ролик крутится, значит сцепление хорошее, если просказьзывает, значит скользко.
Ага. что-то типа этого
