Tерморегулятор + реле времени
olusja
Добрый день!
Требуется новичку собрать модуль управления автоклава,а именно- регулятор темпераруры,который включает реле времени при достижении заданного значения. Время и температура переменные с возможностью изменения и выводом на экран. Имеется:ардуино уно,экран 16*2 с i2c,датчик ds18b20,блок реле и твердотельное реле для управления нагрузкой.Помогите советом,может есть такие темы,может кто уже проповал подобное! Заоанее благадарен!!!
nikolaki
nikolaki аватар
Какая температура стерилизации? Если 134 то датчик DS18B20 не пойдет . Да и при 121 С он не подойдет. А так ардуина УНо вполне справится с этой задачей.
olusja
максимум 116 С, а не помжете споавиться с задачей?
olusja
[quote=nikolaki]
Максимум 116 С, не поможете справиться с задачей?
nikolaki
nikolaki аватар
В чем именно вам помочь?
olusja
[quote=nikolaki]
Подключать датчик,экран и реле по отдельности я научился,а как это все связать вместе и заставить работать - не знаю! Нужна помощь,может у кого есть скетч похожий?
nikolaki
nikolaki аватар
olusja]</p> <p>[quote=nikolaki пишет:
Ок. Автоклав какой у вас? Есть клапана электромагнитные или по принципу скороварки работает - нагрелся до температуры Х и продержал эту температуру в течениии времени У. А потом отключил нагревание и все. Ждем пока не упадет температура и давление.
olusja
nikolaki]</p> <p>[quote=olusja пишет:
nikolaki пишет:
Автоклав простой по варианту 2,нагрелся до температуры Х и держит ее время У,после чего отключение нагрева. Клапан обычный,аварийный,механический + термометр и манометр для визуального контроля.
nikolaki
nikolaki аватар
Ну в принципе у вас все для этого есть.Неплохо-бы и на ТЭН механический термостат для защиты от перегрева.
 Сначала запускаем скетч с датчиком DS18B20 .
В него добавляем  ЛЭД(ака выход на твердотельное реле ТЭНа) , который будет загораться при достижении определенной температуры(сетпойнт автоклава, при опытах значительно ниже 116С ).
Потом при помощи  миллиса делаем временную задержку для отключения ЛЭДа (ТЭНа).
Так-же добавляем и кнопку/(кнопки) запуска /остановки программы .
Когда научимся делать эти вещи  добавляем ЖК экран 16Х2 и выводим на него температуру , время и много разного.
olusja
Спасибо! А как время и температуру сделать переменными,чтоб можно было менять параметры и во время работы реле времени температура поддерживалась,а то у меня получается,что тэн всегда работает без отключения? Может есть примеры?
kost82
Самое простое - поставить два переменных резистора: один для регулировки времени, второй для регулировки температуры. Считывать их значения на аналоговых пинах (значения будут от 0 до 1023) и преобразовывать их в требуемые значения температуры и времени.
Если не нужна большая точность и нет возможности выводить значения на экран - можно купить ручку для резистора с меткой и нарисовать шкалу температуры и времени, например выводя значения в монитор порта.
Для большей точности - выводить значения времени и температуры на экране.
Не ждите, что кто-то здесь выложит готовое решение. Лучше сначала попытайтесь сделать что-то самостоятельно и если что-то вдруг не получится - задавайте конкретные вопросы, с примерами кода и описанием проблемы.
olusja
[quote=kost82]
Спасибо! Вы дали направление,буду учить матчасть и экспериментировать!
nikolaki
nikolaki аватар
Вот вам пример термостата на DS18b20. Там , правда , другие задачи и несколько датчиков . Но железо почти такое как у вас . Посмотрите .
olusja
nikolaki пишет:
Интересная ссылка,спасибо!
M0ld0vanin
Емкость автоклава? Мощность тенов какая? , сколько их штук? Система уже работала и модернизируется? Или собирается сызнова? Да, И каой продукт будут обрабатывать ?
nikolaki
nikolaki аватар
M0ld0vanin пишет:
У Тс , скорее всего , автоклав  по типу скороварки- один ТЭН , манометр , предохранительный клапан .
Что-то типа этого.
olusja
[quote=M0ld0vanin]
Емкость автоклава около 30 литров,мощность тэна 3 кВт,аппарат самодельный,работает уже 2-й год,просто хочу автоматизировать(перед этим собрал из китайского термостата и твердотельного реле автоматику,но на ней не выставишь время,не очень удобно - вот и задумал сделать полный автомат).Готовлю консервы из рыбы ,птицы и мяса - магазинные отстой против этих!
M0ld0vanin
здесь вообще, все просто. Время можно выставить таймером. который будет просто отключать всю систему
olusja
[quote=M0ld0vanin]
Каким,таймером? Как его подключить? Как угадать время набора температуры?
nikolaki
nikolaki аватар
olusja пишет:
Время набора не надо угадывать- оно каждый раз разное и зависит от многих факторов(загрузка автоклава , начальная температура, температура окруж.среды и т.д.) . Включаете нагрев и как только достигаете заданой температуры запускаете таймер , отсчитывающий время поддержания температуры(время стерилизации). По окончании этого времени отключаете нагрев .
Для этого вы должны научиться зажигать ЛЕД по достижении  заданой температуры. Таймер  организовываете , изучив работу скетча  БЛИНК БЕЗ ДЕЛЕЯ из примеров. Вам всего лишь надо посмотреть внимательно на скетчи из примеров и написать свой скетч.Ну или начать . а мы поможем.
olusja
nikolaki пишет:
olusja пишет:
Намек понял,приступаю к изучению,просто загореся идеей сделать сразу все и красиво,но,пожалуй,начну с меньшего,а дальше по мере накопления багажа знаний буду усовершенствоваться!
M0ld0vanin
olusja пишет:
...... сделать сразу все и красиво,.....
ну ну , успехов :)
