Терристорные блоки
Чт, 09/07/2015 - 17:42
Привет всем.
Видел уже варианты готовые для солнечных батарей... собсвенно надо совсем немного переделать.... но там они используют дополнительные компоненты.... что меня не устраивает.... зачем?
Хочу сделать зарядку для ЛИтиевых батарей + контроль разряда + балансировка на группу... но встал вопрос из чего... судя по токам заряда подходят релюхи только..
Собсвенно вопросов много не только про модули ардуино но и по литиевым батареям...
1. Есть ли модули для ардуино с терристорами (дарю идею если нет таких)
2. Можно ли подавать на литий постоянно 4.1 вольт.... не будут ли они деградировать... тоесть макс заряд 4.2 но у меня дошло до 4.1 и всё.....
ДА забыл добавить ток зарядя 40 А....... вообщем для других зарядников дохрена... логику заряда и балансира на группу я уже придумал ...
И да в этом случае ардуино не только будет заряжать но и отрубать когда надо всё это хозяйство..
дарю :), вернитесь из прошлого века
Как то стремно, тиристор на постоянке.
bwn, это же подарок! а дареному коню в зубы не смотрят :)
для ТС. - здесь разработчики :) поищите форум по-проще...
такие релюхи я тоже видел для ардуино... но они не больше 5 А ... На самом деле ток мне нужен будет до 160 А позже... Я альтернативе терристорам не вижу... ну да можно один терристор одну релюху... не знаю или семистор...
Изначально меня интересуют стандартные шильдики. Собсвенно поэтому то и спросил
1. Стандартный шильд на такие токи найти маловероятно.
2. "Терристоров" не существует. Есть тиристоры, но они (согласен с Гришей) - прошлый век.
3. Погуглите про твердотельные реле (SSR, Solid State Relay). либо копайте в сторону мощных переключающихся полевых транзисторов.
что то я пропарился..... все релюхи оказывается на ардуино с оптоэлектронным включателем.... мда... нашёл на 30 А ...
но жрут они дохрена... тиристор на один раз открыл и кури бамбук ну пару резисторов которые только единоразово ток сожрут ... а тут 0.2 А держать постоянно... если 8 каналов это 1.6 А - 10 ВТ просто выкинуть на ветер....
Почему прошлый век то?
тема переименовывается в
Террористорные блоки
Аллаху Акбар!
Araris, так в SSR и стоит симистор с моськой, вроде есть на постоянку, но те уже на полевиках.
Какая вообще разница как написана тема... в языке в ктором есть Солнце и лестница вообще можно без правил всё писать...
SSR вроде от 10ма тянут. Как вы тиристорными приборами постоянку коммутировать собираетесь? А ssr-ки до 80А видел.
Есть что то похожее на тиристор но чтоб не поребляло ток... типо как запираемые тиристоры?
http://yourduino.com/sunshop2/index.php?l=product_detail&p=60
вот это оно?
Я имел в виду, что топикстартеру проще взять готовое изделие (SSR DC-DC на 40-65-80-160 ампер), прицепить его к пину Ардуино, и просто подавать LOW/HIGH, управляя нагрузкой. При этом даже необязательно знать, что именно там у этого SSRа внутри, главное охлаждение ему хорошее обеспечить ))
и что? мы теперь MOSFET запаралелить не сможем? Бедные ИБП как же их строят???? и частотные преобразователи, сварочные "инверторы"... 160А - копейки, и тиристор нам тут как раз геморойнее будет лепить - как его отключать?!!! только снятием напряжения!
тоже не совсем то... потому что надо в две стороны чтоб работало заряд и разряд... а тут одтельное питание...
кидайте схему, обсудим :) а пока тема исчерпана, по существу вопроса. Можно и лирики добавить, по желанию :)
вот блин, сразу не сообразил - это рекуперация, такого я точно нигде не встречал... ну разве что ИБП. Так бы сразу и написали - помогите собрать ИБП на тиристорах :)
