тестирование ADC Arduino MKR ZERO
Коллеги, ХЕЛППППП!!!!
Купил красивую маленькую плату Arduino MKR Zero та что с SAMD21... 48MHZ
решил залить в неё мой скетч с FFT который я тестил на Arduino DUE
там данные вводятся в буфер с ADC с помощью AnalogRead(A0);
и что вы думаете - не тянет.. даже 500Герц...
Короче я смекнул что-то не так с производительностью ADC
написал такой скетч:
int check[1024];
double t1;
double t2;
int bufer[1024];
void setup(){
Serial.begin(115200);
void loop(){
for (int i=0; i<1024; i++){
t1=micros();
bufer[i]=analogRead(A0);
t2=micros();
check[i]=t2-t1;
Serial.println(check[i]);
тут короче длительность обработки ADC измеряется и записывается в буфер для каждого измерения из 1024
потом буфер выводится на печать..
И что я обнаружил!!!
840микросекунд тоесть почти 1 миллисекунда!!! ЭТО 1 килогерц!!!
Вы серъёзно??????????????????????
ЭТО ЧТО БЛИН ЗА АЦППППППП??????????????????????
РЕБЯ ПОМОГИТЕ!!! МОЖЕТ ЧТО ТО НЕ ТО ДЕЛАЮЮЮЮЮ
Подпишусь, пожалуй.
Надо смотреть на какую частоту настраивается АЦП по умолчанию для этой платы.
А где это можно увидеть?
В исходниках аддона
double t1;
double t2;
Лучше использовать unsigned long
А если замерить общее время за 1024 измерения, а потом разделить на 1024 и обращаться к АЦП напрямую без AnalogRead(A0) да еще в буфер не писать, может все не так грустно?
Там и TFM довольно интересный, про ADC в нем 29 страниц.
В т.ч. при одном из режимов ацп сам 1024 отсчета просуммирует.
Max ADC Sampling Rate (ksps) 350
Вот в этом видео интурист хорошо рассказывает где находятся эти файлы:
В папке ASF файлы с константами (там можно прескалер адц найти итп) и в папке core файл wiring.c - в нем регистры и делитель 512...
Очень муторно и долго разбираться. Но придется... т.к. жалко плату - а я еще прикупил seeeduino samd21 это вообще малютка... придется попотеть с ADC
Видео забыл: https://www.youtube.com/watch?v=glulIeL2lxA
короче проблема решена. В дебуг файле wiring.c выяснилось что sample time регистр был установлен на максимум (0x3F) и также прескалер стоял на 512
В wiring я ничего не трогал просто в программу добавил следующее:
в начале
#include <SD.h> // для доступа к регистрам SAMD21
в void setup()
ADC_CTRLB_RESSEL_10BIT; // 10 битное разрешение
ADC->SAMPCTRL.reg = 0x13; // Сэмплинг тайм
ADC->AVGCTRL.reg = ADC_AVGCTRL_SAMPLENUM_1 | // 1 отсчёт (без оверсамплинга и осреднения)
ADC_AVGCTRL_ADJRES(0x0ul); // Adjusting result by 0
после этих настроек тестирование показывает 100микросекунд
можно и меньше!!
