TFT диспей показывает белый экран
ilia1991
Привет всем! есть огромная проблема. Давно мучаюсь с TFT дисплеями, и не могу заставить работать.
Вот статься    https://geektimes.ru/post/258166/     , прочитав которую, я купил на подобие  вот такого дисплея http://masterkit.ru/shop/arduino/shields/1344821   .  Далее скачал UTFT библиотеку, добавил через Include libruari. Раскоментировал все ненужные контроллеры дисплеев в файле "memorysaver.h" оставил лишь ILI9325D . далее в папке hardware\avr, в файле HW_AVR_defines.h раскоментировал строку  #define USE_UNO_SHIELD_ON_MEGA 1   . далее подсоеденил  uno к экрану( RS, WR, CS, RST соответственно A5,A4,A3,A2. подсветка и vcc на 3.3 вольта. GRD-GRD) и закгрузил скетч из папки ARDUINO(AVR)  с названием UTFT_DEMO_320X240  ДАЛЕЕ в строчке UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41); поменял ITDB32S на свой контроллер ITDB28 и поменял пины на A5,A4,A3,A2 как указано выше в скетче. Далее загружаю в скетч и ... ничего не происходит.  Решил что может пожог экран каким то образом, купил другой в микронике http://masterkit.ru/shop/removed/1287060 и вместе сним преобразователь уровней для ардуины уно http://masterkit.ru/shop/multimedia/monitors/1317830 . повторил операцию закоментировав контроллер S6D0164 и подставив в скетч контроллер CTE22 / DMTFT22102 , и ничего не вышло.
Люди добрые. что я делаю не так? помогите, богом прошу!?
slider
Уже далеко не первая тема с подобным названием. Научитесь пользоваться поиском , он справа вверху. - белый экран , 3.2" ,....
// и каждый раз ссылки новые магазины, можно подумать что это продавцы создают темы, для рекламы, или хотят разгрести некондицию.
//// у меня на таком же шилде оказался контроллер S6D1121_8 . М.б. очень много разных. Можно перебрать все иниты от 0 до 31 , или вычитать ID .  С начала когда небыло SHD09  на RD надо было подать лог.1 .  И остальные пины только через резисторы, а не напрямую.     Чтобы к уно подключать , никаких use-uno-shield не надо трогать. Все написано в пдф к утфт.  Только установить а5 а4 а3 а2, подключить по нему, раскомментить не используемые контроллеры (ибо память в Уно не велика), подобрать правильную инициализацию.
ilia1991
спасибо за ответ. я попробовал вставить в скетч каждый контроллер. результата ноль((  попробую со вторым, который с татч скрином, но вероятно не поможет. странно очень. буд то я что то делаю не правильно.
ilia1991
а может кто-то посоветовать точно работающий, желательно без преобразователя уровней, с тач управлением и не дорогой дисплей? буду благодарен
besteugen
Сфотай дисплей гребенку с адресами я помогу разобраться
ilia1991
Спасибо, дело было давно, проблемы решил тогда сам. На сколько помню, один экран, который из микроники- оказался бракованным)))))))) сдал его обратно. А тот первый я запустил с due. Вроде было так. Щас я пользуюсь nextion и проблем такого плана нет. Мало пинов, лёгкая работа с графикой и экран не ловит глюки от электромагнитных импульсов как эти обычные tft. Но спасибо за. Отзывчивость в любом случае)
