TFT дисплей 2.4 Контроллер S6D0154
Вс, 20/11/2016 - 22:34
Доброго времени суток!
Совсем недавно начал учиться работе с Ардуино Уно. Заказал вместе с ней TFT дисплей фирмы mcufriend с контроллером SD0154. Использую библиотеки AdafruitGFX, AdafruitTFTLCD и TouchScreen. Тесты графики идут нормально. Изображение не зеркальное и нужного размера. Но проблема в том, что при запуске любой программы, где задействован сенсор - его оси повернуты на 90 градусов относительно изображения. Может кто сталкивался с такой проблемой?
если не дружите с мультиметром и паяльником , то
в примере тача ищите строчки что-то типа того :
Еще вариант - развернуть нужным образом изображение. Насколько я помню, библиотека Adafruit это позволяет.
Уже пробовал, помогло частично. Оси встали на свои места,но Y стал зеркальным.
Не в этом дело, работаю с демкой тача (пэйнт + данные о калибровке и координатах). Там должно все работать без этого.
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой и не поделится опытом?
Никакой хитрости там нет - нужно внимательно смотреть конфигурационный файл и раскомментировать строки, относящиеся к конкретному дисплею.
Это из раздела - сделал и забыл.
сталкивались и делали, решения тривиальны , поэтому многим и некогда в десятый раз говорить. работает поиск по форуму ежели что.
первый ответ полностью выполнили? max min меняли?
или паяльник в руки.
Все! Спасибо! На скетче исправить получилось, похоже никак больше не исправить данную проблему.
