В комплекте к Adafruit_GFX идут несколько шрифтов, но как их использовать не пойму. Например
на строку tft.setFont(); компилятор не ругается, значит в библиотеке такая команда есть, но вот что в скобках написать не знаю.
Все очень просто, Вам просто не захотелось разобраться с этим вопросом, ибо когда у меня возник этот вопрос, я зашел на сайт адафрут и посмотрел там синтаксис GFX. Там все прекрасно описано: сначала подключаете шрифт в начале программы : #ШрифтAdafruit , затем указывайте его в программе в нужном месте: setFont(Шрифт);
setFont(); дальше в программе вернет шрифт по умолчанию.
Я уже раз 10 отвечал на вопрос в разных форумах , Почему часть дисплея не видна. Ответ: скорее всего у вас дисплей на черной плате, зайдите в файлы библиотеки и в settings укажите, что плата черная. И никаких rotation не нужно и все прекрасно работает
причем сдесь "часть дисплея невидна?", настройки либы сделаны нормально, текст, графику и т.д. показывает нормально, у меня только вопрос по отображению картинок с флешки!
И еще раз, примеры, графика, текст показывает нормально! в полный экран без косяков!
Я с телефона просто зашел по оповещению из почты, и меня ссылка перевела на вопрос, На который я дал ответ, потом я увидел уже, что вопрос не последний)
А мне смешно. Вы сами прочитайте свой вопрос. Какой массив, куда подключить, как это должно работать - всё ХЗ. Ну так и ответ на Ваш вопрос - ХЗ! Хотите получить ответ, задавайте вопрос нормально.
Согласен, что за бред? Какой массив? Символов, данных? Одномерный, двухмерный? Какой массив? Массив hex картинки?
// myGLCD.clearScreen();
myGLCD.drawBitmap(OBM=10,20);
vot eta stroka risuet kartinku no v ILI biblioteka ne poderzivaet takuju komandu,podskazite kakaja komanda v ILI,nju i zelateljno sintaksis
Взял дисплей 1.44. 128*128. Установил библиотеки #incude TFT_ILI9163.h и Adafruit_GFX.h .
Ипользую Arduino UNO вер. 1.6.8
из библиотеки с примерами (либы) TFT_ILI9163-Master / работают почти все примеры кроме одного " clock "
если просто пример загружаю, то не ругается, и ошибок нет.
а если поставить как сказано в примере в инициализацию " TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, __DC); " цифру пина 8 res.
TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, 8, __DC);
номер пина где сидит res . у меня это 8 пин.
то сразу появляется ошибка clock.ino: In function 'void drawClockFace()': clock:49: error: 'tft' was not declared in this scope tft.fillCircle(ccenterx, ccentery, cradius, BLUE);
билиотеку тоже менял. ошибка осталась, все остальные примеры работают кроме Часиков.
подскажите что не так с этим примером, или я чего не вижу ?
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <TFT_ILI9163C.h>
// Color definitions
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
Teensy3.x and Arduino's
You are using 4 wire SPI here, so:
MOSI: 11//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site)
MISO: 12//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site)
SCK: 13//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site)
the rest of pin below:
#define __CS 10
#define __DC 9
Teensy 3.x can use: 2,6,9,10,15,20,21,22,23
Arduino's 8 bit: any
DUE: check arduino site
If you do not use reset, tie it to +3V3
uint16_t ccenterx,ccentery;//center x,y of the clock
const uint16_t cradius = 63;//radius of the clock
const float scosConst = 0.0174532925;
float sx = 0, sy = 1, mx = 1, my = 0, hx = -1, hy = 0;
float sdeg=0, mdeg=0, hdeg=0;
uint16_t osx,osy,omx,omy,ohx,ohy;
uint16_t x0 = 0, x1 = 0, yy0 = 0, yy1 = 0;
uint32_t targetTime = 0;// for next 1 second timeout
uint8_t hh,mm,ss; //containers for current time
void drawClockFace(){
tft.fillCircle(ccenterx, ccentery, cradius-4, BLACK);
// Draw 12 lines
for(int i = 0; i<360; i+= 30) {
sx = cos((i-90)*scosConst);
sy = sin((i-90)*scosConst);
x0 = sx*(cradius-4)+ccenterx;
yy0 = sy*(cradius-4)+ccentery;
x1 = sx*(cradius-11)+ccenterx;
yy1 = sy*(cradius-11)+ccentery;
tft.drawLine(x0, yy0, x1, yy1, BLUE);
static uint8_t conv2d(const char* p) {
uint8_t v = 0;
if ('0' <= *p && *p <= '9') v = *p - '0';
return 10 * v + *++p - '0';
void setup(void) {
tft.begin();
tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
ccenterx = tft.width()/2;
ccentery = tft.height()/2;
osx = ccenterx;
osy = ccentery;
omx = ccenterx;
omy = ccentery;
ohx = ccenterx;
ohy = ccentery;
drawClockFace();// Draw clock face
//get current time from compiler
hh = conv2d(__TIME__);
mm = conv2d(__TIME__+3);
ss = conv2d(__TIME__+6);
targetTime = millis() + 1000;
void drawClockHands(uint8_t h,uint8_t m,uint8_t s){
// Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update
sdeg = s * 6; // 0-59 -> 0-354
mdeg = m * 6 + sdeg * 0.01666667; // 0-59 -> 0-360 - includes seconds
hdeg = h * 30 + mdeg * 0.0833333; // 0-11 -> 0-360 - includes minutes and seconds
hx = cos((hdeg-90)*scosConst);
hy = sin((hdeg-90)*scosConst);
mx = cos((mdeg-90)*scosConst);
my = sin((mdeg-90)*scosConst);
sx = cos((sdeg-90)*scosConst);
sy = sin((sdeg-90)*scosConst);
// Erase just old hand positions
tft.drawLine(ohx, ohy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK);
tft.drawLine(omx, omy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK);
tft.drawLine(osx, osy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK);
// Draw new hand positions
tft.drawLine(hx*(cradius-28)+ccenterx+1, hy*(cradius-28)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, WHITE);
tft.drawLine(mx*(cradius-17)+ccenterx+1, my*(cradius-17)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, WHITE);
tft.drawLine(sx*(cradius-14)+ccenterx+1, sy*(cradius-14)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, RED);
tft.fillCircle(ccenterx+1, ccentery+1, 3, RED);
// Update old x&y coords
osx = sx*(cradius-14)+ccenterx+1;
osy = sy*(cradius-14)+ccentery+1;
omx = mx*(cradius-17)+ccenterx+1;
omy = my*(cradius-17)+ccentery+1;
ohx = hx*(cradius-28)+ccenterx+1;
ohy = hy*(cradius-28)+ccentery+1;
if (targetTime < millis()) {
targetTime = millis()+1000;
ss++;
if (ss == 60) {
ss = 0;
mm++;
if(mm > 59) {
mm = 0;
hh++;
if (hh > 23) hh = 0;
drawClockHands(hh,mm,ss);
Ну, значит в видео была не та бибилиотека, что у меня. Кстати, какая у Вас Я тоже не знаю, т.к. Вы ссылку на неё не давали. В той, что у меня - это третий параметр.
А почему не работает, ну у меня нет этого экрана и проверить я ничего не могу :(
Time_Na_Displei.ino: In function 'void setup()':
Time_Na_Displei:47: error: 'tft' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Arduino\ilibraries\Displei\Time_Na_Displei\Time_Na_Displei.ino: In function 'void drawDisplay()':
Time_Na_Displei:68: error: 'tft' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Arduino\ilibraries\Displei\Time_Na_Displei\Time_Na_Displei.ino: In function 'void drawMark(int)':
Time_Na_Displei:70: error: 'tft' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Arduino\ilibraries\Displei\Time_Na_Displei\Time_Na_Displei.ino: In function 'void drawSec(int)':
Time_Na_Displei:100: error: 'tft' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Arduino\ilibraries\Displei\Time_Na_Displei\Time_Na_Displei.ino: In function 'void drawMin(int)':
Time_Na_Displei:104: error: 'tft' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Arduino\ilibraries\Displei\Time_Na_Displei\Time_Na_Displei.ino: In function 'void drawHour(int, int)':
Time_Na_Displei:105: error: 'tft' was not declared in this scope
exit status 1
Подскажите как данный дисплей подключать к Arduino leonardo. В частности я так понял контакты 2-SCK и 3-SDA от дисплея должны идти не на 13 и 11 пины а на отдельную группу ICSP? Пробовал и так сяк. Монитор просто белым горит после включения. Может брак. Как его проверить то? Время идет, а мне спор с продавцом на Ali открывать тогда надо.
А вы не подскажете, есть ли конфликты у библиотек RCSwitch и OneWire составил программку определить ключь таблетку, вывод номера ключа на дисплей, и отправить код радио брелка. в месте коды не работают, а только по отдельности , если один из кодов заремить то работает.
// Радио скан и проверка ключа доступа
#include <RCSwitch.h>
//#include <OneWire.h>
//OneWire iButton(10); // создаём объект 1-wire на 10 выводе
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // SDA - A4; SCL - A5.
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
lcd.begin(16, 2);
lcd.init();
lcd.backlight();
mySwitch.enableReceive(0); // 0 => that is pin 2 - Пин 2
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("N Radio ");
Serial.print(" Received ");
byte addr[8]; // массив для хранения данных ключа
if ( !iButton.search(addr) ) { // если ключ не приложен
lcd.setCursor(0, 0);
//lcd.print("No Key connect");
return; // и прерываем программу
Serial.print("Key : ");
for(int i = 0; i < 8; i++) {
lcd.print(" " );
lcd.print("i Button " );
lcd.print(addr[i], HEX); // выводим побайтно данные ключа
Serial.print(addr[i], HEX); // выводим побайтно данные ключа
Serial.print(" ");
if (mySwitch.available()) {
int value = mySwitch.getReceivedValue();
// if (value == 0) {
// Serial.print("Unknown encoding");
// } else {
Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
lcd.print(mySwitch.getReceivedValue());
// Serial.println();
// iButton.reset(); // сброс ключа
mySwitch.resetAvailable();
Извелся уже весь с этим дисплеем. Раскажите куда подключать SCK,SDA и RESET. Я SCK подключаю к MISO. SDA к MOSI. RESET пробовал соответственно к reset и к 8 пину. И reset(на 8 пине) с DC местами менял. Все равно белым горит
1. Какой дисплей? ТОлько не надо Вашу картинку - так выглядит 100500 разных дисплеев - модель говорите.
2. Если есть SDA, то должен быть и SCL - Вы уверены, что его нет? ... А если они есть, то причёт тут вообще MISO и MOSI - они-то каким боком?
В общем, короче, модель дисплея в студию - иначе это просто трата времени (потому Вам никто и не отвечал особо)
по всем внешним признакам у меня 1.44" 128X128 SPI Color TFT LCD Module Display, ILI9163 (вот например обзор https://www.youtube.com/watch?v=68dEen6643k) На плате написано 1.44' SPI 128*128 V1.1
есть ещё вопрос #128 тоже не срабатывает. и в другой ветке по системе доступа с помощью NFC - RFID. добавил к программе доступ с радио пульта. программка работает только по отдельности . если заремить пол программы, либо доступ по картам, либо через радио брилок можно открывать, в месте не работают в одном скетче. Тема Помогите с замком RFID ? #12.
тоже ни кто не знает.
К сожалению ни чем помочь не могу. Не сталкивался с этим.
и хотел спросить в начале как прописываете контакт где Res на 8.
TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, 8, __DC); только так работает..........................
Попробовал первый пример из библиотеки TFT_ILI9163C. Пример называется "benchmark", попробовал и с ресетом и без него. Когда с ресетом на ноге 8 писал так TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, __DC, 8); Все работает. Потом ресет переключил на +3,3в.....даже без изменения скетча все равно работает. Потом строку в скетче заменил на TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, __DC); , залил скетч, все работает.
Попробовал второй пример "bigPicture", сколько ни трахался, ни чего не получилось. Кто-нибудь смог запустить?
ещё появился ГЛЮК, минутную стрелку размазывает по экрану. от чего такой глюк ?? я сам в скетче копался, поменял цвет фона, и цыфры на цеферблат поставил по кругу. Теперь стрелку размазывает по экрану, не могу найти ошибку.
Скорее всего там есть строчки, которые рисуют "old"стрелку цветом фона, т.е. закрашивают старую стрелку и потом рисуют стрелку в новом положении. Что-то где-то Вы попортил. Пока некогда заглянуть в скетч, как загляну, если чего-то пойму то отпишусь.
Мы про пример из библиотеки говорили, со стрелочными часами. Я так понял, что у тов.Бендера размазывается минутная стрелка. У меня пример прекрасно работает. И еще удивило, что скетч каким-то образом считывает при заливке системное время компьютера?????!!!!!.
А у Вас, мне кажется, просто не правильно организован вывод на экран. В примерах к библиотеке все летает.
Была мысль пихать показания в переменную и перерисовывать только в случае изменения, но пока руки не дошли.
Баловался с датчиком BMP280. Запускал пример, который выводит показания в сериал порт. Показания дрыгаются как с.ки, смотреть неприятно, но потом в скетче нашел, что есть 3 или 4 режима работы датчика. Попробовал попереключать их. На одном из них показания стоят как вкопанные. Смотреть гораздо приятнее. Интересно, как там это реализовано?
делал для дачи измерительный комплекс, датчик BMP 180. стоит в бане в суне. и много разных тепловых в доме и на улице, все данные выводятся на дисплей и по желанию на телефон под андроидом, все показания стабильны и давление не прыгает.
Для меня сейчас актуальнейший воопрос - как запустить пример "SD_example" из библиотеки ILI9163C. Как только ни извращался, ни чего не получается....выводятся какие-то полоски вместо красивой девушки.
podskazite kak podkljucitj massiv v ILI ,poka ne polucaetsa skoka ne mucaklsja?
Никто не подключал экран с флешкой???
Подключал, писал данные на память, выводил на экран... в чем вопрос-то?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tft-lcd-ili9163c-128x128?page=1#comment-186944
Вот там мой вопрос..
Narod podskazite kak podkljucitj massiv,imeetsavidu kakoj komandoj????????
Komandoj "podkljucitjMassiv"
ne smesno
vot kod interesuet poslednie stroki na ili ne rabotaet,pervonacaljno dumalsja dlja nokii int potPin = 2; // Порт для провода от датчика холла pin D2 int now = 0;// последнее значение сигнала с датчика long time = 0; // для сохранения времени начала счета импульсов int count = 0; // колличество импльсов int val; //временная переменная для считывания сигнала с датчика int rpm = 0; int vBatt = 2; //pin A2 вход с делителя напряжения int temp = 0; float vbatt = 0; // значение делителя напряжения int tic=0; int tic2=0; int flg_push; //флаг прихода импульса extern uint8_t akb[]; // иконка акб extern uint8_t termometr[];//иконка термометр extern uint8_t OBM[];// иконка RPM int switchPin = 8; //кнопка pin 8 boolean lastButton = LOW; boolean lcdOn = false; #include <SPI.h> //#include <Adafruit_GFX.h> #include <TFT_ILI9163C.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE #define ONE_WIRE_BUS 9// pin D9 вход цифрового датчика температуры ds18b20 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); //#include <LCD5110_Graph.h> #include "LedControl.h" LedControl lc = LedControl(12, 11, 10, 1); //LCD5110 myGLCD(3, 4, 5, 7, 6); extern uint8_t MediumNumbers[]; extern uint8_t BigNumbers[]; #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF #define __CS 10 #define __DC 9 #define __RES 8 TFT_ILI9163C myGLCD = TFT_ILI9163C(__CS, __DC, __RES); void setup() { lc.shutdown(0, false); lc.setIntensity(0, 14); lc.clearDisplay(0); myGLCD.begin(); // tft.fillScreen(0); myGLCD.setRotation(0); //delay(500); myGLCD.clearScreen(); for(int m=0;m<2;m++){ for (int row=0; row<5; row++) { for (int col=0; col<6; col++) { lc.setLed(0,col,row,true); delay(10); } } delay(10); for (int row=0; row<5; row++) { for (int col=0; col<6; col++) { lc.setLed(0,col,row,false); delay(10); } }} lc.clearDisplay(0); //myGLCD.InitLCD(); pinMode(vBatt, INPUT); sensors.begin(); pinMode(switchPin, INPUT); time = millis(); } void loop(){ myGLCD.setCursor(0,0); myGLCD.fillScreen(BLACK); myGLCD.setTextColor(BLUE); if (digitalRead(switchPin) == HIGH && lastButton == LOW) { lcdOn = !lcdOn; lastButton = HIGH; } else { lastButton = digitalRead(switchPin); } //будем считать, что импульсы очень быстрые ;) //считываем данные val = digitalRead(potPin); //если пришел импульс if ((val == HIGH) && (flg_push == 0)) { //флаг ставим в 1 flg_push = 1; } //если импульс ушел, то увеличиваем счетчик if ((val == LOW) && (flg_push == 1)) { //флаг ставим в 0 flg_push = 0; count++; } //если прошло 30 милисекунд now = (millis() - time) / 1000; if (now == 1){ //выводим кол импульсов из расчета (об/мин) rpm=count * 60 - для 1 импульса на оборот //rpm=count * 30 для 2-х импульсов на оборот rpm=count * 30; if (lcdOn == true ) { // myGLCD.clearScreen(); myGLCD.drawBitmap(OBM=10,20); // myGLCD.setFont(BigNumbers); // myGLCD.printNumI(rpm, CENTER, 20, 2, '0'); // myGLCD.update();} if (lcdOn == false){ // myGLCD.clearScreen(); // myGLCD.drawBitmap(3, 18, akb, 24, 16); // myGLCD.drawBitmap(3, 0, OBM, 32, 16); // myGLCD.drawBitmap(3,33, termometr,32, 16); // myGLCD.setFont(MediumNumbers); // myGLCD.printNumF(vbatt, 1, RIGHT, 16, '.'); //myGLCD.printNumI(rpm, RIGHT, 0, 0, '0'); // myGLCD.printNumI(temp, RIGHT, 32, 0, '0'); // myGLCD.update(); //TEMP(); } // RPM(); //сбрасываем начальный счетчик time = millis(); //сбрасываем количество импульсов count = 0; }// myGLCD.clearScreen();
Пожалуйста Помогите разобраться .
#include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <TFT_ILI9163C.h> // Color definitions #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF /* Teensy3.x and Arduino's You are using 4 wire SPI here, so: MOSI: 11//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site) MISO: 12//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site) SCK: 13//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site) the rest of pin below: */ #define __CS 10 #define __DC 9 /* Teensy 3.x can use: 2,6,9,10,15,20,21,22,23 Arduino's 8 bit: any DUE: check arduino site If you do not use reset, tie it to +3V3 */ TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, 8, __DC); uint16_t ccenterx,ccentery;//center x,y of the clock const uint16_t cradius = 63;//radius of the clock const float scosConst = 0.0174532925; float sx = 0, sy = 1, mx = 1, my = 0, hx = -1, hy = 0; float sdeg=0, mdeg=0, hdeg=0; uint16_t osx,osy,omx,omy,ohx,ohy; uint16_t x0 = 0, x1 = 0, yy0 = 0, yy1 = 0; uint32_t targetTime = 0;// for next 1 second timeout uint8_t hh,mm,ss; //containers for current time void drawClockFace(){ tft.fillCircle(ccenterx, ccentery, cradius, BLUE); tft.fillCircle(ccenterx, ccentery, cradius-4, BLACK); // Draw 12 lines for(int i = 0; i<360; i+= 30) { sx = cos((i-90)*scosConst); sy = sin((i-90)*scosConst); x0 = sx*(cradius-4)+ccenterx; yy0 = sy*(cradius-4)+ccentery; x1 = sx*(cradius-11)+ccenterx; yy1 = sy*(cradius-11)+ccentery; tft.drawLine(x0, yy0, x1, yy1, BLUE); } } static uint8_t conv2d(const char* p) { uint8_t v = 0; if ('0' <= *p && *p <= '9') v = *p - '0'; return 10 * v + *++p - '0'; } void setup(void) { tft.begin(); tft.setTextColor(WHITE, BLACK); ccenterx = tft.width()/2; ccentery = tft.height()/2; osx = ccenterx; osy = ccentery; omx = ccenterx; omy = ccentery; ohx = ccenterx; ohy = ccentery; drawClockFace();// Draw clock face //get current time from compiler hh = conv2d(__TIME__); mm = conv2d(__TIME__+3); ss = conv2d(__TIME__+6); targetTime = millis() + 1000; } void drawClockHands(uint8_t h,uint8_t m,uint8_t s){ // Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update sdeg = s * 6; // 0-59 -> 0-354 mdeg = m * 6 + sdeg * 0.01666667; // 0-59 -> 0-360 - includes seconds hdeg = h * 30 + mdeg * 0.0833333; // 0-11 -> 0-360 - includes minutes and seconds hx = cos((hdeg-90)*scosConst); hy = sin((hdeg-90)*scosConst); mx = cos((mdeg-90)*scosConst); my = sin((mdeg-90)*scosConst); sx = cos((sdeg-90)*scosConst); sy = sin((sdeg-90)*scosConst); // Erase just old hand positions tft.drawLine(ohx, ohy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK); tft.drawLine(omx, omy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK); tft.drawLine(osx, osy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK); // Draw new hand positions tft.drawLine(hx*(cradius-28)+ccenterx+1, hy*(cradius-28)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, WHITE); tft.drawLine(mx*(cradius-17)+ccenterx+1, my*(cradius-17)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, WHITE); tft.drawLine(sx*(cradius-14)+ccenterx+1, sy*(cradius-14)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, RED); tft.fillCircle(ccenterx+1, ccentery+1, 3, RED); // Update old x&y coords osx = sx*(cradius-14)+ccenterx+1; osy = sy*(cradius-14)+ccentery+1; omx = mx*(cradius-17)+ccenterx+1; omy = my*(cradius-17)+ccentery+1; ohx = hx*(cradius-28)+ccenterx+1; ohy = hy*(cradius-28)+ccentery+1; } void loop() { if (targetTime < millis()) { targetTime = millis()+1000; ss++; if (ss == 60) { ss = 0; mm++; if(mm > 59) { mm = 0; hh++; if (hh > 23) hh = 0; } } drawClockHands(hh,mm,ss); } }здравствуйт ЕвгенийП а вы не подскажете. почему если я заливаю скетч. любой из примеров для дисплея 1,44 128х128 --- TFT_ILI9163C.h
он работает, до выключения ардвинки, как включаю ардвинку ни чего не работает, приходится заливать скетч заново.
что за глюк и как это выличить ? может в курсе ?
................ он работает, до выключения ардвинки,..................
Проблема скорее в ардуинке. Попробуйте другую ардуинку
Что за res? Reset? Ну, во первых, он там не второй, а третий парамтер
Т.е. Вы его не туда пихаете.
Во вторых, 33 строка должна выглядеть примерно так
я понимаю. я смотрел из обзора на ютуб, этот параметр ставили вторым. я тоже поставил как на видио.
ВСЕ примеры из библиотеки работают. КРОМЕ примера CLOCK
поставил TFT_ILI9163C tft (__CS, __DC, 8); ничего не происходит. экран просто светится и ошибка tft
а в коде нет ошибок ? появляется ошибка
это единственнный пример который не работает.
https://github.com/sumotoy/TFT_ILI9163C
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
https://youtu.be/68dEen6643k видео
То, что Вы привели - это тот самый код? Просто в нём в 49 строке комментарий. Приведите именно тот код, на который ругается компилятор.
в коде получился сдвиг после того как скопировал, без верхних коментов.
пробовал скетч в этой статье #52 тоже ругается на TFT.
[url=http://pixs.ru/showimage/SPIJPG_3854242_22960197.jpg][img]http://i11.pixs.ru/thumbs/1/9/7/SPIJPG_3854242_22960197.jpg[/img][/url]
Я заказывал сразу 3 штуки. Два заработали, один - нет. Так что сразу все понятно стало. С одним сложнее.....
То ли дисплей неисправен, то ли что-то неправильно сделал....
Vavilon
я поменял rst и DC местами дисплей заработал.
но досих пор не работает только 1 пример, CLOCK/ из библиотеки , остальные демо работают.
// Радио скан и проверка ключа доступа #include <RCSwitch.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> //#include <OneWire.h> //OneWire iButton(10); // создаём объект 1-wire на 10 выводе LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // SDA - A4; SCL - A5. RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); void setup() { Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); lcd.init(); lcd.backlight(); mySwitch.enableReceive(0); // 0 => that is pin 2 - Пин 2 lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("N Radio "); Serial.print(" Received "); } void loop() { /* byte addr[8]; // массив для хранения данных ключа if ( !iButton.search(addr) ) { // если ключ не приложен lcd.setCursor(0, 0); //lcd.print("No Key connect"); return; // и прерываем программу } Serial.print("Key : "); for(int i = 0; i < 8; i++) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" " ); lcd.print("i Button " ); lcd.print(addr[i], HEX); // выводим побайтно данные ключа Serial.print(addr[i], HEX); // выводим побайтно данные ключа Serial.print(" "); */ if (mySwitch.available()) { int value = mySwitch.getReceivedValue(); // if (value == 0) { // Serial.print("Unknown encoding"); // } else { Serial.print(" Received "); Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("N Radio "); lcd.print(mySwitch.getReceivedValue()); } // Serial.println(); // iButton.reset(); // сброс ключа mySwitch.resetAvailable(); } // } //}TovBender, простите, не знаю, это надо смотреть и разбираться.
Список контактов
уважаемый Joiner
Вы не подскажете как победить ошибку и заставить работать часы на дисплее, выдаёт ошибку о TFT.
из записей #114 #115 и #121 ни кто пока ответа не дал.
кто нибудь подскажет что за ошибка и как убрать.
Сегодня постораюсь замакетить, если успею, отпишусь.
Только сегодня замакетил, запустил пример из библиотеки TFT_ILI9163C подназванием clock. Заработало
........но не сразу. Подключение такое
TFT ARDUINO Как называется в библиотеке
LED_____________+3.3v
SCK_____________13(SCK)__________________SCK
SDA_____________11(MOSI)_________________MOSI
A0______________8(можно сделать другой)____DC
Reset____________9(можно не использовать а подключить к 3,3v)
CS______________10_______________________CS
GND_____________GND
VCC_____________+5v
Пример у меня работает, если только Reset мониторчика подключен к +3,3v В скетче должно быть обозначено что DC 8
Глубоко не разбирался. Много в библиотеке интересных примерчиков, но заработали не все.....надо разбираться
Еще раз убедился, что дисплейчик очень симпатичный, специально созданный для ардуинки.
СПАСИБО
Часики заработали . как поменял Res и А0 на 9. местами. может у экрана были не правельно подписаны контакты ?
TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, 8, __DC); только так работает, у вас какая библиотека ?
и ещё появился ГЛЮК, минутную стрелку размазывает по экрану. от чего такой глюк ??
Joiner вы не подскажете .
Joiner
Joiner
TovBender
Возможно просто не хватает производительности.
У меня похожая проблема
https://vk.com/video19348861_171793895
TovBender
У него стрелка начала размазываться после того, как он цифры на циферблат добавил.
У меня в примерах тоже всё ок. А при выводе цифр вольтметра очень медленно перерисовывает.
Joiner
Только одна стрелка размазывается. остальные норм. секундная норм.
Joiner
попробуй на BMP180.
Joiner
попробуй на BMP180.
ПАМАГИТЕ!!!!! Может кто-то запускал этот пример?
Joiner
вот накопал может пригодится для вывода изображения с SD
http://arduino.ua/ru/guide/TFT
https://hubstub.ru/programming/59-vyvod-kartinki-na-tft-displey-c-sd-karty-na-primere-ssd1289-ili9341.html
https://www.youtube.com/watch?v=X8syt55ITUo
http://www.poprobot.ru/home/Arduino-TFT-SPI
Joiner
P.S. Почитал....там про другой монитор.
