TLC5940 и светодиодная лента
ZdobZdob
Всем доброго дня!
Имеется необходимость подключения нескольких кусков (по 20 см) одноцветной светодиодной ленты (12в) и возможность управлять яркостью каждой по отдельности.
В наличии имеется Arduino Nano и TLC5940, поэтому и её решил использовать, так как дает 16 выходов и ШИМ.
Проблема в подключении светодиодный ленты к TLC5940. Как я понял, для этого необходимо использовать транзистор, но столкнулся с проблемой выбора.
Как лучше сделать подключение? Через TLC5940 или есть какой-то более удобный способ?
В электротехнике я новичок, буду рад, если вы поможете мне с ответом :)
sds
5940 вполне подходит для таких задач. При ленте "60 led на метр" на 20см будет 12 светодиодов. При таком их количестве использовать можно почти любой маломощный транзистор. Например, 2N2222A нормально тянет 1 метр ленты (очень распространен и стоит копейки)
Небольшое количество технических деталей и картинки подключения есть здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121172. Ну и в инете подобных материалов хватает
