точный омметр на ардуион
Пнд, 24/04/2017 - 17:47
Здравствуйте. Есть термистор 10ом, необходимо постоянно монниторить его сопротивление. Искал в интеренете, нашел способы собрать омметр, нашел, но в них разброс порядка 25-30%. Есть ли способ собрать омметр с погрешностью примерно 5-10% ?
Задача сводится к точному иземернию напряжения. Такая точность, какая Вам нужна - без проблем. ОТкройте статью gammon об экономии энергии, там есть приём как точно измерить напряжение с учёт собственного питания. Ну, а дальше - опорный резистор, сопротивление которого Вы знаете достаточно точно, делитель напряжения и ввсе дела.
Вместо gammon можно и здесь посмотреть, но у gammon всё описано грамотнее.
Спасибо большое)
Соберите измерительный мостик (мост Уитстона)
Для требуемой точности в 5% - 10% ?
А что если такую схему, получается 100 единиц АЦП на 1 Ом. В качестве ИОНа на 4.096 В можно взять что-то типа MCP1541 или REF3040.
По поводу резисторов, с хитрыми номиналами - тоже не проблема:
http://www.smd.ru/katalog/rezistory_i_potenciometry/postoyannye/1/
заехали, да купили за наличку.
На схеме ваш термистор - резистор R4.
Предложил исходя из названия топика :)
А Дора понравилась? Красотка. правда! Гляньте на её размер, по сравнению с танками (там на картинке именно танки, а не тараканы :)
так это практически проект термометра. их есть готовых полно.
Дора - вешь! Круче только пушка у Ж. Верна. )))
