транзистор или реле? нужен совет
xzmz
Приветствую всех, совсем запутался, нужна помощь.
Задача: через датчки движения включать светодиодную ленту.
Есть аккумулятор на 5 вольта, есть датчик движения который выдает 3 вольта если есть движение и есть светодиоды которые используют 5 вольта и 0,9 А.
Есть идея поставить биполярник, который будет пропускать ток в 5 вольта если на базу пришло 3 вольта
bizzon
И в чём проблема? Лучше полевик.
xzmz
bizzon пишет:
Проблема в том что, не могу разобраться как он подключается. Купали два полевика (irl3803v и irf540). Подключал по схеме:
Но светодиод горит слабо, померил напряжение, на выходи из полевика 2,2 Вольта.
Что не так делаю?
bizzon
Транзистор неправильно подключаете. Светодиод к средней ноге и ограничить ток через него- последовательно со светодиодом резистор ом 100 для начала, потом уменьшите до нужного тока.
dSave
bizzon пишет:
А можно картинку покрупенее? ))) Эта не масштабируется у меня.
bizzon
